Teltonika FM4100
Teltonika FM4100
Производитель: Teltonika
Количество объектов
30
Онлайн
79
Всего
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Teltonika FM4100 в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Teltonika FM4100
Уникальный ID: imei
Пароль доступа к объекту: Конфигурационный пароль доступа к объекту
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Teltonika FM4100 для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 20127
Всего в серверном центре Wialon используется 79 объектов Teltonika FM4100 — это составляет 0% от общего количества устройств в категории «Автомобильные контролеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
battery_charge Battery charge
canN CAN specific data (I/O property 145-154)
counter1 Fuel Counter (I/O property 76)
driver_code
Shows the moment of binding/unbinding a driver:
1 - binding
0 - unbinding
driver_status Garmin driver status
gsm GSM signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest) (I/O property 21)
hdop Horizontal Dilution of Precision (I/O property 20 or 182)
last_driver_status Last Garmin driver status
paramN Value of special I/O property, where N - ID of property
pdop Position Dilution of Precision (I/O property 22)
priority
Message Priority:
0 - low
1 - high
2 - panic
3 - security
pwr_ext Power supply voltage (I/O property 66) V
pwr_int Battery voltage (I/O property 67) V
vdop Vertical Dilution of Precision (I/O property 21)
Пример конфигурационного файла для Teltonika FM4100 с настройками для подключения этого GPS контроллера к системе мониторинга транспорта Wialon.
Инструкция по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP.
Пример настроек объекта в системе Wialon использующего Teltonika FM4100. При создании объекта выберите "Импорт из файла", далее этот файл и все секции для загрузки. Создастся уже настроенный объект с несколькими датчиками. Не забудьте указать уникальный Id Вашего устройства.
Для обмена данными через SMS сообщения в поле "Код доступа к объекту" введите через пробел "логин пароль", которые установлены для Вашего контроллера Teltonika FM4100.
Для режима "24 SMS в 1" интервал фиксации координат должен соответствовать установленному в ПО сервера - 900 секунд, т.е. в настройках прибора должно быть прописано значение 900000 (в мс).
Данные с входа/выхода являются дополнительным источником информации, регистрируемой совместно с данными GPS.
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
