Teltonika FMC130
Teltonika FMC130
Производитель: Teltonika
Количество объектов
72735
Онлайн
185297
Всего
Особенности Teltonika FMC130:
  • 2G
  • 3G
  • 4G/LTE
  • BLE
  • Поддержка ГЛОНАСС
  • Отправка данных на несколько серверов
  • Голосовая связь
Поддержано в Wialon:
  • Акселерометр
  • Аналоговые датчики
  • Данные с CAN-шины
  • Управляющие команды по GPRS
  • Идентификация водителя
  • Цифровые датчики
  • LBS
  • Отправка данных по SMS
  • Управляющие команды по SMS
  • Тревожная кнопка
  • Изменение параметра "speed"
  • Связь через TCP
  • Связь через UDP
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Teltonika FMC130 в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Teltonika FMC130
Уникальный ID: imei
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Teltonika FMC130 для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 21860
Всего в серверном центре Wialon используется 185297 объектов Teltonika FMC130 — это составляет 8.18% от общего количества устройств в категории «Автомобильные контролеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
gsm GSM signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest) (I/O property 21)
hdop Horizontal Dilution of Precision (I/O property 20 or 182)
pdop Position Dilution of Precision (I/O property 181)
mcc Mobile country code
mnc Mobile network code
lac Location area code
cell_id Cell ID
pwr_ext Power supply voltage (I/O property 66) V
pwr_int Battery voltage (I/O property 67) V
io_N
Value of special I/O property, where N - property ID in AVL packet
Detiled description is placed in the Specification
h1w_temp_#1_#2
Temperature sensor value from Hub 1 Wire RS232 device.
#1 is a "Channel number" (from 0 to 15 inclusive)
#2 is a "Sensor number" (from 1 to 3 inclusive)
°С
Описание параметров io_N для серии FMB доступно в документе.
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
