Teltonika FMU130
Teltonika FMU130
Производитель: Teltonika
Снят с производства
Количество объектов
3731
Онлайн
15045
Всего
Особенности Teltonika FMU130:
  • 3G
  • Наличие черного ящика
  • Поддержка ГЛОНАСС
  • Отправка данных на несколько серверов
Поддержано в Wialon:
  • Акселерометр
  • Аналоговые датчики
  • Управляющие команды по GPRS
  • Цифровые датчики
  • Отправка данных по SMS
  • Изменение параметра "speed"
  • Связь через TCP
  • Связь через UDP
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Teltonika FMU130 в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Teltonika FMU130
Уникальный ID: imei
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Teltonika FMU130 для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 21858
Всего в серверном центре Wialon используется 15045 объектов Teltonika FMU130 — это составляет 0.67% от общего количества устройств в категории «Автомобильные контролеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
gsm GSM signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest) (I/O property 21)
hdop Horizontal Dilution of Precision (I/O property 20 or 182)
pdop Position Dilution of Precision (I/O property 181)
mcc Mobile country code
mnc Mobile network code
lac Location area code
cell_id Cell ID
pwr_ext Power supply voltage (I/O property 66) V
pwr_int Battery voltage (I/O property 67) V
io_N
Value of special I/O property, where N - property ID in AVL packet
Detiled description is placed in the Specification
Описание параметров io_N для серии FMB доступно на сайте производителя.
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
