Мониторинг доставки полезных насекомых на поля
Tmp Cqqp7oy
Задача
Компания Flyseeagro («Летай и Смотри Агро»), Россия, занимается внесением полезных насекомых (энтомофагов) и удобрений на сельскохозяйственных полях. Звучит довольно обыденно, если не знать, что делается это при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Энтомофагов используют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями на выращиваемых культурах. Перед тем как спустить «десант» на поле, яйца и куколки насекомых необходимо закупить у производителя, доставить их до места хранения, а потом и до точки отправки беспилотника.
  • Компания искала решение для контроля перемещения мобильных холодильных камер с личинками.
  • Необходимо было отслеживать еще и температурный режим и уровень влажности в контейнере. Нарушение рекомендованных условий при транспортировке может приводить к гибели дорогостоящих насекомых.
  • Кроме того, Flyseeagro требовалась доказательная база для разрешения спорных ситуаций с клиентами и поставщиками. Если личинки по какой-то причине погибали при транспортировке, нужно было подтверждение того, что все необходимые условия перевозки соблюдались Flyseeagro, и ответственность за расходы несет другая компания.
Решение
Партнер Wialon в России, компания «Геолид Сервис», разработала решение, которое позволило взять под контроль условия перевозки живого груза клиента.
Главная сложность реализации проекта состояла в том, что нельзя было нарушать целостность холодильной камеры и пломб производителя, иначе оборудование лишилось бы гарантии. Таким образом, использовать проводной датчик или подключиться к контроллеру холодильника было невозможно.
  • Проблему решили при помощи беспроводных термодатчиков «Неоматика» и телематического терминала «ГЛОНАССсофт», который подключили к блоку питания холодильника. Схему подключения разработали с учетом рекомендаций производителей холодильника и терминала.
Проблема
Холодильники для перевозки яиц и личинок энтомофагов
  • Датчики собирают показания, терминал отправляет данные в систему мониторинга. Клиент просматривает их при помощи мобильного приложения Wialon, а также получает отчеты по передвижению холодильных камер, температуре и влажности внутри.
  • Оповещения о состоянии груза поступают в Telegram-канал заказчика.
Проблема
Данные по параметрам отслеживания холодильников в Wialon
Результаты
Решение, предложенное интегратором «Геолид Сервис», позволило клиенту снизить финансовые издержки, связанные с возможной утратой груза из-за нарушений условий транспортировки.
Данные под рукой
Клиент имеет постоянный доступ к данным о состоянии и местонахождении мобильных холодильных камер через приложение Wialon.
Сохранность груза
При опасном изменении температуры в контейнере и других оповещениях клиент получает уведомление и может быстро решить проблему, сохранив груз и предотвратив финансовые потери.
Прозрачность
Flyseeagro может предоставлять клиентам и поставщикам отчеты, подтверждающие соблюдение необходимых условий перевозки насекомых. Это избавляет компанию от издержек из-за порчи груза, вызванной действиями контрагентов.
Похожие кейсы
