Контроль условий эксплуатации газовых двигателей
Tmpem0rpr7o
Задача
Компания «БиотехнологииТюмень» занимается дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией зданий и промышленного оборудования. Делая окружающую среду чище и безопаснее для клиентов, компания также решила внести свою лепту в улучшение экологической обстановки и оснастить автомобили автопарка газовыми двигателями. Метан наиболее экологичен в сравнении с другими видами топлива и сокращает затраты по топливной статье на 36%.
Однако газовые двигатели более чувствительны к перегреву, и неправильная эксплуатация может привести к повреждениям и пережогу топлива. Поэтому для заказчика было очень важно контролировать температурный режим.
Решение
Партнер Wialon «76 Ойл Тюмень» предложил заказчику комплексное решение, предполагающее использование оборудования по считыванию штатных показателей температуры и оборотов двигателя через CAN-шину. Далее эти показатели отображаются и анализируются при помощи Wialon Hosting.
Для оперативной технической поддержки партнер создал чат в Viber, где клиент может оставить свои вопросы и получить на них ответы в течение 24 часов.
Этапы проекта
  • Определение, установка и подключение датчиков: Специалисты «76 Ойл Тюмень» подключили датчики SiLINES DS18B20 к терминалу Galileosky 7x.
Оборудование проекта
  • Получение данных из CAN-шины конкретных автомобилей: после подключения оборудования, система начала получать информацию по оборотам двигателя и его температуре, а также остатку газа в баллоне.
  • Настройка ПО: в системе мониторинга специалисты партнера настроили отображение показателей, а также отчетов с графиками зависимостей температур, оборотов ДВС, скорости. Диспетчеры следят за ТС, в том числе за показателями работы двигателей, в реальном времени.
Планы
Несмотря на то, что проект уже реализован, у «76 Ойл Тюмень» есть планы по дополнению функционала решения:
  • установка индикатора в виде светодиода либо звукового сигнала для водителей, уведомляющего о нарушении температурного режима;
  • настройка уведомлений и отчетов по нарушениям;
  • реализация возможности считывать штатные показания давления и температуры масла с приборной панели (их нет в CAN-шине) и затем выводить их в Wialon.
Результаты
Решение, предложенное партнером Wialon, позволило клиенту по максимуму предотвращать возможные финансовые издержки, связанные с возможными повреждениями газового двигателя из-за нарушения условий эксплуатации.
Контроль в реальном времени
Позволяет сотрудникам компании-клиента оперативно реагировать на возникающие вопросы по двигателям и предотвращать поломки.
Контроль водителей
Водители, зная что за ключевыми показателями следят онлайн, стали бережнее относиться к технике.
Наглядные графики
Облегчают восприятие аналитических данных и, как следствие, принятие решений.
Экономия средств
Заказчик не только экономит на использовании газа в качестве горючего, но и успешно избегает дополнительных издержек на ремонт двигателей и пережог топлива.
Похожие кейсы
