Мониторинг инкубаторов для черепах в Мексике
Tmpm3sbvyg1
Задача
Компания CTTMX, партнер Wialon в Мексике, реализовала необычный проект для государственной организации SEDESU (Secretaria de Desarrollo Sustentable del estado de Sinaloa). Эта организация работает над устойчивым эколого-социально-экономическим развитием общества. Один из ее проектов направлен на помощь оливковым морским черепахам Ридли, чтобы обеспечить их успешное размножение и выживание. При этом заказчик столкнулся с особыми проблемами:
  • Ученые не могли контролировать температуру внутри инкубаторов, а это самый важный фактор, влияющий на развитие черепашьих яиц. Для инкубирования яиц требуется определенная температура. Без контроля температурного режима в реальном времени эмбрионы умирали. Кроме того, у большинства видов черепах температура влияет на то, разовьется эмбрион в женскую или мужскую особь. Ученые хотели контролировать и этот момент.
Проблема
Инкубаторы
  • Ученые также не могли контролировать влажность в инкубаторах. Правильная влажность – еще один фактор, обеспечивающий надлежащее развитие эмбрионов. Она влияет на выносливость новорожденных, которая позволяет им выживать в воде и бороться с хищниками.
Решение
Специалисты CTTMX предложили комплексное решение, чтобы справиться со всеми проблемами клиента. По сути, они разработали целую мониторинговую систему, которая обрабатывает всю информацию с датчиков и других устройств, установленных в инкубаторах, и представляет ее в удобном виде при помощи дашбордов. Партнер разработал отдельные веб-интерфейсы для различных групп пользователей, от инспекторов инкубаторов до ученых-исследователей и обслуживающего персонала.
Проблема
Решение использует flespi для централизованного сбора всех данных в облаке с нескольких устройств от разных производителей, а затем применяет эти данные для нужд пользователей. Решение выделяется из общей массы тем, что оно масштабируемое, а это значит, что его можно использовать для любого инкубатора по всему миру.
Оборудование
Партнер использовал трекер CalAmp 2840XT, несколько датчиков температуры и влажности от CalAmp, Ela Innovation, Sparkfun и других производителей, а также солнечную панель от Syscom. Все устройства выбирались с учетом возможности применения в экстремальных климатических условиях и должны были выдерживать высокие температуры, влажность, солнце и соль.
Проблема
Планы
Партнер планирует внедрить решение во всех черепашьих заказниках страны. Что касается набора функций, специалисты CTTMX хотят добавить возможность отслеживать, куда направляются новорожденные черепахи после того, как их выпустили в океан. Это поможет обнаружить места, где на них охотятся или истребляют, и обеспечить их выживание.
Результаты
Внедрив решение, компания CTTMX помогла увеличить количество новорожденных черепах в сезоне 2020-2021, а также их шансы на выживание и размножение в ближайшие годы. Это предотвратит исчезновение вида.
Успешное инкубирование черепашьих яиц
Резко увеличился процент выживших новорожденных черепах.
Сбор научных данных
Анализ собранных данных позволяет ученым проводить статистическое моделирование и прогнозировать результаты на будущий сезон.
Онлайн-мониторинг температуры и влажности
Ученые могут мгновенно отреагировать, если значения выходят за пределы нормы, а также контролируют соотношение новорожденных самок и самцов.
