Мониторинг холодильного оборудования для минимаркета в США
Tmp27kl8cos
Задача
Заказчик Summers Deli – минимаркет из Сан-Диего (Калифорния), им требовалось обеспечить хранение охлажденных и замороженных продуктов. Магазин должен выполнять директиваы Министерства сельского хозяйства США: в случае выхода из строя холодильного оборудования они должны выбросить скоропортящиеся продукты (мясо, птицу, рыбу, яйца) после 4 часов без электричества. Таким образом, отключение питания приводит к потере дохода.
Как и другие минимаркеты, Summers Deli был заинтересован в создании системы, которая помогла бы избежать поломки оборудования и обеспечить соблюдение строгих стандартов в отношении безопасности хранения пищевых продуктов.
Компания DCS, поставщик телематических услуг, предложила телематическое решение, которое поддерживает оптимальную температуру оборудования и отправляет уведомление при возникновении проблемы.
Решение
DCS предоставила Summers Deli решение MiSensors – его легко устанавливать, оно доступно по цене и без проблем масштабируется. Решение собирает данные с датчиков, отправляет их в систему мониторинга и генерирует оповещения в случае возникновения проблемной ситуации. Вот какие функции доступны для заказчика:
  • определение отключения питания, колебаний мощности и отказа вентиляции для холодильного оборудования для напитков, мороженого и салатов;
  • уведомления о превышении нормального уровня температуры или влажности;
  • уведомления об открытии и закрытии дверей – они позволяют избежать скачков температуры, если сотрудник случайно оставит дверь открытой;
  • отправка сигнала SOS, если сотрудник оказался заперт в холодильной камере;
  • отслеживание давления воздуха в охладителе – контроль этого параметра позволяет вовремя перемещать продукты, если вышел из строя вентилятор;
  • контроль энергопотребления с помощью системы управления освещением.
Решение состоит из аппаратной и программной составляющих.
Оборудование
Решение MiSensors основано на следующих компонентах:
  • Роутер OptConnect mylo router. Он поддерживает 4G/LTE, имеет магнитные крепления и может быть легко установлен на любое устройство без профессиональной помощи.
  • BLE5 Dongle. Устройство действует как маяк, через который датчики связываются со шлюзом и, в конечном итоге, обрабатывают и передают данные обратно на платформу MiSensors.
  • Датчики MiTag. Вмонтированные в приборы, датчики запрограммированы на регистрацию температуры, влажности, открытия/закрытия двери, освещения и давления воздуха, а также кнопки SOS.
Если температура слишком высокая, приложение отправит предупреждение и покажет превышение температурного порога. Пользователь может пометить предупреждение как решенное.
Данные обрабатываются специально разработанной платформой MiSensors.
Результаты
Похожие кейсы
