Navtelecom SMART S-24xx
Производитель: Навтелеком
Количество объектов
8546
Онлайн
18430
Всего
Особенности Navtelecom SMART S-24xx:
  • Наличие черного ящика
  • BLE
  • 2 SIM
  • Поддержка ГЛОНАСС
  • Отправка данных на несколько серверов
  • Встроенный одометр
  • Голосовая связь
Поддержано в Wialon:
  • Акселерометр
  • Аналоговые датчики
  • Данные с CAN-шины
  • Чат с водителем
  • ECO driving
  • Управляющие команды по GPRS
  • Идентификация водителя
  • Цифровые датчики
  • LBS
  • Отправка данных по SMS
  • Управляющие команды по SMS
  • Тревожная кнопка
  • Загрузка файлов с тахографа
  • Связь через TCP
  • Связь через UDP
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Navtelecom SMART S-24xx в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Navtelecom SMART S-24xx
Уникальный ID: imei
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Navtelecom SMART S-24xx для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 21626
Всего в серверном центре Wialon используется 18430 объектов Navtelecom SMART S-24xx — это составляет 0.82% от общего количества устройств в категории «Автомобильные контролеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
imei Device IMEI
model Device model
software_released Device firmware release date
software_version Device firmware version
lang Device firmware languge
gps_version Navigation module firmware
touch_key The code TouchMemory or plastic key-card on the interface 1-Wire, RS-232 or RS-485. Decimal number
rfid The code received from the RFID reader on the interface RS-232 or RS-485. Decimal number
rfid_pwr RFID tag power dBm
cmd_ans Parameter for representing the device response to a request or command
unknown_cmd_ntcb Parameter for representing the device response to an unknown request or command
unknown_cmd_flex Parameter for representing the device response to an unknown request or command
msg_type Type of message
msg_number Message number in flash memory
event_code Reason code for message generation
time Message time seconds since 01.01.1970
status Device status 1 (bit field)
modules_st The status of functional modules 1 (bit field)
modules_st2 The status of functional modules 2 (bit field)
gsm GSM level (0..31 - 0..100%, 99 - no registration in the network)
nav_rcvr_state Power to the navigation receiver (0 - Off, 1 - On)
valid_nav 0 - navigation is invalid, 1 - navigation is valid
sats Total number of satellites
last_valid_time Time when the last valid coordinates were received seconds since 01.01.1970
mileage Current mileage km
inter_mileage Mileage between two points of the track whith valid navigation km
positions_count Total number of seconds on the "inter_mileage" sec
val_positions_count Total number of seconds on the "inter_mileage" whith valid navigation sec
pwr_ext External voltage V
pwr_int Internal voltage V
adcX
Voltage from analog input, X - input number
V
inX
Status of the input line, X - input number (In the "Messages" section is presented as I/O)
outX
Status of the output line, X - output number (In the "Messages" section is presented as I/O)
imp_counterX
Number of counted pulses, X - input number
freqX
Frequency from analog-to-frequency sensor, X - input number
hz
engine_hours Engine hours from sensor of the generator hour
rs485fuel_levelX
Fuel level from rs485/BLE, X - sensor number
rs232fuel_level Fuel level from rs232
tempX
Temperature from a digital sensors, X - sensor number
°C
can_fuel_lvl Level of fuel in the tank %
can_fuel_vlm Level of fuel in the tank liter
can_fuel_consumpt Full fuel consumption liter
engine_rpm Engine speed rpm
engine_coolant_temp Temperature of the engine coolant °C
can_mileage Full vehicle mileage km
can_axis_weightX
Axle load, X - axle number
kg
accel_pedal_pos Accelerator pedal position %
brake_pedal_pos Position of the brake pedal %
engine_load Load on the engine %
can_dfl_level Liquid level in the diesel exhaust filter %
can_dfl_volume Liquid level in the diesel exhaust filter liter
can_engine_hours Total time of engine operation hour
can_dtm Distance before maintenance km
can_speed Speed of vehicle km/hour
sats_gl Count of Glonass satellites
sats_gps Count of GPS satellites
sats_gal Count of Galileo satellites
sats_comp Count of Compass satellites
sats_beid Count of Beidou satellites
sats_dor Count of DORIS satellites
sats_irnss Count of IRNSS satellites
sats_qzss Count of QZSS satellites
hdop Horizontal Dilution of Precision
pdop Position Dilution of Precision
prec_info Additional high-precision navigation status (bit field)
cell_id Cell tower ID
lac Location area code
mcc Mobile country code
mnc Mobile network code
rx_level Received Signal Strength Indicator
lbs_time Last time received LBS seconds since 01.01.1970
rs485fuel_tempX
Fuel temperature from rs485/BLE, X - sensor number
°C
tpms_pressure_X Pressure in the X wheel
tpms_temp_X Temperature in the X wheel °C
tacho_active_driverX
X driver's activity
tacho_slotX
X driver's card slot status
tacho_mode Mode of operation of the tachograph
tacho_state Status flags from tachograph (bit field)
tacho_speed Speed from tachograph km/hour
tacho_odom Odometer from tachograph km
tacho_time Time from tachograph seconds since 01.01.1970
dm_status Current state of the driver taken from the display module
dm_mess_n Index of last received message
time_shift Increment of time relative to the previous message sec
acc_x Linear acceleration along the X-axis
acc_y Linear acceleration along the Y-axis
acc_z Linear acceleration along the Z-axis
thld_duration Time of the duration of the acceleration or deceleration threshold exceeding sec
wln_accel_max Maximum value of the positive acceleration for the period g
wln_brk_max Maximum value of the negative acceleration for the period g
wln_crn_max Maximum value of the angular acceleration for the period g
p_countX Counter data of passenger traffic
autoinf_status Status of the answering machine (bit field)
last_geo_id ID of the last geofence
last_stop_id ID of the last bus stop
cur_route_id ID of the current route
camera_status Status of camera (bit field)
status2 Device status 2 (bit field)
modules_st3 The status of functional modules 3 (bit field)
connection_st Connection status (bit field)
accel_st The state of the virtual sensors of the accelerometer (bit field)
int_tilt_sens_local Internal tilt sensor. Angle relative to local vertical °
int_tilt_sens_pitch Internal tilt sensor. Pitch angle relative to the plumb line °
int_tilt_sens_roll Internal tilt sensor. Roll angle relative to the plumb line °
ext_tilt_sens_x External tilt sensor. X-axis deviation °
ext_tilt_sens_y External tilt sensor. Y-axis deviation °
ext_tilt_sens_z External tilt sensor. Z-axis deviation °
wln_vert_max Maximum value of the vertical acceleration for the period g
wln_spd_max Maximum value of speed for the period km/hour
thld_spd_st State of speed thresholds (bit field)
thld_accel_st State of acceleration thresholds (bit field)
thld_brk_st State of decceleration thresholds (bit field)
thld_left_crn_st State of the acceleration thresholds to the left (bit field)
thld_right_crn_st State of the acceleration thresholds to the right (bit field)
thld_vert_st State of the thresholds of vertical acceleration (bit field)
hp_tempX
High-precision temperature sensor, X - sensor number
°C
hp_humidityX
High-precision humidity sensor, X - sensor number
flowsens_feed_mode Fuel flow sensor. Operating mode of the camera "Feed"
flowsens_return_mode Fuel flow sensor. Operating mode of the camera "Return"
flowsens_cons_mode Fuel flow sensor. Engine operating mode by flow rate
flowsens_pwr_mode Fuel flow sensor.Power mode
flowsens_st Fuel flow sensor. State (bit field)
flowsens_fault Fuel flow sensor. Information on faults
flowsens_total_cons Fuel flow sensor. Total fuel consumption liter
flowsens_trip_cons Fuel flow sensor. Fuel consumption per trip liter
flowsens_flow_spd Fuel flow sensor. Current flow rate liter/hour
flowsens_feed_cons Fuel flow sensor. The total fuel volume of the camera "Feed" liter
flowsens_feed_flow_spd Fuel flow sensor. Current flow rate of the camera "Feed" liter/hour
flowsens_feed_temp Fuel flow sensor. Temperature of the camera "Feed" °C
flowsens_return_cons Fuel flow sensor. The total fuel volume of the camera "Return" liter
flowsens_return_flow_spd Fuel flow sensor. Current flow rate of the camera "Return" liter/hour
flowsens_return_temp Fuel flow sensor. Temperature of the camera "Return" °C
fridge_st Fridge. State (bit field)
fridge_tempX
Fridge. Temperature of the refrigerator in section X
°C
fridge_set_tempX
Fridge. Temperature set for section X
°C
fridge_outside_temp Fridge. Outside temperature °C
fridge_coolant_temp Fridge. Coolant temperature °C
fridge_pwr_vlt Fridge. Battery voltage V
fridge_pwr_cur Fridge. Battery Current A
fridge_eng_moto_hours Fridge. Working hours from the engine hour
fridge_elec_moto_hours Fridge. Working hours from the electric motor hour
fridge_fault_count Fridge. Amount of faults
fridge_faultX Fridge. Fault code. X - fault number, 1 - the most importand
fridge_engine_mode Fridge. Engine operating mode
fridge_engine_rpm Fridge. Engine speed rpm
fridge_comp_mode Fridge. Compressor configuration
geo_st Information on the location in geofences (bit field)
can_info_st CAN. Status Flags (bit field)
can_security_evt CAN. Security state events (bit field)
can_alarm_st CAN. Emergency indicators (bit field)
can_fault_st CAN.Information on faults (bit field)
can_fault CAN. Fault code.
engine_hours_work Custom work hours 1 (work under load)
diag
Diagnostic information
user_1u_X Custom parameter 1 byte, X - parameter number
user_2u_X Custom parameter 2 byte, X - parameter number
user_4u_X Custom parameter 4 byte (unsigned), X - parameter number
user_4f_X Custom parameter 4 byte (float IEEE 754), X - parameter number
user_8u_X Custom parameter 8 byte (unsigned), X - parameter number
user_8f_X Custom parameter 8 byte (float IEEE 754), X - parameter number
Скачать таблицу значений параметра event_code.
Формат разбора ответа на команду "UC" задается в свойствах объекта в поле "UC format". Каждое разобранное поле ответа будет регистрироваться в параметре "paramN", где N - это номер параметра. Поля разделяются между собой знаком запятой. Для задания формата разбора поля необходимо указать количество байт и следом указать тип:
int - знаковое целое
uint - беззнаковое целое
str - текст
float - 4 байтовое дробное
double - 8 байтовое дробное
Если необходимо пропустить несколько байт, используется знак "-" перед числом байт (в данному случае указывать тип не нужно). Если используется обратный порядок байт, то нужно указать знак "!" перед количеством байт.
Пример: "4int,-2,1uint" означает регистрировать 4 первых байта как знаковое целое в параметр "param1", пропустить 2 байта и регистрировать 1 байт как беззнаковое целое в параметр "param2".
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
