Teltonika FMC650
Teltonika FMC650
Производитель: Teltonika
Количество объектов
5683
Онлайн
12168
Всего
Особенности Teltonika FMC650:
  • 2G
  • 4G/LTE
  • Наличие черного ящика
  • BLE
  • 2 SIM
  • Поддержка ГЛОНАСС
Поддержано в Wialon:
  • Акселерометр
  • Аналоговые датчики
  • Подключение камеры
  • Данные с CAN-шины
  • Поддержка Garmin
  • Управляющие команды по GPRS
  • Идентификация водителя
  • Цифровые датчики
  • LBS
  • поддержка MobilEye
  • Управляющие команды по SMS
  • Изменение параметра "speed"
  • Загрузка файлов с тахографа
  • Связь через TCP
  • Связь через UDP
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Teltonika FMC650 в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Teltonika FMC650
Уникальный ID: imei
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Teltonika FMC650 для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 22430
Всего в серверном центре Wialon используется 12168 объектов Teltonika FMC650 — это составляет 0.54% от общего количества устройств в категории «Автомобильные контролеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
gsm GSM signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest) (I/O property 21)
hdop Horizontal Dilution of Precision (I/O property 20 or 182)
pdop Position Dilution of Precision (I/O property 181)
mcc Mobile country code
mnc Mobile network code
lac Location area code
cell_id Cell ID
pwr_ext Power supply voltage (I/O property 66) V
pwr_int Battery voltage (I/O property 67) V
io_N
Value of special I/O property, where N - property ID in AVL packet
Detiled description is placed in the Specification
driver_code_reversed reverse value of ibutton
vin Vehicle identification number for FMS elements
vin2 Vehicle identification number for tachograph data elements
id_code Identification Code
tpms_source
TPMS Data Source:
0: Data from TPMS
1: Data from Repeater, Repeater (Signal Enhancer)
tpms_type
TPMS Type:
66: Passenger type TPMS, 637.5 KPa Max
6A: Truck Type TPMS, 1277.5 KPa Max
tpms_id TPMS ID
vehicle_type Vehicle Type
tire_number Tire number
location_code Location Code
tire_pressure_val Pressure Value
pressure_scale
Pressure Scale:
1: PSI
2: KPa
4: Bar
8: Kg/cm2
tire_temp Temperature °C
tire_temperature_error Temperature error
tire_battery_abnormal Battery abnormal
tire_low_pressure Pressure too low
tire_high_pressure Pressure too high
tire_pressure_relief Pressure relief
tire_signal_loss Signal loss
h1w_temp_#1_#2
Temperature sensor value from Hub 1 Wire RS232 device.
#1 is a "Channel number" (from 0 to 15 inclusive)
#2 is a "Sensor number" (from 1 to 3 inclusive)
°С
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
