Решение для контроля закачки технологических жидкостей в скважины
Tmpz08nwm3j
Задача
Заказчик этого проекта занимается сервисными работами для нефтедобывающих предприятий в Томской области. Работы заключаются в закачке технологических жидкостей в скважины в процессе их подземного и капитального ремонта.
Проводя такие работы, очень важно соблюдать технологические требования. Однако на практике процесс часто нарушался:
  • оператор закачивал жидкость под более высоким давлением, чем требуется, в результате чего нарушалась работа нефтеносного слоя. Это приводило к падению количества добываемой нефти;
  • оператор нарушал технологию работ: увеличивал скорость закачки (хотел поскорее закончить работу и уехать) или уменьшал ее (при часовой оплате так получалось больше заработать);
  • оператор мог закачать в скважину соленую воду вместо дорогостоящего кислотного раствора, что, конечно же, не соответствовало технологической карте;
  • были возможны случаи кражи раствора для закачки, что приносило ущерб компании.
В итоге из-за некачественно выполненных работ и нарушения технологической дисциплины заказчик лишался дохода – его услуги отказывались оплачивать, выставляя штрафы.
Клиент обратился к «Квантор-Т», производителю систем телеметрии, за разработкой решения. Основной задачей было обеспечить контроль параметров работы насосных агрегатов в реальном времени.
Решение
По запросу заказчика «Квантор-Т» разработали комплексное решение – систему контроля технологической дисциплины, состоящее из двух основных компонентов:
АПК монтируется на шасси автомобиля, а блок приема и обработки устанавливается в кабине водителя.
Контроль параметров технологической жидкости
АПК регистрирует следующие технологические параметры закачиваемой жидкости:
  • давление;
  • моментальный расход;
  • объем;
  • температуру;
  • плотность.
Еще АПК позволяет следить за температурой и давлением масла в системе смазки насоса, а также количеством оборотов вала насоса.
У блока приема и обработки есть экран, на котором отображаются эти значения. Далее по сотовой сети они передаются на сервер Wialon.
данные о параметрах технологических жидкостей
Wialon показывает данные о параметрах технологических жидкостей
Система мониторинга отслеживает любое отклонение контролируемых параметров от заданных значений и оповещает о нем. В результате сотрудники компании быстро реагируют на некачественно выполненные работы или подозрительные манипуляции с технологической жидкостью.
Кроме того, заказчик получил возможность контролировать расход топлива с привязкой к работе насоса. Система получает данные о расходе топлива и сравнивает их с нормативами при таком режиме работы. Это позволяет определить, какую операцию и в какое время выполняет агрегат, контролировать зависимость расхода топлива от сложности операции и обнаруживать сливы.
Результаты
Система контроля технологической дисциплины позволяет заказчику следить за выполнением сервисных работ на скважинах, оценивать их качество и держать дисциплину на высоком уровне.
Полный контроль
Заказчик полностью контролирует операции и в случае форс-мажора получает уведомления, что позволяет быстро решить проблему.
Гарантия качества работы
Решение гарантирует обнаружение нарушений. Работы выполняются как следует, что позволяет избежать штрафных санкций.
Предотвращение краж топлива
Контроль работы насоса и расхода топлива исключает сливы ГСМ.
Похожие кейсы
