Соблюдение норм без простоев: автоматическая отчетность по выбросам для арендного автопарка в Калифорнии
Wialon Lite Trucks
Des 3352 Case Study  Infographic (wialon Lite) Ru (1)
О клиенте
Quinn Rentals сдает в аренду коммерческий грузовой транспорт в Калифорнии, США. Компания входит в состав Quinn Company — официального дилера Caterpillar.
В автопарке Quinn Rentals 530 тяжелых грузовиков, которые используются в краткосрочных и долгосрочных проектах.
Задача
Совет по воздушным ресурсам Калифорнии (California Air Resources Board, CARB) устанавливает нормы выбросов для коммерческого транспорта, работающего на территории штата. На тяжелые грузовики Quinn Rentals с системой бортовой диагностики OBD распространяется программа Clean Truck Check. Она требует проверять выбросы каждые 6 месяцев, а с октября 2027 года — ежеквартально.
За несоблюдение требований Clean Truck Check могут применяться гражданско-правовые штрафы до $10 000 в день за каждое транспортное средство.
Когда грузовик приходится возвращать на проверку выбросов, это напрямую сказывается на бизнесе арендной компании. Работа клиента прерывается, даже если дата проверки согласована заранее. Каждый раз нужно согласовывать доступность машины и график водителя, а также оплачивать проверку у стороннего подрядчика. Возможность обойтись без таких перерывов может стать конкурентным преимуществом арендной компании.
Quinn Rentals требовалось автоматизировать проверки Clean Truck Check и отправку результатов во время обычной эксплуатации машин, а также получить удобный доступ к их местоположению и эксплуатационным данным. Компания обратилась к Summitec LLC — поставщику телематических решений из Калифорнии, США, и партнеру Wialon с 2015 года.
У Quinn Rentals была веская причина выбрать Summitec: с 2019 года поставщик обеспечивал GPS-трекинг 50 машин другой компании в составе Quinn Company — Quinn Transportation. Это позволило Quinn Rentals оценить сервис и технологии Summitec в работе, прежде чем доверить ей новые обязанности по отчетности. Решение должно было охватить оба автопарка: 530 грузовиков Quinn Rentals и 50 машин Quinn Transportation, всего 580 транспортных средств.
Решение
Summitec объединила оборудование для GPS-трекинга, сертифицированное CARB, с Wialon Lite. Оборудование проверяет выбросы и отправляет результаты в фоновом режиме, а Wialon Lite обеспечивает мониторинг автопарка в реальном времени и доступ к отчету о соответствии требованиям.
Оборудование
Оборудование Summitec, сертифицированное CARB, непрерывно передает данные для автоматической отправки результатов Clean Truck Check.
«Постоянное подключение имеет ключевое значение. На рынке есть устройства без постоянного соединения, но с ними для каждого отчета приходится привозить автомобиль на проверку. Это простой, участие водителя и дополнительные расходы в каждом отчетном цикле», — объясняют в Summitec.
К моменту обращения Quinn Rentals решение уже было готово. Еще до запуска Clean Truck Check в Калифорнии Summitec 2 года работала с партнером по оборудованию, чтобы добавить в трекер необходимые алгоритмы и получить сертификацию CARB.
Программное обеспечение
В Wialon Lite сотрудники Quinn Rentals видят местоположение работающих машин и их эксплуатационные данные в реальном времени.
«Wialon Lite идеально подошел Quinn Rentals: легкое и экономичное решение, разработанное для автопарков, которым нужен надежный мониторинг в реальном времени без сложного внедрения масштабной корпоративной системы. Для арендной компании среднего размера это оптимальный вариант», — объясняет команда Summitec.
Summitec также разработала отчет CTC Quinn Rentals & Transportation Report. Он объединяет данные Wialon Lite и аппаратной платформы, сертифицированной CARB: пользователи могут проверять соответствие машин требованиям и одновременно видеть данные мониторинга автопарка. Отчет стал важной частью повседневного управления транспортом.
Арендный автопарк часто меняется: поступают новые грузовики, другие выводят из эксплуатации для замены или продажи на аукционе. Summitec упростила администрирование, автоматизировав синхронизацию Wialon Lite с системой управления оборудованием, платформой управления SIM-картами и списком машин. При активации или деактивации автомобиля больше не нужно обновлять каждую систему отдельно: изменения вносятся одной операцией. Это сокращает ручную работу и сохраняет согласованность данных.
Внедрение
Программа Clean Truck Check и ее система отчетности только появились. Готового порядка действий не было, и Summitec пришлось с нуля осваивать государственную платформу подачи данных. При этом Quinn Rentals и Quinn Transportation должны были подать первый отчет в строго установленный срок. На установку и настройку сертифицированных устройств во всех 580 грузовиках оставалось меньше 1 месяца, без возможности поэтапного подключения.
Чтобы уложиться в срок, Summitec вместе с партнером по оборудованию заранее настроила и протестировала каждый трекер. После установки устройства автомобиль сразу подключался к системе, и результаты Clean Truck Check можно было отправлять по установленному графику.
Помогла и конструкция сертифицированных трекеров: они подключаются по принципу plug-and-play, без сложного монтажа и участия профильного специалиста.
Результаты
Quinn Rentals и Quinn Transportation вовремя подали первый отчет Clean Truck Check с полным соблюдением требований. Через Wialon Lite команда отслеживает автопарк и открывает отчет, чтобы проверить соответствие каждой машины требованиям.
Предотвращение возможных затрат на простой: $2,7–5 млн в год (примерная оценка)
По оценке Summitec, вывод 1 грузовика из работы для проверок выбросов может обходиться в $4 700–8 700 в год. Сюда входят потери производительности, неэффективное использование рабочего времени, постоянные расходы и возможные штрафы за срыв сроков проектов. Если применить эту годовую оценку ко всем 580 грузовикам, потенциальные затраты составят около $2,7–5 млн.
Снижение риска штрафов в размере до $10 000 за грузовик в день
Автоматическая отправка данных по расписанию с помощью сертифицированного оборудования снижает риск пропуска сроков и ошибок при ручной подготовке отчетности. За отдельные нарушения Clean Truck Check могут применяться гражданско-правовые штрафы до $10 000 в день за каждое транспортное средство.
Регулярная отправка результатов проверок без ручной работы
Трекер, подключенный к электронному блоку управления двигателем (ECM), автоматически отправляет результаты Clean Truck Check в CARB по расписанию. На момент проекта это происходило каждые 6 месяцев. Компании больше не нужно организовывать проверки с возвратом машин и согласовывать для них доступность транспорта и графики водителей.
Конкурентное преимущество при ужесточении требований к отчетности
Quinn Rentals может предлагать клиентам грузовики, которые не нужно возвращать для плановых проверок выбросов, а Wialon Lite позволяет отслеживать местоположение и работу автопарка.
«Когда в октябре 2027 года требования ужесточатся и отчетность станет ежеквартальной, Quinn Rentals будет готова к этому без изменения текущего процесса. А мы уже обсуждаем сотрудничество с другими операторами автопарков, которым нужно проверенное сертифицированное решение для этой задачи», — говорят в Summitec.
Похожие кейсы
