Контроль работы видеорегистраторов с помощью телематики
Tmpwfkolvo8
Задача
ООО «Сервисавтотранс» занимается пассажирскими перевозками на легковом транспорте. На все ТС компании были установлены видеорегистраторы, которые вели запись 24/7, в том числе во время стоянки автомобиля. Из-за этого аккумулятор автомобиля быстрее разряжался, а карта памяти регистратора слишком часто переполнялась, и новые видеофрагменты записывались поверх старых. Выгрузка видеозаписи осуществлялась 1 раз в 3 дня.
Если после ДТП требовалась видеозапись, которую регистратор не сохранил, то компания выплачивала штраф заказчику.
ООО «Сервисавтотранс» хотел получить решение, которое:
  • исключит утерю видеофрагментов;
  • устранит проблемы с видеорегистраторами и связанные с ними затраты времени как водителей, так и компании в целом.
Решение
Интегратором в проекте выступил партнер Wialon, компания «76 Ойл Тюмень». Интегратор переподключил к ТС видеорегистраторы CARCAM F3 через навигационные терминалы Galileosky 7.0 Lite.
Схему питания видеорегистратора изменили, дополнив ее подключенным в цепь реле. С помощью реле интегратор настроил для заказчика включение и отключение цепи питания регистратора.
Чтобы уточнить, когда именно нужно разомкнуть цепь, интегратор написал алгоритм с помощью EasyLogic. При выполнении определенных условии навигационный модуль переключает реле, и на видеорегистратор перестает поступать питание, тем самым блокируя его работу. В частности, таким образом решение отключает регистраторы ночью – пока автомобиль находится на стоянке, запись не ведется.
Результаты
Заказчик получил готовое решение, которое автоматизирует работу по включению и отключению видеорегистратора на всех ТС. Благодаря этому были устранены все проблемы, связанные с круглосуточной работой видеорегистраторов.
Экономия на штрафах
Все видеозаписи всегда есть в наличии – компания больше не платит штрафы за их отсутствие в случае ДТП.
Эффективность
Теперь данные нужно выгружать только раз в неделю. Сотрудники и водители больше не тратят время на решение проблем, связанных с неконтролируемой круглосуточной работой регистраторов. Исключены опоздания по причине разряженного аккумулятора.
Автоматизация
Решение было выполнено таким образом, чтобы минимизировать ручные манипуляции в работе с регистраторами.
Похожие кейсы
