Лучше лоза — лучше вино: цифровизация управления виноградниками для премиальной винодельни в Уругвае
1600x896
Des 3272 CCTV and Fleet Monitoring for Taxi and pH Vs  Infographic Ru
О клиенте
Недалеко от атлантического побережья Уругвая, среди холмов, расположена премиальная винодельня. Ее виноградники занимают свыше 250 гектаров и разделены более чем на 1 000 участков. На каждом из них свои условия: количество солнечного света, влажность и состав почвы. Поэтому даже виноград одного и того же сорта может отличаться по вкусу в зависимости от того, на каком склоне он вырос.
Эти различия отражаются и на самих винах. Винодельня производит красные, белые, розовые, игристые, оранжевые вина и вина позднего сбора урожая — всего около 2,2 миллиона литров в год. Ее вина высоко оценивают на международных конкурсах и поставляют в страны Северной и Южной Америки, Европы и Азии.
1600x896 (1)
Задача
Виноградная лоза требует тщательного ухода на протяжении всего вегетационного периода. Без своевременной обработки виноградников болезни могут повредить листья, побеги и ягоды. В результате снижаются объем и качество урожая. Поэтому важно правильно подобрать средство защиты, точно рассчитать дозировку и обработать виноградники в нужный момент.
Для этой винодельни разнообразие виноградников — одно из главных преимуществ и одновременно очень сложная операционная задача. Команда по-разному работает с каждым участком с учетом его условий, чтобы виноград, а затем и вино могли максимально полно передать особенности почвы, где они были выращены.
Для обработки виноградников используют тракторы с прицепными вентиляторными опрыскивателями. Само опрыскивание проводится по общепринятой схеме, но команде винодальни не хватало точных данных, чтобы контролировать:
  • Сколько препарата было использовано на каждом участке
  • Сколько времени заняла обработка
  • Расчетный расход топлива
  • Как продвигаются работы на всех участках винодельни
Вентиляторный опрыскиватель для обработки виноградников
Винодельне нужно было заменить расчеты вручную автоматическим сбором точных данных и дать менеджерам более полное представление о ходе работ. Именно поэтому она обратилась к Maqsat — партнеру Wialon с 12-летним опытом работы и клиентами в Уругвае, Аргентине, Чили и Испании.
Решение
У винодельни к Wialon подключено 60 единиц техники, включая тракторы с вентиляторными опрыскивателями.
Оборудование
  • Трекеры Xirgo
  • Расходомеры с импульсным выходом для измерения расхода рабочего раствора отдельно на левой и правой сторонах каждого опрыскивателя
Программное обеспечение
Умное сельское хозяйство с Wialon объединяет операционные данные в единой системе:
  • Данные о поездках и моточасах показывают, где и как долго работала техника.
  • Онлайн-мониторинг расхода раствора (л/ч), работы двигателя, моточасов и состояния вала отбора мощности (ВОМ).
  • Отчеты по выполненным работам показывают, какие операции проводились на каждом участке виноградника.
  • В отчетах по топливу фиксируются заправки из мобильной цистерны: техника, дата и время, длительность заправки и объем топлива в литрах.
  • BI-инструменты обеспечивают дополнительную аналитику.
Возможности white-label в Wialon позволяют Maqsat предоставлять систему под собственным брендом: сотрудники винодельни видят в решении логотип Maqsat.
Внедрение
Maqsat в течение 4 месяцев анализировала требования проекта и разрабатывала подходящую конфигурацию оборудования.
«Главной технической задачей проекта было подобрать подходящий датчик и настроить его так, чтобы он стабильно и точно измерял расход раствора в литрах. Нам удалось добиться необходимой точности измерений», — поясняет команда Maqsat.
Отдельные дисплеи показывают норму внесения для левой и правой сторон опрыскивателя
Отдельные дисплеи показывают данные для левой и правой сторон опрыскивателя
Установка оборудования на виноградниках заняла еще 1 месяц. После этого потребовалась 1 неделя, чтобы настроить отчеты и базу данных и превратить собранные измерения в понятную и полезную информацию для команды винодельни.
Изначально винодельне было важно получать точные данные об объеме используемых препаратов. В результате система дала команде еще и полный онлайн-контроль за всем процессом опрыскивания. Теперь оператору не приходится ориентироваться только на звук работающего позади опрыскивателя: Wialon точно показывает, сколько раствора вносится в каждый момент.
Результаты
«Мы оцифровали процесс, который раньше во многом зависел от ручных расчетов. Это не только сделало опрыскивание эффективнее, но и помогло улучшить качество урожая, а значит, и вина», — подытожила команда Maqsat.
Точный учет для более чем 1 000 участков
Команда винодельни отслеживает расход препарата на каждом участке и точно знает, что работы выполнены по плану. При более чем 1 000 участках это дает полный контроль с учетом особенностей каждого из них.
Контроль хода работ в реальном времени
Сотрудники видят ход обработки виноградника в реальном времени, а не ждут отчетов после окончания работ.
Более рациональное использование ресурсов
Точный учет помогает винодельне избежать как недостаточной обработки винограда, так и избыточного использования препаратов. Это гарантирует системный уход за виноградником: соблюдение запланированных норм, фиксацию фактического расхода и полную прозрачность на всех этапах.
Комплексный мониторинг работы техники
Информация о поездках, моточасах и расходе топлива помогает оценить реальную загрузку техники и найти новые способы оптимизации работы автопарка.
Основа для новых сельскохозяйственных проектов
Этот же подход можно масштабировать на другие культуры — например, на оливки и голубику.
Похожие кейсы
