Контроль температуры и работы генератора в рефрижераторных контейнерах
Tmpfeylmats
Задача
ООО «Транспортное Агентство» – известный грузоперевозчик в Сибири. Одно из главных направлений работы компании – железнодорожные перевозки в рефрижераторных контейнерах из Сибири на Дальний Восток и обратно.
Компания столкнулась с рядом проблем, связанных с генераторами, которые обеспечивают поддержание нужной температуры в контейнерах. Работа генераторов была неэффективной и требовала обслуживания на месте:
  • Запустить или остановить двигатель генератора можно было только вручную.
  • Перевозки на большие расстояния требовали большого объема топлива, а заправить дизель-генератор GenSet во время транспортировки контейнера не всегда было возможно.
  • Компания хотела иметь возможность использовать одну генераторную установку сразу для двух контейнеров.
Решение
Компания «‎АвтоСкан» разработала решение для дистанционного контроля работы генераторов в рефрижераторных контейнерах.
  • Специалисты «‎АвтоСкан» установили телематическое оборудование на навесные генераторы GenSet и внутри контейнеров. Мониторинговая платформа Wialon отвечает за дистанционное управление и прием данных от приборов.
  • Удаленный запуск генератора можно произвести как при помощи Wialon, так и путем отправки СМС-сообщения на терминал Galileosky серии 7x.
  • Изготовили специальные розетки для автоматического переключения питания между холодильными установками. Управление розетками происходит через команды Wialon или в автоматическом режиме по алгоритму (вне зависимости от наличия GSM/GPS связи).
  • Для управления переключением питания между рефрижераторными контейнерами использовали трехфазное твердотельное реле Maxwell MS-3DA4880.
  • Холодильные установки оборудовали температурными датчиками Эскорт TL-BLE и датчиками уровня топлива Italon 1000. Данные с датчиков также собираются в Wialon. Если температура внутри контейнера выходит за рамки допустимого диапазона, клиент получает уведомление.
Результаты
Благодаря решению, разработанному компанией «‎АвтоСкан», клиент теперь может без труда удаленно поддерживать нужный температурный режим в рефрижераторных контейнерах, перевозить больший объем груза и не беспокоиться о нехватке топлива в генераторах.
Экономия топлива 30%
Такая экономия на топливе стала возможна за счет дистанционного управления генератором холодильных установок.
Сохранность груза
Онлайн-контроль температурного режима и показаний генератора позволяет сохранять качество перевозимых продуктов.
В 2 раза больше продукции
Теперь может перевозить клиент благодаря использованию одного GenSet для снабжения питанием двух холодильных установок.
