Gosafe G737
Gosafe G737
Производитель: Gosafe
Количество объектов
0
Онлайн
Всего
Особенности Gosafe G737:
  • Наличие черного ящика
  • Часы (браслет)
Поддержано в Wialon:
  • Управляющие команды по GPRS
  • Отправка данных по SMS
  • Управляющие команды по SMS
  • Связь через TCP
  • Связь через UDP
Для того чтобы система мониторинга Wialon корректно идентифицировала данные от Gosafe G737 в диалоге настроек объекта, укажите следующие данные :
Тип устройства: Gosafe G737
Уникальный ID: serial
Укажите следующие параметры в конфигурационной программе или в конфигурации Gosafe G737 для использования его в Wialon Hosting :
Порт сервера: 20816
Всего в серверном центре Wialon используется 4 объектов Gosafe G737 — это составляет 0.03% от общего количества устройств в категории «Персональные трекеры».
График изменения количества подключений в серверном центре Wialon за последние 30 дней:
Имя параметра Описание Единицы измерения
bat_volt Device voltage V
cidN The identifier of GSM base station N
device_status Device status. Each bit represents one kind of event
dtt_event_status DTT data event status
event_id Event ID
event_status Event status identifier
geo_fence Geofence number that is triggered
geo_fenceM_N Number M to N Geofences status. Each bit represents each Geofence, bit 0 to bit N-M+1 represents Geofence M to Geofence N. 0 - outside Geofence or there is no Geofence assigned to device, 1 - inside Geofence
geo_local_tm Local time when Geofence event is triggered
geo_speed Speed when Geofence event is triggered km/h
geo_status Bit field. Bit0: 1 - over speed, 0 - speed is normal. Bit1: 1 - inside Geofence, 0 - outside Geofence
gps_fix GPS fix. 1 - fixed, 0 - not fixed
gsm_level Signal strength, range is 0 to 5
lacN The zone code of GSM base station N
mccN Mobile country code (base station N)
mncN Mobile network code (base station N)
pwr_int Backup battery voltage Volt
reg_status GSM registration status
rssiN Signal strength (base station N) dBm
tagN Tag ID of tag N
T_tag_entering ID of the tag that triggered TAG entering event. T - tag type (h - home tag, p - prison tag)
T_tag_leaving ID of the tag that triggered TAG leaving event. T - tag type (h - home tag, p - prison tag)
fw Firmware version
hw Hardware version
dev_name Device name
hdop
Horizontal Dilution of Precision
Другие устройства производителя
Развивайте бизнес вместе с нами
