Reducción de emisiones de CO2 con Wialon
Tmp0gc293vc
La sostenibilidad es una tendencia a largo plazo y las empresas que quieran tener éxito deben adaptarse a ella. Algunas ya están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando flotas de vehículos eléctricos (VE) y otras tecnologías. Pero la mayoría están al inicio del camino a la sostenibilidad.
En este artículo, descubriremos la importancia de la sostenibilidad para todas las empresas, averiguaremos que no es obligatoriamente muy cara, especialmente en las etapas iniciales y cómo la plataforma de rastreo GPS Wialon hace que sea más asequible. Nos centraremos sobre todo en la última actualización: la función de control de emisiones de CO2, integrada en los informes de Wialon.
Reducción de las emisiones de CO2 como parte de una estrategia empresarial
Puede que no todos sus clientes estén entusiasmados con la tendencia ecológica y las flotas verdes. Sobre todo si llevan años utilizando motores diésel. Cambiar a tecnologías sostenibles como los vehículos eléctricos puede parecer caro y que no merece la pena.
Pero ser ecológico es algo más que una opción de carácter ético. Las empresas se ven obligadas a reorganizar sus flotas y hacer frente a la contaminación provocada por el transporte debido a muchos factores. He aquí algunos de ellos:
  • Iniciativas gubernamentales. Los gobiernos de todo el mundo están poniendo freno a los vehículos tradicionales con motor de combustión interna. Por ejemplo, se están creando zonas especiales por las que solo pueden circular vehículos de bajas emisiones. Además, tanto Estados Unidos como la UE establecen la obligación de informar sobre las emisiones de CO2 en 2024. Todas estas medidas están dirigidas a hacer el mantenimiento de las flotas diésel más costoso.
  • Preferencias de los clientes. Los clientes están cada vez más preocupados por el medio ambiente. Como resultado, observamos que la cuota de mercado mundial de los vehículos eléctricos aumentó del 7 % en 2020 al 18 % en 2022. Y a los clientes les encanta que las empresas compartan sus valores. Ser respetuoso con el medio ambiente ayuda a las empresas a distinguirse y atraer clientes.
  • Competencia. La sostenibilidad a menudo gira en torno a un factor primordial: reducir el consumo de combustible, uno de los costes más significativos de la flota. Así pues, si una empresa puede encontrar la manera de reducir el consumo con sistema de control de combustible, no solo estará haciendo un favor al medio ambiente, sino también aumentará sus beneficios y obtendrá una ventaja competitiva.
Está bien, el cambio hacia flotas más ecológicas parece inevitable y rentable en teoría. Pero el verdadero reto consiste en convertir estas ideas sobre la sostenibilidad en soluciones prácticas.
Cálculo de emisiones vehiculares con Wialon
Muchas empresas creen que la transformación ecológica es un proceso complejo y costoso que solo pueden emprender las grandes empresas.
Esta es la verdad:
  • ser ecológico no tiene por qué ser caro;
  • ser ecológico no tiene por qué ser complicado.
Si sus clientes están dando sus primeros pasos hacia la ecologización, le sugerimos que tome el control de sus emisiones de CO2. Y para que este proceso sea fácil y accesible para todos, incorporamos a Wialon una función de cálculo de emisiones de CO2 lista para usar.
Veamos cómo funciona.
Dos opciones de generar informes de huella de carbono en Wialon: una guía breve
Para calcular la huella de carbono, Wialon ofrece dos opciones.
Opción 1: Utilizar la fórmula de Wialon
La primera opción ofrece una forma sencilla de comprobar la cantidad de carbono que emiten los vehículos. En este caso, Wialon utiliza una fórmula lista para usar integrada en la columna de emisiones de CO2 de los informes «Viajes» y «Resumen», así como en una tabla «Estadísticas».
Según la fórmula, Wialon multiplica el coeficiente de emisión de CO2 por el kilometraje para mostrar cuánto carbono emite el vehículo en una distancia determinada.
Para implementar esta opción, todo lo que necesita hacer es introducir el coeficiente de emisión de CO2 para cada vehículo en las propiedades de unidad. Puede encontrar este número en el manual o la documentación del vehículo o introducir el número VIN en Wialon. Si el VIN tiene la información de CO2, Wialon la extrae automáticamente.
Opción 2: Utilizar una fórmula personalizada
La segunda opción le permite utilizar cualquier fórmula que usted elija, que puede ser distinta de la proporcionada por Wialon. Además, puede introducir esta fórmula personalizada en todos los tipos de informes, no solo en Viajes y Resumen.
Para implementar esta opción, debe añadir una columna personalizada a una plantilla de informe y configurar la fórmula deseada para la calculadora dentro de esta columna.
Por ejemplo, es posible que prefiera multiplicar las horas de motor por la emisión media de CO2 en lugar de utilizar la fórmula de Wialon con el kilometraje. En este caso, deberá especificar esta fórmula alternativa para la calculadora.
Ventajas del uso de Wialon para controlar las emisiones vehiculares
Si sus clientes necesitan más razones para probar la nueva funcionalidad de control de emision de gases de efecto invernadero, céntrese en los resultados positivos que aporta de forma inmediata.Optimización de rutas. Los datos sobre emisiones de CO2 en tiempo real permiten a los clientes identificar las rutas con altas emisiones y realizar las correcciones necesarias. Por ejemplo, el control de emisiones vehiculares puede revelar rutas en las que los vehículos suelen estar atrapados en atascos. Esta información ayuda a los gestores de flotas a encontrar vías alternativas con menos atascos, ahorrando combustible y evitando retrasos.
  • Reducción del consumo de combustible de la flota. Detectar qué vehículos producen más emisiones puede ser complicado. Con el control de emisiones de CO2, sus clientes pueden identificar fácilmente a aquellos que provocan esas emisiones y tomar medidas. Pueden sustituir los vehículos menos eficientes por otros más ecológicos. O pueden tomar medidas sencillas, como mantener controlada la presión de los neumáticos para evitar que los vehículos malgasten combustible haciendo más esfuerzo para moverse. En cualquier caso, reducirán los costes de combustible.
  • Motivación para una conducción más eficiente. Los datos sobre emisiones de CO2 no solo se aplican a los vehículos, sino también a los conductores. Los propietarios de flotas pueden utilizar estos datos para proporcionar información y organizar cursos prácticos, animando a los conductores a conducir de forma más económica.
Al ofrecer estas ventajas, podrá consolidar su posición como proveedor de servicios telemáticos de confianza y ser listo para afrontar los retos más acuciantes y ayudar a sus clientes a crecer.
Conclusión
Es evidente que se puede hacer mucho para reducir la contaminación provocada por los vehículos sin necesidad de realizar inversiones considerables en flotas eléctricas u otras soluciones costosas. Los informes que calculan las emisiones de CO2 son un primer paso eficaz y asequible en este largo camino.
Si le gustaría saber más, póngase en contacto con su Partner Success Manager para obtener más información sobre la nueva funcionalidad. Haremos todo lo posible para garantizar a usted y a sus clientes una transición sencilla al control de emisiones vehiculares.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
