Actualización de agosto de 2022
Tmp9x5d1gxn
En agosto presentamos la primera parte de un gran proyecto dedicado a gráficas en Wialon Hosting. Hablemos de los principales cambios y cómo puede beneficiarse de la funcionalidad actualizada.
Nueva funcionalidad de gráficas
Las gráficas en Wialon Hosting están experimentando una transformación importante. La idea principal es aumentar la eficiencia de gráficas, acelerar el trabajo con diferentes conjuntos de datos y simplificar la interacción con diferentes elementos de las gráficas. Como resultado, obtiene un panorama completo de sus operaciones diarias, independientemente de la cantidad de vehículos que posea o la manera de ampliar su negocio.
Para alcanzar el objetivo, actualizamos y mejoramos las herramientas actuales, así como implementamos nuevas herramientas que ayudaran a resolver mejor y más rápido las tareas. La actualización principal comienza con cambios significativos en las gráficas de las pestañas Mensajes e Informes.
Importante. Como probablemente sabrá, Wialon tiene gráficas que se dibujan en el servidor y en el front-end, es decir, en la web. Los cambios se aplican solo a las últimas. Es por eso que asegúrese de que la opción Dibujar gráficas en servidor esté desactivada en la configuración del usuario.
Cambios que se aplican tanto a la pestaña Mensajes como a la pestaña Informes
  • Nuevo diseño de la barra de herramientas, descripciones emergentes, ejes y otros elementos
La interfaz cambió considerablemente: rediseñamos los iconos actuales y agregamos unos nuevos. Ahora es más cómodo y fácil acercar/alejar la gráfica, comparar datos, ver información detallada de puntos o guardar la gráfica como un archivo PNG. La línea de cursor recién agregada ayuda a navegar mejor por los conjuntos de datos.
Interface
  • Seguimiento de puntos actualizado
Faciltamos la identificación del punto correcto en la gráfica. Si acerca el cursor hacia él, obtiene datos de todas las líneas de las gráficas visualizadas. La función permite comparar fácilmente los valores de diferentes líneas cuando sea necesario.
Además, cuando el cursor se acerca a una línea, ésta se resalta visualmente en el bloque para que quede claro qué datos está viendo.
Point tracing
  • Interacción flexible con la leyenda
Para personalizar la leyenda, puede desactivar y activar todas las líneas y los fondos a la vez o activar solo un elemento y ocultar los demás.
Legend
  • Opción Comparar datos
Si quiere comparar datos de varias líneas, solo tiene que hacer clic en el icono de regla y después en los puntos de la gráfica los datos de los cuales quiere comparar. El segmento entre los puntos seleccionados se resalta con azul. En la descripción emergente del segmento, se muestra su duración y la tabla con el valor del parámetro en el primer y segundo punto seleccionado, así como la diferencia entre valores del parámetro en el primer y segundo punto.
Ruler
Cambios que se aplican solo a la pestaña Informes
  • Nueva forma de cambiar de informes a la pestaña Mensajes
Antes había un ícono separado en la barra de herramientas para cambiar a otra pestaña y verificar los detalles necesarios. Nuestra idea princpal fue facilitar el cambio entre pestañas. Por eso agregamos un ícono especial que aparece cuando hace clic en un punto de la gráfica. Este icono permite ir a la tabla de mensajes de datos.
switching from a report to the Messages tab
  • Visualización simultanea de gráficas en dos ventanas
En primer lugar, hicimos la opción Mostrar como segunda ventana más visible e integral: ahora es mucho más fácil trabajar con dos ventanas y comparar datos en ellas.
Simultaneous scaling of charts in two windows in the Reports tab
Modificamos también la herramienta que vincula dos gráficas. Si activa la herramienta Ajustar zoom de gráficas simultáneamente puede ver la información básica de puntos y emplear las herramientas izquierdas en dos gráficas a la vez. Al realizar cualquiera de estas acciones en una gráfica, se aplica también en la otra.
Binding charts
De esta manera, es mucho más fácil encontrar interdependencias y causas de tal o cual evento.
  • Hasta seis tipos de datos diferentes en una plantilla de informe
Cada tipo de datos tiene su propio eje Y. Anteriormente, había un máximo de dos ejes de este tipo. Una de las mejores características de esta actualización es aumentar este número hasta seis ejes. Ahora puede comparar más tipos de datos en una sola gráfica, encontrar patrones y hacer conclusiones. También puede ajustar los bordes del área seleccionada incluso después de establecer el segundo punto.
Data types in a report template
Para obtener más detalles sobre la actualización de gráficas, consulte la documentación.
Durante Telematics Vilnius 2022, Maria Starikova, líder del equipo de gerentes de productos en Wialon, habló de las actualizaciones de Wialon Hosting, incluidas las nuevas gráficas. Ver la presentación en YouTube.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
