Обновление: что добавили в январе 2019?
Tmpn9t Cbb7
В прошлом месяце мы обновили Wialon и Fleetrun дважды. Мы уже рассказывали, что успели разработчики в начале января. А сегодня о том, какие функции попали в релиз в конце месяца.
Wialon Hosting
Фильтруем информацию в отчетах по произвольным полям
В свойствах объектов, водителей, прицепов и пользователей есть произвольные поля. Сюда можно добавить любую информацию: ссылку на профиль водителя ВКонтакте, пароль от WiaTag для удаленной настройки и место, где спрятан ключ от секретки. Сводные данные выводятся в таблицу отчета «Произвольные поля» – а это очень много разнородной информации.
Чтобы вы могли вывести в таблицу только нужные значения, мы добавили фильтрацию данных по маске поля – аналогично фильтрации по маске датчика. Теперь вы быстро найдете нужную информацию, даже если точно не помните текст в поле.
«?» заменит один символ, «*» – любое количество символов
Подводя итоги: найт? информа* в таблице ?роще
Заботимся о получателе – отправляем отчет, а не архив
По заданию Wialon может автоматически создать отчет и отправить документ на почту клиента.
Раньше отчет отправлялся в архиве, даже если файл весил немного. Не мне вам рассказывать, что такое получить архив – его нужно скачать, разархивировать и открыть в редакторе. В то время как PDF можно посмотреть прямо в браузере.
Мы хотим, чтобы вы тратили меньше времени. Поэтому система теперь принудительно архивирует только отчеты в формате HTML или файлы весом более 20 МБ, чтобы они не «разорвали» почтовый клиент получателя. В остальных случаях все зависит от того, активирована ли опция «Сжать файлы отчета».
Заходим в систему под другим пользователем
Опция «Войти как» активируется по клику на новую иконку слева от имени пользователя. При этом справа остается привычная иконка выхода к главному пользователю (если вы работаете под дочерним). Таким образом авторизоваться на сайте и вернуться в верхнему пользователю стало гораздо проще.
Fleetrun
Новое в решении для управления техобслуживанием.
Исправляем ошибки в архивных сервисах
«Выполненные» и «Отклоненные» Сервисы попадают в архив для отчетности. Но если вы совершили ошибку – указали неправильную дату, моточасы или пробег – данные в отчетах будут неточными. Через время получается:
Одометр говорит «пора», а отчет – «не время»
Fleetrun прощает такие ошибки: информацию в архивных Сервисах теперь можно отредактировать, а ошибочно зарегистрированный Сервис – удалить.
Регистрируем Сервисы с актуальными данными
Повторюсь, если данные в архивных Сервисах соответствуют фактическим, то и к отчетности нет вопросов. С января Fleetrun автоматически подставляет нужные данные при выполнении и отклонении Сервисов, которые регистрируются:
1. Текущие: с актуальными моточасами и пробегом
Например, вы планируете замену масла через 40 000 км и создаете уведомление за 1 000 км. Когда уведомление срабатывает, вы решаете не дожидаться 40 000 км (чтобы не забыть) и заменить масло сейчас. Система зарегистрирует Сервис на 39 000 км (фактическое значение на одометре авто), а не на 40 000 км (пробег, на который Сервис запланирован в системе).
2. Прошедшие: с пробегом и моточасами на момент выполнения Сервиса
Например, масло заменили два дня назад, а вы вспомнили об этом сегодня. Регистрируйте Сервис со статусом «Выполнен» на дату «два дня назад», и Fleetrun предложит подтянуть пробег и моточасы на день фактического выполнения работ.
Все это поможет избежать расхождений между показаниями моточасов и пробега в автомобиле и в системе.
В январе два обновления – в феврале отдохнем. Шутка.
Пользователи форума знают, что мы уже успели добавить кое-что во Fleetrun и NimBus. Новые функции Wialon Hosting уже на стадии тестирования – о релизе вы узнаете из диалога «Новости» прямо в интерфейсе системы!
А о том, как новые функции используются в ваших проектах, расскажите на marketing@gurtam.com.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
