Что нового появилось в Wialon во втором квартале 2025
Tmp7ueasd47
Приглашаем вас подвести итоги второго квартала и познакомиться с обновлениями, которые сделали Wialon еще более эффективным, гибким и удобным инструментом. Эти улучшения помогают быстрее настраивать услуги, управлять задачами с большим контролем и работать продуктивнее как в веб‑версии продукта, так и в мобильном приложении.
Давайте посмотрим, что нового появилось в платформе.
Обновление вкладки «Услуги» в CMS Manager
Мы внесли ряд улучшений во вкладку «Услуги» в CMS Manager (в разделах «Свойства учетной записи» и «Свойства тарифного плана»). Эти улучшения упрощают и ускоряют настройку услуг для учетных записей.
Вот что изменилось:
Фильтры для быстрой навигации и поиск по ключевым словам
Мы сгруппировали услуги по категориям – «Основное», «Сайты», «Apps» и «Карты» – и добавили быстрые фильтры в верхней части вкладки.
Также появилась строка поиска по ключевым словам, а названия некоторых услуг были слегка изменены для лучшего понимания контекста. Во многих случаях родственные услуги получили общий префикс. Например, «Водители» теперь отображается как «Водители: Доступ», а за ним следует «Водители: Группы» (ранее – «Группы водителей»). Благодаря этим небольшим изменениям родственные услуги располагаются ближе друг к другу и сгруппированы более логично, что облегчает поиск и управление элементами.
filters ru
Услуги теперь сгруппированы по категориям, а в интерфейсе появились быстрые фильтры и поиск по ключевым словам
Удобная настройка значений полей
Чтобы упростить управление услугами и сделать этот процесс более понятным, мы переработали вкладку «Услуги». Как именно?
Например, поле «Количество и стоимость» удалено для тех услуг, к которым оно не относится – в частности, для картографических сервисов и приложений. Для остальных полей мы добавили подсказки по вводу данных, улучшили проверку корректности ввода и внедрили информативные сообщения об ошибках.
streamlined value setup ru
Некорректные значения подсвечиваются красным, а сообщение об ошибке описывает правильный формат данных
Устранение проблем
Если из-за нарушения правил иерархии где-то возник конфликт, затронутые проблемой услуги подсвечиваются, а всплывающие подсказки объясняют суть проблемы и способ ее устранения. Например, система предупредит, если учетная запись достигла ограничения по количеству, установленному через параметр «Количество и стоимость» в родительской учетной записи.
troubleshooting ru
Строки, подсвеченные желтым, указывают на проблему иерархии
Обновление функционала «Задачи»
Мы существенно улучшили «Задачи», чтобы дать пользователям больше понимания происходящего и контроля над функционалом.
Задачи как отдельный тип сообщений
Задачи больше не привязаны к зарегистрированным событиям и не создаются автоматически при их возникновении. Это изменение делает рабочий процесс более понятным для диспетчеров и операторов.
Новые способы создания задач
Теперь у пользователей есть два удобных способа создания задач:
Оба варианта позволяют указать приоритет и назначить исполнителя сразу, при создании задачи.
tasks ru
Действие «Создать задачу» из уведомления
Обновление системы прав на управление задачами
Чтобы система прав соответствовала новой логике работы с задачами, мы ввели два новых типа прав доступа:
  • Право на редактирование задач – позволяет создавать задачи для объектов, изменять исполнителя, приоритет и статус, а также управлять комментариями
  • Право на редактирование статуса задач и управление комментариями – позволяет обновлять статус задач и управлять комментариями, но не дает возможности создавать задачи или назначать для них исполнителя
История комментариев к задачам
Теперь пользователи могут просматривать полную историю комментариев к конкретной задаче и информацию о том, кто и когда внес изменения. Также добавилась возможность редактировать и удалять комментарии.
Отдельная таблица «Задачи» в отчетах
Для задач теперь существует отдельная таблица с собственным набором данных и фильтрами, что изолирует их от данных, связанных с событиями. Все ранее зарегистрированные задачи были перенесены в новую структуру.
Дополнительные записи в журналах
Действия с задачами, включая создание и обновление, теперь фиксируются в отчетах и журналах активности пользователей, что упрощает контроль над процессом работы.
Фильтрация сообщений по датчику
Чтобы пользователи могли лучше управлять качеством данных, мы добавили новую возможность их фильтрации. В расширенных настройках блока проверки валидности сообщений теперь можно выбрать фильтрацию не только по скорости, HDOP или количеству спутников, но и по значениям датчиков.
Вот как это работает: получив сообщение, система проверяет заданную вами логику датчика. Сообщения фильтруются следующим образом:
  • Если датчик возвращает 0, сообщение сохраняется, но без позиционных данных – то есть без координат, скорости, количества спутников и высоты.
  • Если возвращается любое другое значение, сообщение сохраняется без изменений.
Можно настроить сразу несколько датчиков и таким образом задать более сложные условия, подходящие под ваше оборудование и задачи мониторинга.
Это обновление упрощает фильтрацию сообщений, на которые повлияли GPS‑аномалии или некорректные данные. В свою очередь, фильтрация помогает более точно рассчитывать пробег, строить понятные треки и генерировать отчеты с более надежными данными даже при работе со старыми устройствами или в районах с ограниченным сигналом или помехами.
Обновления таблицы «Статистика» в отчетах
Таблица «Статистика» – одна из самых популярных в платформе. Она создана для того, чтобы собирать ключевые показатели в одном месте и помогать быстро оценивать работу транспортных средств по широкому спектру метрик. Мы улучшили таблицу «Статистика» в отчетах, чтобы предоставить пользователям больше наглядности и расширенные возможности для анализа данных.
Добавление произвольных столбцов
Теперь произвольные столбцы есть в таблице, что позволит выполнять расчеты на основе данных из других таблиц прямо внутри «Статистики». Например, можно вычесть общее потребление топлива из таблицы «Поездки» из общего потребления из таблицы «Моточасы» – все это в таблице «Статистика».
statistics ru
Функция «Произвольный столбец» в таблице «Статистика»
Улучшенная фильтрация
В таблице «Статистика» появились фильтры, которые можно применять отдельно к каждой встроенной таблице. Например, можно задать фильтр по определенному датчику только для данных из таблицы «Поездки».
Фильтры настраиваются вручную или импортируются из существующей таблицы того же типа – это обеспечивает единообразие данных между стандартными таблицами и таблицей «Статистика».
Новые настройки отображения длительности интервалов
Теперь пользователи могут выбирать, как отображать длительность временных интервалов – например, можно показывать моточасы только в часах вместо стандартного формата дни:часы:минуты. Это делает отображение информации более наглядным и упрощает интерпретацию и сравнение данных.
Интеграция с Twilio для отправки SMS
Wialon интегрирован с Twilio – популярной облачной платформой для коммуникации с клиентами. Партнеры, использующие Twilio, теперь могут указать ее как инструмент для отправки SMS через API.
Благодаря этому обновлению Wialon предлагает еще больше гибкости в управлении SMS‑коммуникациями, помогая партнерам контролировать расходы и при этом обеспечивать надежные каналы связи со своими клиентами.
Изменения интерфейса: упрощенная навигация в приложении
Мы продолжаем совершенствовать мобильное приложение Wialon и делать его более удобным и интуитивным для тех, кто использует смартфон для управления автопарком.
Экран с данными об объекте теперь имеет более понятный интерфейс: вкладки «Инфо» и «История» перенесены вниз для более быстрого доступа к соответствующим разделам. Также на выбор доступны варианты отображения: полноэкранная карта, разделенный на две части экран или только вкладка «Объект» – так же, как это реализовано во вкладке «Мониторинг».
__SLIDER_124ce1d5e50668__
Вкладки «Инфо» и «История» теперь удобно расположены в нижней части экрана, а пользователям доступно несколько вариантов отображения экрана с данными об объекте
Уже успели протестировать эти обновления Wialon? Если у вас есть вопросы или предложения, будем рады получить их по адресу product@wialon.com. Мы внимательно прислушиваемся к вашей обратной связи: например, недавние изменения в функционале «Задач» были реализованы благодаря предложениям наших партнеров (как и многие другие обновления, выпущенные во втором квартале).
Загляните также в обновленный справочный центр Wialon. Вас ждет множество улучшений – от поиска на базе AI до более удобного дизайна – которые помогут быстрее находить нужную информацию и применять новые возможности Wialon на практике.
Следите за обновлениями Wialon в разделе «Что нового» справочного центра или подпишитесь на наш блог, чтобы всегда быть в курсе изменений.
Tmp890p7cbt
Tmpmkdltzto
6666de373c789
Лена Мельникова
Лена — контент-маркетолог в Wialon. У нее более десяти лет опыта создания содержательного и интересного контента. Среди задач Лены — делиться новостями Wialon и готовить маркетинговые материалы, которые помогут сообществу Wialon использовать платформу на 100%.
