Обновления: что добавили в феврале 2020
Tmpm6c6pd3k
В феврале мы обновили Wialon Hosting, все нишевые приложения, а также приложение Wialon для iOS и Android. Читайте далее, чтобы узнать, какие блоки появились на вкладке Dashboard, как передавать информацию из NimBus водителям и не только.
Wialon Hosting
Экспорт содержимого ресурса
Добавили возможность экспортировать содержимое ресурса в формате .csv:
  • геозоны;
  • задания;
  • уведомления;
  • водители;
  • прицепы;
  • пассажиры;
  • шаблоны отчетов.
Опция избавит от необходимости копировать нужную информацию вручную и поможет сэкономить время и силы. Копируйте содержимое ресурса в пару кликов.
Пример применения: Экспортируйте список водителей с их именами и телефонными номерами, чтобы иметь возможность оперативно с ними связаться, не заходя в систему.
Wialon Hosting
Новый формат имени экспортируемого отчета
Ранее при экспорте отчета по элементу ресурса (водителю, прицепу, геозоне и т.д.) имя элемента нигде не указывалось.
Теперь название файла экспортируемого отчета будет содержать не только имя ресурса, но и имя элемента. Таким образом, при экспорте нескольких отчетов они не будут называться одинаково, и их можно будет различить, не открывая файла.
Wialon Hosting
Новые блоки в Dashboard
В Dashboard добавили блоки с:
  • информацией о потраченном топливе (по ДУТ) – блок отображает количество топлива, потраченного согласно ДУТ за последние семь дней;
  • превышением скорости – блок показывает информацию о количестве превышений скорости разных категорий за семь дней в соответствии с методом детектирования «Дорожные ограничения».
Бонус: ранее на Dashboard отображались все существующие блоки. Теперь же пользователи могут выбирать, какие блоки они хотят видеть.
Wialon Hosting
Вывод характеристик объекта в отчеты
Добавили возможность выводить в отчетах характеристики объекта с соответствующей вкладки, а также значение «Уникальный ID» с вкладки «Основное».
Чтобы добавить характеристики объекта в таблицу отчета, воспользуйтесь калькулятором.
Wialon Hosting
Пользователи форума узнают о новинках Wialon Hosting в специальной теме.
Приложение Wialon для iOS и Android
Превышение скорости в «Истории»
Добавили возможность видеть превышения скорости в поездках на вкладке «История».
Теперь нарушения скорости можно отслеживать не только по уведомлениям.
Wialon Hosting
Потрачено топлива за поездку
На вкладке «История» также добавили возможность узнать точное количество топлива, потраченного за поездку. Расход топлива определяется по датчику уровня топлива. Если же датчиков несколько, то показывается сумма их значений. Теперь пользователи имеют удобный и быстрый доступ к этой информации.
Wialon Hosting
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в специальной теме на форуме.
NimBus
Вывод на печать рейсов за день
После назначения объектов на рейс диспетчерам часто нужно передать эту информацию водителям или другим заинтересованным лицам. Раньше они переносили назначения на бумагу вручную, теперь же для удобства пользователей появилась возможность их распечатать в виде удобной для пользования таблицы.
Wialon Hosting
Кнопка печати расположилась на вкладке «Рейсы». Опция доступна для группировки рейсов по всем типам элементов: объектам, маршрутам, выпускам.
Wialon Hosting
Направление движения объекта
Теперь при слежении на карте маркер объекта показывает не только местоположение ТС, но и направление его движения. Таким образом, не нужно ждать очередного передвижения маркера, чтобы понять, в каком направлении едет транспорт. Кроме этого, теперь маркер перемещается плавно.
Wialon Hosting
Заходите на форум и узнавайте больше про обновления NimBus.
Hecterra
На вкладке «Операции» добавили колонки с минимальной и максимальной допустимой скоростью – при создании операции можно задать диапазон скорости, при которой она должна выполняться. Теперь не нужно заходить в настройки операции, чтобы посмотреть какой скоростной режим для нее установлен.
Wialon Hosting
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Период в сервисе в часах и минутах
Добавили возможность при создании сервиса указывать не просто его дату, а конкретные часы, в которые сервис будет происходить или происходил. Это поможет:
  • планировать загрузку или работу автопарка в соответствии с наличием свободных ТС в определенное время (относится к предстоящим сервисам);
  • понимать, сколько дней, часов и минут объект провел в сервисе (раньше, если сервис начался и завершился в один и тот же день, мы считали, что он длился один целый день). Функция будет полезна и при расчете пользовательских показателей, в которых требуется именно значение часов, проведенных в сервисе.
Указать часы и минуты можно в окне регистрации сервиса (для сервисов в любом статусе).
Доработка также включает новую колонку «Время сервиса» в списке сервисов и отчетах (для ближайших сервисов) и «Начало» и «Окончание» (для выполненных сервисов на вкладке «Архив»).
Wialon Hosting
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме.
Через месяц читайте обзор нововведений марта, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
