Все, что нужно знать об отслеживании активов в помещениях с Wialon
Indoor Asset Tracking With Wialon (1)
Прослушать статью AI
В отделении больницы понадобилась инвалидная коляска, но ее оставили этажом выше. Инструмент общего пользования перенесли в другой цех. Багажная тележка находится где-то в терминале, но не там, где ее ожидает найти следующая смена. Во всех этих случаях оборудование все еще находится в здании — проблема в том, чтобы его приходится искать.
С функцией отслеживания активов в помещениях в Wialon Platform сотрудники видят здание, этаж и зону, где оборудование с меткой было обнаружено в последний раз, а партнеры Wialon могут выйти за рамки мониторинга транспорта и предложить клиентам отслеживание оборудования внутри объектов.
Отслеживание теперь и внутри помещений
Wialon Platform позволяет партнерам создавать брендированные приложения под разные задачи клиентов без разработки ПО. Это может быть как приложение для повседневного управления автопарком, так и специализированное решение для работы с данными тахографов, отчетности по выбросам или отслеживания активов в помещениях. Партнер сам выбирает компоненты, настраивает пользовательский сценарий и устанавливает цены.
Для проекта по отслеживанию активов партнер Wialon создает в платформе модель объекта клиента: добавляет здания, загружает планы этажей, отмечает помещения и рабочие зоны, связывает метки с оборудованием и настраивает права доступа.
Вместо расплывчатого ответа «где-то в здании» сотрудники видят привычное описание места: например, корпус A, второй этаж, ремонтная зона. Поиск, который раньше начинался с обхода всего объекта, теперь можно начать сразу с нужного помещения.
__SLIDER_333RU__
От метки к понятному местоположению
В решении используются метки, анкеры и совместимые шлюзы. Вместе они образуют сеть Wirepas Mesh: она определяет положение меток и передает данные в Wialon Platform, где каждое обнаружение метки привязывается к заранее заданным зданию, этажу и зоне. Система состоит из трех основных компонентов:
  • Метка крепится к отслеживаемому оборудованию. Ее уникальный ID привязывается к записи об оборудовании в Wialon Platform.
  • Анкеры, размещенные на объекте, обнаруживают находящиеся рядом метки и передают данные по mesh-сети.
  • Шлюз с подключением к интернету собирает данные сети и отправляет их в Wialon Platform.
Если сеть и планы этажей настроены, Wialon соотносит каждое обнаружение метки с понятным клиенту местом — зданием, этажом и зоной.
1 (2)
Найти оборудование за пару минут и вернуться к работе
После настройки объекта сотрудники могут найти нужное оборудование и проверить статус отслеживания — и для этого понадобится всего несколько простых действий.
Решение позволяет:
  • Искать по оборудованию, метке, категории, этажу, зоне или статусу.
  • Видеть здание, этаж и зону, где оборудование было обнаружено в последний раз.
  • Использовать планы этажей с реальными названиями помещений, отделений, участков и других рабочих зон для ориентации при поиске.
  • Проверять статус соединения метки и уровень заряда, чтобы успеть принять меры до того, как метка перестанет передавать данные.
  • Заменять физическую метку без повторного добавления отслеживаемого оборудования.
  • Искать оборудование в веб-версии и продолжать поиск на месте через мобильное приложение.
Партнер Wialon настраивает решение и оформляет его под своим брендом. Для клиента решение работает просто: нужно найти оборудование в списке, посмотреть зону его последнего обнаружения и начать поиск с нее.
Где отслеживание активов в помещениях особенно полезно
Лучше всего решение подходит для крупных объектов, где ценное оборудование часто перемещается, а его отсутствие может замедлить ежедневную работу. Например:
  • Больницы и медицинские учреждения. Помогает находить инвалидные коляски, кровати, инфузионные насосы, диагностическое оборудование и переносные мониторы, которые перемещаются между помещениями, этажами и отделениями.
  • Производственные и промышленные объекты. Позволяет находить погрузчики и другое погрузочно-разгрузочное оборудование, инструмент общего пользования, мобильную технику и возвратную тару в производственных и ремонтных зонах.
  • Аэропорты и наземное обслуживание. Помогает быстро находить багажные тележки, тягачи, ленточные погрузчики, грузовые паллеты и другое оборудование в терминалах и ангарах.
  • Строительные и арендные компании. Показывает последнее известное местоположение генераторов, навесного оборудования, дорогостоящего инструмента и возвратного оборудования на базах и других объектах.
Сотрудники тратят меньше времени на поиски, а оборудование быстрее возвращается в работу — до того, как его отсутствие задержит процедуру, ремонт или отгрузку либо нарушит работу смены.
Еще одна задача, которую партнеры Wialon могут решать для клиентов
Партнеры Wialon могут предлагать отслеживание в помещениях клиентам, чье оборудование перемещается по больницам, заводам, аэропортам и другим крупным объектам. Новая услуга может дополнять мониторинг автопарка или работать как отдельное решение.
Партнер сам решает, как оформить и упаковать услугу и какую цену установить, и сохраняет контроль над отношениями с клиентом. Wialon предоставляет программную основу, поэтому создавать приложение с нуля не нужно.
Посмотрите, как работает отслеживание активов в помещениях с Wialon
На совместном вебинаре Wialon и Teltonika эксперты показывают весь процесс: как взаимодействуют метки, анкеры и шлюзы, как настроить объект в Wialon и что видит клиент при поиске оборудования.
Планируете проект по отслеживанию активов в помещениях?
Узнайте, как работает отслеживание активов в помещениях с Wialon, какие возможности доступны клиентам в Wialon Platform и для каких проектов подходит решение.
  • Уже работаете с Wialon? Обсудите сценарий клиента со своим Partner Success Manager или напишите на partners@wialon.com.
  • Только знакомитесь с Wialon? Напишите нам на sales@wialon.com, чтобы узнать больше о решении, запросить демо или обсудить пробный запуск.
Image (29) 1
Image 3
От «где-то в здании» до точного этажа и зоны за считанные секунды: находите инструменты, оборудование и другие активы прямо на цифровых планах помещений.
Ответы на вопросы об отслеживании активов в помещениях
На вебинаре прозвучало много практических вопросов о планировании, настройке и использовании решения. Ниже — ответы на самые частые из них.
Насколько точно Wialon определяет местоположение оборудования?
Решение использует стандартный подход Wirepas к позиционированию, поэтому точность зависит прежде всего от схемы сети и размещения анкеров, а не только от самой метки. При грамотном проектировании и установке местоположение обычно определяется с точностью до нескольких метров, а в благоприятных условиях — примерно до 1 м и даже точнее.
На результат также влияют планировка, стены, металлические конструкции, радиопомехи и плотность покрытия. В Wialon Platform сотрудники видят здание, этаж и зону, где оборудование было зафиксировано в последний раз, поэтому поиск можно сразу сузить до нужного помещения или рабочей зоны. Для таких задач, как быстрый поиск инвалидной коляски или инструмента, точности на уровне помещения обычно достаточно.
Какую технологию использует решение?
Сеть внутри объекта работает на Wirepas Mesh в диапазоне 2,4 ГГц. В отличие от классического позиционирования по BLE-маякам, здесь используется mesh-сеть из меток и анкеров. Совместимый шлюз передает данные на сервер по MQTT, а связь Wirepas поддерживает шифрование AES-128.
Какое оборудование требуется?
Сейчас Wialon Platform работает с совместимым оборудованием Teltonika: метками EYE Beacon Mesh и EYE Sensor Mesh, анкерами Mesh и шлюзами. Ожидается, что со временем список совместимого оборудования будет расширяться.
Метки идентифицируют отслеживаемое оборудование. Постоянно работающие анкеры с питанием от батареи служат точками позиционирования внутри помещения и передают данные по сети Wirepas Mesh. Совместимый шлюз отправляет данные сети в Wialon Platform, где сотрудники видят последнее зафиксированное местоположение.
Количество устройств зависит от размера и планировки объекта, а также от того, с какой точностью клиенту нужно определять местоположение оборудования.
Для каких объектов решение подходит лучше всего?
Отслеживание активов в помещениях с Wialon особенно полезно в больницах, на производстве, в аэропортах, на базах и других крупных объектах, где достаточно знать помещение или зону, чтобы быстро найти оборудование.
Проекты с наружными или подземными зонами, радиопомехами, опасными условиями или специальными отраслевыми требованиями следует оценивать индивидуально.
Как партнеру Wialon спланировать размещение анкеров и шлюзов для нужного покрытия?
Обычная дальность связи внутри помещения составляет около 10–20 м, но на итоговую схему влияют стены, металлические конструкции, планировка этажей и ожидаемая плотность меток. Руководство и калькулятор Wirepas по расчету системы позиционирования помогают оценить необходимую инфраструктуру с учетом плана этажей и требуемой точности.
Сколько меток может поддерживать система?
Wirepas Mesh рассчитана на проекты с высокой плотностью устройств, но единого лимита для всех конфигураций нет. Пропускная способность в основном зависит от частоты передачи данных метками. Например, один анкер может обслуживать примерно 840 меток, если каждая отправляет обновление раз в час. При более редких обновлениях число может достигать нескольких тысяч; при более частых оно уменьшается.
На результат также влияют размещение анкеров и шлюзов, архитектура сети и радиоусловия. Для крупных проектов необходимую емкость сети следует рассчитывать и тестировать с учетом ожидаемого трафика.
Как Wirepas Mesh работает при радиопомехах?
Сеть автоматически выбирает менее загруженные каналы и координирует передачу данных между устройствами, помогая уменьшить взаимные помехи. Стены, металлические конструкции и другие препятствия все равно могут ослаблять сигнал, поэтому их нужно учитывать при проектировании объекта.
Как часто обновляется местоположение и сколько служат батареи?
Для движущегося оборудования типичный интервал обновления — 5–15 минут. Решение рассчитано на периодическое обновление местоположения, а не на отслеживание в реальном времени с интервалом менее минуты. Частоту можно настроить, чтобы сбалансировать актуальность данных, срок службы батареи и нагрузку на сеть.
В зависимости от настроек, интенсивности движения и нагрузки на сеть батареи могут работать до 10 лет. Wialon показывает уровень заряда, а Teltonika позволяет удаленно менять настройки и обновлять прошивку через mesh-сеть. В текущих устройствах EYE Mesh батареи не предназначены для самостоятельной замены пользователем, поэтому срок их службы стоит учитывать при планировании обслуживания.
Как крепятся метки и какие данные они передают?
У меток EYE Beacon Mesh и EYE Sensor Mesh предусмотрены крепления с обеих сторон, поэтому способ установки можно подобрать под конкретное оборудование, поверхность и условия эксплуатации.
EYE Beacon Mesh поддерживает идентификацию отслеживаемого оборудования и обнаружение магнита. EYE Sensor Mesh дополнительно измеряет температуру, влажность и движение, а также определяет состояние магнитного поля.
В Wialon сотрудники видят местоположение отслеживаемого оборудования, статус соединения с меткой и уровень заряда. Показания датчиков и команды для устройства пока не отображаются. Решение работает с активными метками; пассивные метки и звуковой сигнал для поиска не поддерживаются.
Зоны внутри помещений — это то же самое, что геозоны? Можно ли видеть историю и получать уведомления?
Зоны внутри помещений работают иначе, чем геозоны в других продуктах Wialon, и предназначены для других задач. Они соответствуют помещениям, отделениям, участкам и другим рабочим зонам, отмеченным на планах клиента.
Wialon показывает, где оборудование было обнаружено в последний раз. Сейчас в нем нет истории перемещений, отчетов и уведомлений о входе в зону, выходе из нее или времени пребывания. Главная задача — быстро найти нужный объект, например, инвалидную коляску или инструмент. По мере развития решения и появления новых сценариев функциональность будет расширяться.
Доступно ли решение на мобильных устройствах и через API?
Да. Клиент может найти оборудование в веб-версии, а затем продолжить поиск по объекту в мобильном приложении Wialon Platform.
Wialon Platform также предоставляет доступ по API, поэтому партнеры могут связывать данные об активах в помещениях с другими процессами клиента.
Можно ли отслеживать один актив в разных зданиях? А на улице?
Актив не привязан к одному зданию или шлюзу. Его можно обнаружить в любом здании, где настроена совместимая сеть для отслеживания в помещениях.
Wialon поддерживает и отслеживание активов в помещениях, и мониторинг транспорта. Это два отдельных сценария, поэтому перемещения внутри и снаружи не объединяются в единую непрерывную историю местоположений.
Можно ли использовать существующую инфраструктуру Wi‑Fi или BLE? А локальный сервер?
Для отслеживания активов в помещениях Wialon требуется отдельная сеть Wirepas Mesh с совместимыми метками, анкерами и шлюзами. Существующий Wi‑Fi можно использовать для подключения совместимого шлюза, но он не заменяет сеть анкеров внутри объекта.
Существующие BLE-маяки нельзя напрямую добавить в такую схему. Однако вне mesh-сети метки Teltonika EYE Mesh могут переключаться на вещание iBeacon или Eddystone и работать с совместимыми автомобильными трекерами Teltonika.
Wialon Platform работает в облаке, поэтому решение для отслеживания активов в помещениях доступно только в облачном формате — локальной версии (on-premises) у решения нет.
6414342930e61
Алёна Калёнова
Алёна — Content Marketing Team Lead в Wialon. Вместе с командой она создает контент о Wialon и цифровизации автопарков в целом, помогая разобраться в сложных темах и превращая их в понятные и применимые решения.
