Tout ce que vous devez savoir sur le suivi d’actifs en intérieur avec Wialon
Indoor Asset Tracking With Wialon (1)
Écouter l'article AI
Le département d’un hôpital a besoin d’un fauteuil roulant, mais celui-ci se trouve à un autre étage. Un outil est partagé entre plusieurs ateliers. Un chariot à bagages se trouve quelque part à l’intérieur du terminal, mais pas à l’endroit où on le cherche. L’équipement se trouve dans le bâtiment, mais sa recherche prend du temps.
Le suivi d’actifs en intérieur intégré à Wialon Platform permet aux équipes de voir la dernière position connue de l’équipement (bâtiment, étage et zone). Pour les partenaires Wialon, la solution offre un suivi global : du parc automobile extérieur jusqu’aux équipements mobiles à l’intérieur des bâtiments.
La carte s’étend au-delà du bâtiment
Wialon Platform offre aux partenaires Wialon une solution sans code pour créer des applications personnalisées à leur marque, adaptées aux différents besoins de leurs clients. Il peut s’agir d’une application de gestion de flotte au quotidien ou d’une solution plus spécialisée pour les données des tachygraphes, le reporting des émissions ou le suivi d’actifs en intérieur. Ils choisissent les composants, définissent l’expérience utilisateur, fixent leurs propres tarifs et restent maîtres de la relation client.
Pour un projet de suivi en intérieur, le partenaire Wialon recrée les installations du client dans la plateforme. Ils ajoutent les bâtiments et les étages, importent les plans, délimitent les pièces ou les zones de travail, associent les balises aux actifs et configurent les accès des utilisateurs.
__SLIDER_333FR__
D’une balise à un lieu identifiable
La solution associe des balises, des ancres et des passerelles compatibles. Ensemble, elles forment un réseau Wirepas Mesh qui détecte la position des balises et transmet les données à Wialon Platform, où chaque détection est associée au bâtiment, à l’étage et à la zone configurés. La configuration se compose de trois éléments :
  • On fixe une balise sur un équipement. Son identifiant unique est lié à l’actif dans Wialon Platform.
  • Les ancres dispersées à travers l’installation détectent les balises à proximité et transfèrent les données via le réseau maillé.
  • Une passerelle connectée à Internet collecte les données du réseau et les transfère à Wialon Platform.
Une fois le réseau et les plans configurés, Wialon associe chaque détection de balise à un bâtiment, un étage et une zone que le client peut facilement identifier.
1 (2)
Trouvez l’actif, puis passez à l’action
Une fois le site paramétré, les équipes peuvent facilement trouver l’équipement et voir son statut. Ils peuvent :
  • Chercher par actif, balise, catégorie, étage, zone ou état.
  • Voir la dernière position connue d’un actif (bâtiment, étage et zone).
  • Consulter les plans par étage, qui affichent les noms réels des salles, départements, baies et autres zones de travail.
  • Consulter le statut de connexion et le niveau de batterie de la balise afin de permettre aux équipes d’agir avant la perte de signal.
  • Remplacer une balise physique sans avoir à recréer la fiche de l’actif.
  • Rechercher sur Internet ou sur site grâce à l’application mobile.
Le partenaire Wialon configure et personnalise la solution sous sa propre marque. Pour le client, le processus est simple : rechercher l’équipement, vérifier la dernière zone de détection, puis commencer les recherches à cet endroit.
Les environnements où le suivi d’actifs en intérieur avec Wialon est le plus pertinent
Les cas d’usage les plus pertinents concernent les grands sites où des équipements de valeur sont fréquemment déplacés et où un équipement manquant peut ralentir les opérations quotidiennes. Notamment :
  • Hôpitaux et installations sanitaires. Aidez les équipes à localiser les fauteuils roulants, les lits, les pompes à perfusion, les appareils de diagnostic et les moniteurs portables qui circulent entre les pièces, les étages et les services.
  • Usines et sites industriels. Localisez les chariots élévateurs, les équipements de manutention, les outils partagés, les machines mobiles et les conteneurs réutilisables dans les zones de production et de maintenance.
  • Aéroports et services d’assistance au sol. Localisez les chariots à bagages, les tracteurs de remorquage, les chargeuses à bande, les palettes de fret et autres équipements circulant dans les terminaux et les hangars.
  • Construction et entreprises de location. Visualisez la dernière localisation connue en intérieur des groupes électrogènes, accessoires, outils de valeur et équipements réutilisables répartis dans les dépôts et les installations.
Les équipes passent moins de temps à chercher, ainsi les procédures, les réparations, les expéditions ou les relèves sont plus fluides.
Un autre problème que les partenaires Wialon peuvent résoudre
Les partenaires Wialon peuvent proposer le suivi d’actifs en intérieur à des clients dont les équipements circulent dans des hôpitaux, des usines, des aéroports et autres grands sites. Cette solution peut compléter la gestion de flotte de véhicules ou être proposée comme service autonome.
Les partenaires choisissent la manière de personnaliser l’offre à leur marque, de la structurer et d’en fixer le prix, tout en gardant le contrôle de la relation client. Wialon fournit le logiciel, ce qui évite d’avoir à développer l’application à partir de zéro.
Découvrez le suivi d’actifs en intérieur avec Wialon
Dans notre webinaire co-organisé avec Teltonika, des experts présentent le processus complet. Ils expliquent comment les balises, les ancres et les passerelles fonctionnent, comment configurer un site dans Wialon et ce que les clients voient lorsqu’ils recherchent un équipement.
Vous envisagez un projet de suivi d’actifs en intérieur ?
Découvrez le suivi d’actifs en intérieur de Wialon pour comprendre comment fonctionne la configuration, ce que les clients peuvent faire dans Wialon Platform et quels projets sont adaptés.
  • Déjà partenaire de Wialon ? Présentez le cas d’usage de votre client à votre Partner Success Manager ou écrivez à partners@wialon.com.
  • Vous découvrez Wialon ? Contactez notre équipe à l’adresse sales@wialon.com pour en savoir plus, demander une démonstration ou discuter d’un essai.
Image (29) 1
Image 3
Passez de « quelque part dans le bâtiment » à l’étage et à la zone exacts en quelques secondes : localisez vos outils, équipements et actifs directement sur les plans numériques des bâtiments.
Nous répondons à vos questions : FAQ sur le suivi d’actifs en intérieur
Le webinaire a suscité de nombreuses questions sur la planification, la mise en place et l’utilisation de la solution. Voici les réponses aux questions les plus fréquentes.
Quelle est la précision de la localisation d’actifs par Wialon ?
La solution utilise l’approche de positionnement standard de Wirepas. La précision dépend donc en grande partie de la conception du réseau et du positionnement des ancres, et pas uniquement de la balise. Avec une installation correctement planifiée et réalisée, la précision est généralement de quelques mètres et peut atteindre environ un mètre, voire mieux dans des conditions favorables.
Les résultats réels dépendent également du plan des locaux, des murs, des structures métalliques, des conditions radio et de la densité de couverture. Dans Wialon Platform, les équipes peuvent voir la dernière position connue d’un actif (bâtiment, étage et zone), ce qui les aide à cibler leurs recherches sur la pièce ou la zone de travail concernée. Pour des cas d’usage tels que la localisation de fauteuils roulants ou d’équipements, une précision à l’échelle de la pièce est généralement suffisante pour retrouver rapidement l’actif.
Sur quelle technologie la solution est-elle basée ?
Le réseau intérieur utilise Wirepas Mesh sur la bande de fréquences 2,4 GHz. Contrairement au positionnement conventionnel par balises BLE, il utilise un réseau maillé composé de balises et d’ancres. Une passerelle compatible transmet les données au backend via MQTT, tandis que les communications Wirepas sont sécurisées par un chiffrement AES-128.
Quel matériel est compatible ?
Pour le moment, la solution associe Wialon Platform à du matériel Teltonika compatible : les balises EYE Beacon Mesh et EYE Sensor Mesh, les ancres Mesh et les passerelles. La liste de matériel compatible devrait s’étendre prochainement.
Les balises identifient les actifs. Les ancres alimentées par batterie et fonctionnant en continu fournissent des points de référence en intérieur et transmettent les données via le réseau Wirepas Mesh. Une passerelle compatible transmet les données du réseau à Wialon Platform, où les équipes peuvent voir la dernière localisation détectée.
Le nombre d’appareils dépend du site, de sa configuration et du niveau de précision dont le client a besoin pour cibler ses recherches.
À quels environnements la solution est-elle adaptée et dans quels cas une validation supplémentaire est-elle nécessaire ?
Le suivi d’actifs en intérieur Wialon convient à différents sites (hôpitaux, usines, aéroports, dépôts) où une visibilité à l’échelle de la pièce ou de la zone aide les équipes à retrouver plus rapidement les équipements.
Les projets impliquant des zones extérieures ou souterraines, des interférences radio délibérées, des environnements dangereux ou des exigences spécifiques à certains secteurs doivent être évalués au cas par cas.
Comment un partenaire Wialon doit-il planifier le positionnement des ancres, des passerelles et la couverture ?
La portée de communication typique en intérieur est d’environ 10 à 20 mètres, mais les murs, les structures métalliques, la configuration des locaux et la densité de balises attendue influencent tous la conception finale. Le guide et le calculateur de dimensionnement du positionnement Wirepas peuvent aider à estimer l’infrastructure nécessaire en fonction du plan des locaux et du niveau de précision visé.
Combien de balises le système peut-il gérer ?
Wirepas Mesh est conçu pour les projets à forte densité, mais il n’existe pas de limite unique applicable à toutes les configurations. La capacité dépend principalement de la fréquence à laquelle les balises transmettent leurs données. Par exemple, une seule ancre peut prendre en charge environ 840 balises lorsque chaque balise envoie une mise à jour une fois par heure. Avec des mises à jour moins fréquentes, ce nombre peut atteindre plusieurs milliers.
Le positionnement des ancres et des passerelles, la conception du réseau et les conditions radio influencent également le résultat. Pour les projets de grande envergure, la capacité doit être calculée et testée en fonction du trafic prévu.
Comment Wirepas Mesh gère-t-il les interférences radio ?
Le réseau sélectionne automatiquement les canaux les moins encombrés et coordonne les transmissions des appareils, ce qui contribue à réduire les collisions de signaux. Les murs, les structures métalliques et autres obstacles peuvent néanmoins affaiblir le signal. Il convient donc de prendre ces conditions en compte lors de la planification du site.
À quelle fréquence la localisation est-elle mise à jour et quelle est l’autonomie des batteries ?
Pour les actifs mobiles, l’intervalle de mise à jour est généralement de 5 à 15 minutes. Le dispositif privilégie des actualisations périodiques de positionnement plutôt qu’un rafraîchissement continu à haute fréquence (< 1 min). L’intervalle peut être ajusté afin de trouver le bon équilibre entre l’actualité des données, l’autonomie de la batterie et la capacité du réseau.
Selon les paramètres, les mouvements et la charge du réseau, les batteries peuvent avoir une autonomie allant jusqu’à 10 ans. Wialon affiche l’état de la batterie, tandis que Teltonika prend en charge la configuration à distance et les mises à jour du firmware via le réseau maillé. Les batteries des appareils EYE Mesh actuels ne sont pas remplaçables par l’utilisateur. Les cycles de remplacement doivent donc être pris en compte dans le plan de maintenance.
Comment les balises sont-elles fixées et quelles données peuvent-elles fournir ?
Les balises EYE Beacon Mesh et EYE Sensor Mesh disposent de points de fixation des deux côtés, ce qui permet d’adapter leur mode d’installation à l’actif, à la surface et à l’environnement d’utilisation.
EYE Beacon Mesh prend en charge l’identification des actifs et la détection magnétique. EYE Sensor Mesh mesure également la température, l’humidité, les mouvements et l’état magnétique.
Dans Wialon, les équipes peuvent voir la position d’un actif, l’état de sa connexion et le niveau de sa batterie. Les relevés des capteurs et les commandes de l’appareil ne sont pas encore affichés. La solution fonctionne avec des balises actives. Les balises passives et la fonction de « ping » sonore ne sont pas compatibles.
Les zones intérieures sont-elles identiques aux géorepères ? Les utilisateurs peuvent-ils voir l’historique ou recevoir des alertes ?
Les zones intérieures ont une fonction différente de celle des géorepères utilisés dans les autres produits Wialon. Elles représentent les pièces, les services, les baies et autres espaces de travail indiqués sur les plans des locaux du client.
La solution de suivi d’actifs en intérieur de Wialon indique l’endroit où un actif a été détecté pour la dernière fois. Actuellement, cette solution n’inclut pas l’historique des déplacements, les rapports, ni les alertes d’entrée, de sortie et de temps passé. L’objectif est de répondre au besoin principal : retrouver rapidement un actif, comme un fauteuil roulant ou un outil. À mesure que la solution évoluera et que de nouveaux cas d’usage apparaîtront, ses fonctionnalités s’enrichiront.
La solution est-elle disponible sur mobile et via une API ?
Oui. Les clients peuvent rechercher des équipements sur le web et poursuivre leur recherche depuis l’application mobile Wialon Platform tout en se déplaçant dans l’établissement.
Wialon Platform offre également un accès à son API, permettant aux partenaires d’intégrer les données de suivi d’actifs en intérieur à d’autres étapes du processus de travail du client.
Un actif peut-il être suivi dans différents bâtiments ? Et à l’extérieur ?
Un actif n’est pas rattaché à un seul bâtiment ou à une seule passerelle. Il peut être détecté dans n’importe quel bâtiment équipé d’un réseau intérieur compatible et configuré.
Wialon prend en charge à la fois le suivi d’actifs en intérieur et le suivi des véhicules. Ce sont des scénarios distincts : les déplacements en intérieur et en extérieur ne sont donc pas regroupés dans un même historique de localisation continu.
Peut-on utiliser une infrastructure Wi-Fi ou BLE existante, ou encore un serveur sur site ?
Le suivi d’actifs en intérieur de Wialon nécessite une configuration Wirepas Mesh dédiée, avec des balises, des ancres et des passerelles compatibles. Le Wi-Fi existant peut fournir la connectivité à une passerelle compatible, mais il ne remplace pas le réseau d’ancres à l’intérieur de l’établissement.
Les balises BLE existantes ne peuvent pas être intégrées directement à la solution de suivi en intérieur. Cependant, en dehors du réseau mesh, les balises Teltonika EYE Mesh peuvent basculer vers une diffusion iBeacon ou Eddystone et fonctionner avec des traceurs de véhicules Teltonika compatibles.
Wialon Platform est basée sur le cloud. La solution de suivi d’actifs en intérieur est donc disponible uniquement dans le cloud et non en version sur site.
6414342930e61
Alena Kalionava
Alena est Content Marketing Team Lead chez Wialon. Passionnée par la vulgarisation de sujets complexes, elle dirige une équipe talentueuse qui produit une vaste gamme de contenus, allant d'articles de blog captivants et d'études de cas perspicaces à des présentations dynamiques.
Lire aussi
