Wialon intègre désormais les données des constructeurs automobiles grâce à High Mobility
Oem Cover (1)
Écouter l'article AI
Les véhicules modernes disposent déjà d’une connectivité intégrée et génèrent une grande variété de données opérationnelles et de diagnostic. L’utilisation de ces données en dehors du système du constructeur a souvent impliqué de travailler avec des API, des formats et des accords commerciaux distincts pour chaque marque.
Le Data Act de l’UE, applicable depuis septembre 2025, donne aux entreprises et aux consommateurs un meilleur contrôle sur les données générées par leurs produits connectés, notamment les véhicules. Ils peuvent accéder à ces informations et les partager avec leur prestataire de services. À partir de septembre 2026, les nouveaux produits connectés mis sur le marché de l’UE devront également être conçus de manière à ce que ces données soient accessibles par défaut.
Kual« Pendant trop longtemps, on a considéré les données relatives aux flottes comme un simple sous-produit, quelque chose que les propriétaires remettaient rarement en question et dont ils n’étaient, en réalité, pas vraiment propriétaires. Aujourd’hui, ces données sont une véritable source de pouvoir. Mais il ne peut y avoir de pouvoir sans contrôle. À mesure que le Data Act de l’UE établit des règles plus équitables, les gestionnaires de flotte peuvent choisir la manière dont leurs données sont accessibles et utilisées. En 2026, ce n’est pas un simple "plus", c’est une exigence stratégique. »
— Aliaksandr Kuushynau, Head of Wialon
Une nouvelle intégration avec High Mobility permet aux partenaires de Wialon de tirer parti de l’accessibilité des données. Les données des véhicules OEM compatibles peuvent désormais être intégrées à tous les produits Wialon (Wialon Hosting, Wialon Local, Wialon Lite, et Wialon Platform) grâce à flespi. C’est une plateforme de données télématiques développée par la même équipe que celle à l’origine de Wialon.
High Mobility est une plateforme API-first axée sur la confidentialité. Elle collecte les données brutes des véhicules de plus de 20 marques automobiles et les standardise dans un format unique et cohérent. Au lieu de créer une connexion distincte pour chaque marque, les fournisseurs de services peuvent utiliser une seule intégration pour accéder aux données des principaux constructeurs, notamment Mercedes-Benz, Renault et Volvo Cars.
Comment les données de véhicules OEM parviennent à Wialon
La chaîne est courte : le véhicule envoie ses données vers le cloud du constructeur. Ensuite, High Mobility les normalise, flespi les transmet à Wialon, puis les données apparaissent aux côtés des informations provenant d’autres véhicules et appareils connectés dans Wialon.
Comment Les Donnees Oem Parviennent a Wialon
Cela simplifie également la mise en œuvre technique de l’accès aux données des constructeurs automobiles. Plutôt que de lancer un projet d’intégration distinct pour chaque marque de véhicules, un partenaire Wialon peut utiliser une connexion existante et commencer à recevoir dans Wialon les données des véhicules.
Les données disponibles varient selon la marque et le modèle du véhicule, ainsi que selon le forfait choisi dans High Mobility.
Plus de données sur les véhicules, pour mieux accompagner les flottes
Le marché européen de la télématique automobile devrait passer de 22,5 milliards de dollars en 2026 à 67,5 milliards de dollars d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,7 %. Les véhicules modernes génèrent déjà d’importants volumes de données utiles. Un accès plus large à ces données permet aux partenaires de proposer davantage de services à leurs clients gestionnaires de flottes.
En pratique, la connectivité OEM crée 3 opportunités clés :
  • Gérer des flottes de différentes marques en un seul système. Les véhicules de marques telles que Mercedes-Benz et Renault, ainsi que les remorques équipées de traceurs de fournisseurs tiers, peuvent tous être suivis dans Wialon, plutôt que sur plusieurs portails constructeurs.
  • Ajouter plus facilement les véhicules loués. Lorsque l’installation de matériel supplémentaire n’est pas envisageable, les données des constructeurs automobiles offrent une solution alternative d’intégration au système de gestion.
  • Connecter les véhicules plus rapidement. Lorsque les données du constructeur sont déjà disponibles, il n’est pas nécessaire d’attendre la livraison du matériel, de planifier l’intervention d’un installateur ou d’amener le véhicule dans un atelier.
La connectivité OEM vient compléter le matériel télématique
L’indépendance vis-à-vis du matériel est dans l’ADN de Wialon depuis le début. Wialon est compatible avec plus de 4 100 modèles d’appareils provenant de plus de 700 fabricants, offrant ainsi aux partenaires la liberté de choisir les équipements les mieux adaptés à chaque flotte. La connectivité OEM permet davantage de flexibilité.
Le système ne remplace pas les équipements télématiques dédiés. Les traceurs et autres appareils restent le choix le plus adapté à de nombreux cas d’usage et peuvent fournir des données que les systèmes intégrés aux véhicules ne sont pas en mesure de transmettre. L’intégration des données des constructeurs offre plutôt aux partenaires une solution supplémentaire pour les véhicules connectés compatibles. Selon le projet, ils peuvent utiliser du matériel de seconde monte, les données des constructeurs, ou une combinaison des deux dans Wialon.
Prêt à intégrer les données des constructeurs dans Wialon ?
Configurez directement l’intégration dans flespi en créant un canal High Mobility et en transmettant les données à votre compte Wialon. Suivez les guides étape par étape pour connecter High Mobility à flespi et transmettre des données de flespi à Wialon.
Vous travaillez sur un nouveau projet de flotte nécessitant l’intégration de données OEM ?
Contactez l’équipe Technical Growth à l’adresse growth@wialon.com pour discuter de l’architecture et des bonnes pratiques adaptées à vos besoins.
Vous n’êtes pas encore partenaire Wialon ?
Si les données des véhicules OEM font désormais partie des besoins exprimés par les flottes, parlons-en. Écrivez à sales@wialon.com : nous vous montrerons comment Wialon peut répondre aux besoins de votre offre de services, organiserons une démonstration personnalisée et vous aiderons à commencer avec un essai gratuit de 30 jours.
__SOCIALS_FR__
Pour suivre nos dernières publications et nos événements à venir, abonnez-vous au blog Wialon et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.
6414342930e61
Alena Kalionava
Alena est Content Marketing Team Lead chez Wialon. Passionnée par la vulgarisation de sujets complexes, elle dirige une équipe talentueuse qui produit une vaste gamme de contenus, allant d'articles de blog captivants et d'études de cas perspicaces à des présentations dynamiques.
Lire aussi
