Un meilleur contrôle des coûts vidéo, des rapports plus souples et des alertes d’éco-conduite intégrées : les nouveautés de Wialon Hosting du 3ᵉ trimestre 2026 ont de quoi faciliter le quotidien. Les partenaires disposent de données détaillées sur le nombre d’unités et le trafic vidéo pour la facturation et l’analyse des coûts. Les équipes des flottes peuvent personnaliser les synthèses des rapports et configurer des alertes selon leurs critères d’éco-conduite. D’autres améliorations harmonisent les valeurs de kilométrage entre les outils, rendent les cartes chargées plus lisibles et simplifient les tâches courantes dans l’application mobile.
Découvrez cette courte vidéo résumant les moments forts.
Une facturation simplifiée avec la nouvelle fonction Dynamique des unités
Lorsque la facturation dépend du nombre d’unités connectées, qu’il s’agisse de véhicules, d’engins ou d’autres biens suivis, les fournisseurs peuvent calculer les montants différemment : à partir du nombre d’unités en début de mois, en fin de mois ou de la moyenne sur la période.
Jusqu’au 3ᵉ trimestre 2026, le tableau de bord de CMS Manager affichait uniquement le nombre d’unités à l’instant présent, sans historique. Il était donc plus difficile d’appliquer différents modes de facturation : les partenaires n’avaient aucun endroit où consulter l’évolution de ce nombre et devaient parfois reconstituer l’historique à partir de captures d’écran, de relevés manuels ou de leurs propres feuilles de calcul.
La nouvelle fonction Dynamique des unités, dans la section Comptes, rassemble ces informations. Pour toute période sélectionnée, elle affiche le nombre initial, final, minimal, maximal et moyen d’unités actives, ainsi que le nombre d’unités créées, supprimées, activées et désactivées dans le système. Les données couvrent toute la hiérarchie des comptes et sous-comptes, avec un détail quotidien pour chaque compte.
Suivez l’évolution du nombre d’unités dans les comptes et sous-comptes sur la période de votre choix.
Les données peuvent être exportées au format XLSX ou consultées via l’API. Les partenaires Wialon disposent ainsi d’un point d’accès unique aux chiffres qui servent à leur facturation et peuvent plus facilement expliquer les montants aux clients qui les interrogent. Ces données peuvent aussi alimenter leurs processus existants de facturation, de reporting et d’analyse.
Un meilleur contrôle des coûts et de la gestion vidéo
Le trafic vidéo peut peser sensiblement sur le coût d’un projet. Les mises à jour du 3ᵉ trimestre donnent aux partenaires une vision plus précise de ces dépenses et davantage de contrôle sur la consommation de données inutile.
Dans CMS Manager, le nouveau Rapport de données vidéo présente la consommation de trafic et les achats de forfaits vidéo par compte et par véhicule. Les données peuvent être exportées au format CSV pour la facturation, l’analyse des coûts et les rapports destinés aux clients.
Suivez la consommation de trafic vidéo et les achats de forfaits par compte et par véhicule.
Nous avons également ajouté une protection contre la consommation inutile de données lorsqu’une vidéo en direct reste ouverte sans être regardée. Après cinq minutes de lecture, Wialon demande s’il faut poursuivre la diffusion. Sans réponse dans les 60 secondes, celle-ci s’arrête automatiquement.
Il est également plus facile de travailler avec les enregistrements sauvegardés. Les fichiers vidéo peuvent être renommés lors de leur enregistrement ou plus tard dans les archives. Vous retrouvez ainsi plus vite la séquence recherchée, sans ouvrir chaque fichier.
Des alertes d’éco-conduite adaptées aux besoins de la flotte
Wialon propose désormais une condition Éco-conduite intégrée aux notifications. Les équipes des flottes peuvent déclencher des alertes à partir des critères d’éco-conduite déjà configurés, sans créer de conditions distinctes fondées sur les capteurs ou les valeurs des messages.
Cette nouvelle condition peut aussi être combinée à d’autres critères de notification pour cibler des situations plus précises. Par exemple, une manœuvre brusque peut déclencher une alerte uniquement si elle se produit dans une zone sélectionnée. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur les comportements pertinents dans un contexte opérationnel donné, au lieu de recevoir des alertes pour chaque événement sur chaque itinéraire.
__CTA_BANNER_001__
Des rapports plus rapides et plus souples
Au 3ᵉ trimestre 2026, nous avons optimisé plusieurs calculs de rapports qui sollicitaient beaucoup de ressources : les rapports sont prêts plus vite. Lors de nos tests, les rapports portant sur les remplissages et les baisses significatives de carburant ont été générés presque deux fois plus vite. Le calcul de la colonne Durée et des valeurs de consommation moyenne de carburant est lui aussi environ deux fois plus rapide.
Les lignes Total et de regroupement configurables sont désormais disponibles dans davantage de tableaux de rapports, dont Heures moteur, Stationnements, Arrêts, Excès de vitesse, Baisses significatives de carburant, Événements et Unités. Les utilisateurs peuvent choisir comment synthétiser chaque colonne : par exemple, afficher la somme, la moyenne, la valeur minimale ou la valeur maximale.
Personnalisez la synthèse de chaque colonne dans les lignes Total et de regroupement.
Les colonnes personnalisées offrent elles aussi plus de souplesse. Lorsqu’une colonne contient une formule définie par l’utilisateur, Wialon peut désormais calculer le résultat de la ligne de regroupement à l’aide de cette formule, au lieu de laisser la valeur vide. Les utilisateurs obtiennent ainsi un rapport plus complet directement dans Wialon et ont moins de calculs supplémentaires à effectuer après l’export.
Les rapports sur les groupes d’unités facilitent désormais la comparaison des données des capteurs. Dans le tableau Traçage du capteur, les utilisateurs peuvent choisir les capteurs à inclure et comparer leurs valeurs sur l’ensemble des unités, sans ouvrir le détail de chacune. Les données sont plus faciles à examiner et les rapports restent plus compacts.
Des compteurs de kilométrage alignés sur les relevés des capteurs
Jusqu’à présent, lorsqu’un capteur de kilométrage servait de source au compteur de kilométrage, Wialon calculait la valeur en additionnant les écarts entre les messages successifs. Avec le temps, le compteur pouvait ne plus correspondre au relevé du compteur kilométrique transmis par le bus CAN.
Wialon peut désormais copier directement la valeur de kilométrage du capteur configuré. Le compteur, le relevé du capteur et le tableau de bord restent ainsi plus facilement cohérents. Les autres outils et intégrations Wialon qui utilisent ce compteur disposent de la même valeur.
Nous avons également relevé les limites à environ 4,29 millions de km pour le kilométrage et à environ 1,19 million d’heures pour les heures moteur. Les mêmes limites s’appliquent désormais aux intervalles de maintenance, aux propriétés des unités, à l’enregistrement des événements, aux tâches, aux actions des notifications et aux tâches planifiées. Les véhicules au kilométrage exceptionnellement élevé peuvent ainsi être gérés de manière cohérente dans les processus concernés.
La configuration des nouveaux véhicules est elle aussi plus simple. Les compteurs Kilométrage, Heures moteur et GPRS démarrent désormais automatiquement, sans activation manuelle par l’utilisateur. Cela concerne les véhicules créés dans Wialon Hosting et CMS Manager, via un fichier de propriétés Wialon (WLP) ou par import groupé de fichiers CSV/XLSX. Les véhicules existants et ceux créés via l’API ne sont pas concernés.
Des cartes plus lisibles pour le suivi quotidien
Les étiquettes des unités sont désormais plus faciles à lire d’un coup d’œil. Celles des véhicules à l’arrêt sont estompées, ce qui aide à repérer les véhicules en mouvement.
Les utilisateurs peuvent conserver leurs repères de couleur pour le suivi : la couleur personnalisée peut s’appliquer au texte ou à l’arrière-plan de l’étiquette, et le mode d’affichage peut être modifié directement sur la carte pour toutes les étiquettes à la fois.
Nous avons aussi déplacé le paramètre « Afficher les unités qui se chevauchent dans une icône » directement sur la carte. Il est ainsi plus facile de gérer les vues chargées sans quitter l’espace de travail.
La carte elle-même a également évolué. Les cartes vectorielles remplacent les cartes matricielles pour tous les utilisateurs de Gurtam Maps, nouveaux comme existants. Elles consomment moins de données, nécessitent moins de requêtes aux serveurs cartographiques et restent nettes lors du zoom ou sur les écrans à haute densité de pixels. L’affichage est ainsi plus fluide, sans configuration supplémentaire.
Prise en charge des liens vers des images dans les messages et les rapports
Wialon prend désormais en charge les paramètres image_uri et photo_uri, que les appareils compatibles utilisent pour envoyer des images sous forme de liens externes. Ces images apparaissent dans Messages et Rapports et peuvent être affichées dans Statuts en tant que dernière image reçue du véhicule.
Application mobile Wialon : un quotidien plus fluide
L’application mobile Wialon continue de recevoir des avis très positifs. Au 3ᵉ trimestre 2026, elle affichait une note de 4,8 sur l’App Store comme sur Google Play, avec plus de 77 000 évaluations au total dans les deux boutiques à travers le monde.
Notes de l’application Wialon dans le monde, 3ᵉ trimestre 2026
Les dernières mises à jour de l’application se concentrent sur les tâches quotidiennes : repérer les notifications qui nécessitent une attention, gérer les zones et vérifier si les données sont encore en cours de recalcul.
Les notifications sont plus faciles à parcourir : les utilisateurs peuvent désormais leur attribuer des couleurs, les alertes non lues sont signalées par un point bleu et les notifications peuvent être marquées comme lues individuellement ou en groupe.
Attribuez des couleurs aux notifications pour les repérer plus rapidement.
La gestion des zones demande moins d’étapes : les utilisateurs peuvent afficher ou masquer une zone ou toutes les zones à la fois directement depuis la liste. Le nom d’une zone est désormais facultatif : s’il n’est pas renseigné, un nom par défaut est créé automatiquement.
Le recalcul des données est plus explicite : les écrans Infos et Historique affichent désormais son état pendant le traitement des données, au lieu de rester vides ou de sembler bloqués.
Autres nouveautés de Wialon Hosting
Le 3ᵉ trimestre a également apporté de nombreuses améliorations plus ponctuelles dans Wialon Hosting, toutes destinées à faciliter le travail quotidien.
Certaines font gagner du temps sur les actions courantes. Dans Messages → Graphique, par exemple, les paramètres sont désormais classés par ordre alphabétique et peuvent être filtrés par nom. Il est donc plus rapide de trouver le bon paramètre sans faire défiler toute la liste.
D’autres harmonisent les parties familières de l’interface. Les listes des onglets Conducteurs, Remorques, Passagers et Tâches reprennent désormais la présentation moderne et les interactions déjà utilisées dans Notifications et Zones. L’onglet Zones a aussi reçu de légers ajustements pour le travail avec les groupes de zones.
Retrouvez ces nouveautés et les autres mises à jour du 3ᵉ trimestre dans le centre d’aide Wialon, ainsi que des aperçus des fonctions à venir.
En juin 2026, nous avons lancé l’application Wialon pour ChatGPT. Elle permet aux gestionnaires, propriétaires de flottes et dispatcheurs de consulter leurs données Wialon Hosting dans une interface de chat familière. Une fois leur compte connecté, ils peuvent poser des questions sur l’état et la position des véhicules, les trajets, l’activité liée au carburant et les alertes. L’accès est en lecture seule : ils peuvent examiner ce qui se passe dans la flotte, mais ne peuvent ni modifier les paramètres ni envoyer de commandes aux appareils depuis ChatGPT.
Découvrez les usages de l’IA dans Wialon
Lire l’article
Pour conclure
Des chiffres utilisés pour la facturation des clients aux alertes reçues par les équipes des flottes, le 3ᵉ trimestre 2026 a apporté des améliorations pratiques dans tout Wialon Hosting. Les partenaires disposent de données plus détaillées pour la facturation et l’analyse des coûts, tandis que les équipes des flottes gagnent en souplesse pour les rapports et la gestion quotidienne.
