Nouveautés de Wialon Platform : aperçu des dernières améliorations
4007c6f3b7251b6f49b46212960c1302 Webp
Wialon Platform est notre solution la plus récente ; et elle évolue à grande vitesse. Son développement s’appuie directement sur les retours de nos partenaires et sur les tendances actuelles de la numérisation des flottes.
Dans cet article, nous revenons sur les mises à jour les plus marquantes des premiers mois de 2026. Pour consulter la liste complète des nouveautés récentes, ainsi qu’un aperçu des prochaines améliorations, rendez-vous dans la section « Mises à jour » du Сentre d’aide Wialon.
Mais d’abord : un bref rappel de ce qu’est Wialon Platform.
N’hésitez pas à passer cette section si vous êtes déjà familier avec la nouvelle solution.
Platform Update
Wialon Platform est un outil de création de solutions conçu pour offrir aux prestataires de services un contrôle total sur leur activité et une base solide pour une véritable maîtrise de leur produit. Concrètement, cela signifie que les partenaires Wialon peuvent concevoir, personnaliser et lancer leurs propres applications de gestion de flotte à partir d’une infrastructure prête à l’emploi.
Envie d’aller plus loin ? Découvrez comment lancer votre solution de gestion de flotte avec Wialon Platform en seulement 15 minutes.
Le logiciel est gratuit pour tous les partenaires Wialon, pour une utilisation et des tests jusqu’en septembre 2026.
Vous préférez le format vidéo ?
Cette courte vidéo vous présente les points clés.
Usage privé : automatisation plus intelligente et contrôle côté conducteur
Lorsqu’une entreprise autorise l’usage personnel de ses véhicules, le mélange des données professionnelles et privées crée un risque juridique important. Dans l’Union européenne, le RGPD interdit strictement le suivi des employés en dehors des heures de travail. Pourtant, les gestionnaires de flotte doivent conserver une visibilité totale pendant la journée de travail. La gestion manuelle de cette frontière devient vite un cauchemar administratif, augmente le risque d’erreurs humaines et nuit à la confiance des conducteurs.
Dans Wialon Platform, la fonctionnalité « Usage privé » permet de désactiver le suivi des véhicules pendant les trajets privés. Les dernières mises à jour s’articulent autour de deux axes : automatiser ce qui peut l’être et donner le contrôle aux conducteurs là où cela est pertinent.
Automatisation plus intelligente, moins de tâches manuelles
Le mode privé peut désormais être activé et géré automatiquement grâce à un nouveau type d’automatisation et à des modèles d’actions permettant d’activer ou de désactiver ce mode selon des conditions ou des plannings définis. Cette nouveauté réduit les tâches manuelles, facilite le respect des politiques internes et contribue à protéger la vie privée des conducteurs.
Quelques exemples concrets :
Automation Rule (time Based) Fr
  • Activation basée sur la localisation. Lorsqu’un véhicule quitte une zone de travail définie, le mode privé s’active. Il peut ensuite se désactiver automatiquement après une durée prédéfinie.
  • Désactivation d’urgence. Si une alerte critique est déclenchée, par exemple une alerte de vol, le mode privé peut être désactivé automatiquement afin de permettre le suivi et la récupération du véhicule. La conformité ne signifie pas perdre la visibilité lorsque cela compte vraiment.
Ainsi, les équipes peuvent mettre en place des règles d’automatisation qui correspondent réellement au fonctionnement de leur flotte, plutôt que de dépendre d’actions manuelles.
Les conducteurs gardent le contrôle
Auparavant, les conducteurs devaient principalement s’appuyer sur les dispatchers pour gérer le mode privé, sauf si le véhicule disposait d’un dispositif avec interrupteur manuel, par exemple. Désormais, ils peuvent tout gérer directement depuis leur téléphone via l’application Wialon Driver.
Les conducteurs peuvent :
  • voir si le mode privé est activé et combien de temps il reste ;
  • activer ou désactiver le mode pour leurs trajets personnels si cela est autorisé ;
  • prolonger la durée si leurs plans changent.
    Private Use4
Contrôle du mode privé dans l’application Wialon Driver
Cet équilibre entre automatisation d’un côté et contrôle des conducteurs de l’autre permet de réduire les frictions au quotidien tout en respectant les limites de la vie privée.
Nous lançons une nouvelle série d’articles intitulée Dev insight, dans laquelle la Product team derrière Wialon Platform propose une analyse approfondie des fonctionnalités qu’elle développe et utilise dans des projets réels.
Vous pouvez déjà découvrir le premier article de la série, consacré aux checklists, un outil puissant permettant de créer des formulaires numériques pour les inspections de véhicules, les audits de sécurité et les contrôles de conformité.
Check-lists dans Wialon Platform : lire maintenant
Voici un aperçu : les checklists aident les gestionnaires de flotte à gérer les déclarations d’assurance, à répondre aux exigences réglementaires et à combler l’écart entre les politiques internes et les opérations réelles.
Automatisation des valeurs de capteurs : configuration simplifiée pour les scénarios courants
L’automatisation du mode privé n’est qu’un exemple de l’évolution des capacités d’automatisation de Wialon Platform.
Nous avons également introduit un type d’automatisation dédié aux valeurs de capteurs, rendant la configuration des automatisations basées sur les capteurs nettement plus simple.
Concrètement, les prestataires de services peuvent désormais utiliser directement les données des capteurs, température, contact et autres, comme déclencheurs d’actions automatisées. Ils définissent une condition, par exemple une température supérieure à 5 °C ou le contact mis, puis l’affinent si nécessaire, notamment pour filtrer les pics brefs ou limiter les déclenchements à certains lieux ou plages horaires. Le déclencheur peut ensuite être associé à toute action pertinente.
Ces paramètres intuitifs couvrent un large éventail de scénarios courants de gestion de flotte, par exemple :
  • La température dépasse la limite dans un véhicule frigorifique → le dispatcher est immédiatement notifié.
  • Le contact est mis en dehors des heures de travail → une tâche est créée pour l'examen.
  • La ceinture de sécurité est détachée alors que le véhicule est en mouvement → une infraction est enregistrée automatiquement.
  • Le seuil d’heures moteur est atteint → une tâche de maintenance est créée.
Pour les logiques plus complexes, les expressions restent disponibles, et elles sont désormais plus simples à utiliser grâce à des suggestions améliorées dans l’éditeur et à la saisie semi-automatique.
Editor Hints
Suggestions dans l’éditeur lors du travail avec des expressions logiques dans Wialon Platform Studio
Espaces de travail : création plus rapide, désormais avec aperçu
Les espaces de travail sont des interfaces personnalisables qui définissent ce que chaque client peut voir et faire dans Wialon Platform. Les prestataires de services les construisent à partir de widgets : des composants d’interface qui affichent les données de flotte et permettent d’effectuer des actions.
Nous avons introduit un ensemble ciblé d’améliorations pour rendre la création et la validation des espaces de travail plus rapides et plus intuitives, en réduisant les frictions à chaque étape.
Le mode éditeur a été considérablement amélioré, avec notamment un accès plus rapide via le menu de gauche et la possibilité de réorganiser les widgets par glisser-déposer.
Drag and Drop Widgets
Réorganisez l’ordre des widgets ajoutés par glisser-déposer
Une fois un espace de travail créé, il est désormais plus facile de le vérifier du point de vue du client. Nous avons ajouté la possibilité de prévisualiser un espace de travail en tant que client spécifique directement dans le mode éditeur. Les prestataires de services peuvent ainsi voir comment les autorisations sont appliquées et de quelle façon elles influencent l’apparence et les fonctionnalités de l’espace de travail, avant toute modification. Concrètement, cette amélioration permet de garantir que chaque client voit exactement ce dont il a besoin, ni plus ni moins.
Analyse du comportement des conducteurs : déploiement et gestion simplifiés
L’analyse du comportement des conducteurs aide les gestionnaires de flotte à évaluer la sécurité et l’efficacité de conduite, en suivant des événements tels que les freinages brusques, les excès de vitesse ou les virages serrés, puis en les transformant en scores permettant d’alimenter le coaching et les programmes d’incitation.
Comme des flottes similaires utilisent souvent les mêmes critères pour évaluer les performances des conducteurs, nous avons introduit des modèles de comportement de conduite. Pour les partenaires travaillant avec des types de véhicules ou des profils opérationnels similaires, cela réduit considérablement les tâches de configuration répétitives et facilite le maintien de la cohérence entre les flottes.
Les partenaires Wialon peuvent désormais :
Tableaux de bord : analyses plus flexibles et insights plus rapides
Nous avons enrichi les capacités des tableaux de bord dans Wialon Platform FleetSpace afin de rendre les analyses plus flexibles et plus faciles à explorer.
Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner des périodes d’analyse personnalisées, d’un seul jour à une année complète, en complément des plages prédéfinies telles que les mois, trimestres et années. Selon l’intervalle choisi, les widgets du tableau de bord ajustent automatiquement l’agrégation des données par jour, semaine ou mois.
Le filtrage des tableaux de bord a également été amélioré. Les widgets peuvent désormais afficher des données pour des véhicules sans type attribué et prendre en charge le filtrage par véhicule individuel, en plus du filtrage par catégorie.
Autre amélioration : l’introduction de parcours d’analyse en profondeur. Les widgets de tableau de bord peuvent désormais ouvrir des vues intermédiaires détaillées et, lorsque cela est pertinent, proposer une navigation vers des rapports associés. Ainsi, les utilisateurs peuvent passer d’un suivi global à une analyse opérationnelle détaillée directement depuis l’interface du tableau de bord.
Drill Down Menu
Analyse en profondeur dans les tableaux de bord
Personnalisation de marque plus fluide
Le white-labeling est l’un des piliers de Wialon Platform, offrant aux prestataires de services un contrôle total pour concevoir et lancer des solutions de numérisation de flotte sous leur propre identité. La page de personnalisation du site est l’endroit où la marque est appliquée au produit client : logos, thèmes de couleurs et arrière-plans de la page de connexion.
Au premier trimestre, nous avons entièrement repensé cette page. Des logos aux téléversements de vidéos, tous les éléments clés sont désormais plus simples à gérer, avec un aperçu en direct permettant de vérifier le rendu global avant mise en production.
Par ailleurs, l’arrière-plan de la page de connexion prend désormais en charge les vidéos MP4, en plus des images et des GIF, ouvrant davantage de possibilités pour une identité visuelle plus créative et immersive.
White Label Video
Application de la marque sur la page de connexion
Wialon Platform continue de devenir plus accessible pour les équipes opérant dans différentes régions, en permettant aux dispatchers comme aux conducteurs de travailler dès le premier jour dans une langue familière.
Studio et FleetSpace prennent désormais en charge 7 langues supplémentaires : le flamand, le finnois, l’italien, le portugais (Brésil et Portugal), l’ukrainien et l’ouzbek.  L’application Wialon Driver est désormais disponible en 8 langues au total : anglais, français, portugais (Brésil et Portugal), russe, espagnol, ukrainien et ouzbek.
Autres améliorations dans Wialon Platform
Nous déployons en continu des améliorations plus modestes mais utiles sur l’ensemble de la plateforme. Elles ne changent pas radicalement votre façon de gérer une flotte, mais elles se ressentent au quotidien.
Studio
  • Configuration des capteurs de volume de carburant
Les utilisateurs peuvent désormais configurer des capteurs de volume de carburant dans le système, ce qui permet un suivi précis du niveau de carburant. Cela facilite le suivi de la consommation, la détection de vols ou de fuites, ainsi que le calcul des émissions. Pour les véhicules équipés de plusieurs réservoirs, l’option « Multiple » du modèle de capteur permet de suivre chaque réservoir séparément.
  • Profil d’appareil enrichi
Une fois un appareil créé dans le système, ses principaux paramètres et informations sont configurés dans son profil.
Nous avons enrichi les profils d’appareils avec de nouveaux champs : les prestataires de services peuvent désormais définir des propriétés telles que le VIN, les caractéristiques de carburant ou les normes d’émissions directement dans le profil. Cela apporte davantage de structure à la configuration des appareils et facilite la gestion, la réutilisation et la standardisation des données entre projets.
Le champ VIN peut également être renseigné automatiquement à partir des données télémétriques entrantes. En cas de divergence entre le VIN détecté et la valeur saisie manuellement, la plateforme affiche un indicateur d’incohérence, permettant d’identifier et de vérifier rapidement les écarts. À partir du VIN, Wialon peut également déterminer la marque et le modèle du véhicule.
  • Gestion améliorée des colonnes dans les tableaux
Les pages Clients et Appareils dans Studio permettent désormais aux prestataires de services de personnaliser l’affichage des données, en ne montrant que les colonnes utiles à la tâche en cours et dans l’ordre le plus pertinent. Les colonnes peuvent être réorganisées, masquées ou restaurées, et l’ensemble peut être réinitialisé en un seul clic.
Rearrange Columns
Personnalisation des vues de tableau par réorganisation et affichage sélectif des colonnes
FleetSpace
  • Widget « Trajets récents » pour un accès rapide
Le nouveau widget « Trajets récents » permet d’accéder rapidement aux données de trajets du jour et de la veille directement depuis les pages des appareils et des conducteurs, sans avoir besoin de générer un rapport séparé ni de naviguer vers d’autres sections pour consulter l’activité d’un véhicule ou d’un conducteur.
Image (5)
Les partenaires Wialon peuvent explorer toutes ces mises à jour, ainsi que l’ensemble des fonctionnalités de Wialon Platform, gratuitement jusqu’en septembre 2026. Pour démarrer, veuillez contacter votre Partner Success Manager ou écrivez à sales@wialon.com si vous n’êtes pas encore partenaire.
Si vous avez des retours ou des idées, n’hésitez pas à les envoyer à product@wialon.com. Vos contributions sont directement étudiées par l’équipe produit et influencent concrètement le développement des futures fonctionnalités.
Vous souhaitez découvrir les nouveautés de Wialon Hosting ? Consultez l’article complet pour un aperçu détaillé des dernières fonctionnalités et améliorations, et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram pour ne manquer aucune mise à jour.
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena est responsable du marketing de contenu chez Wialon. Elle a plus de dix ans d'expérience dans la création de contenus informatifs et engageants. Les tâches de Lena incluent le partage des nouvelles de Wialon et la préparation de matériel marketing qui aidera la communauté Wialon à utiliser la plateforme à 100 %.
Lire aussi
