Nouveautés de Wialon Hosting au 2ᵉ trimestre 2026
800x350
Écouter l'article AI
Wialon Hosting continue d’évoluer afin de rendre les opérations complexes de gestion de flotte plus simples à comprendre, à configurer et à gérer.
Cet article présente les améliorations clés déployées au 2ᵉ trimestre 2026.
Votre flotte, désormais accessible dans ChatGPT
Nous avons déjà annoncé cette nouveauté, mais elle mérite d’être rappelée : Wialon est devenue la première plateforme de gestion de flotte à proposer une application native dans ChatGPT.
Les gestionnaires de flotte peuvent poser des questions en langage naturel sur l’état des véhicules, les trajets, la consommation de carburant, les notifications ou les conducteurs, et obtenir des réponses sans avoir à ouvrir un tableau de bord ni à créer un rapport.
Wialon app for ChatGPT
L’application est conçue pour s’adapter à tous les workflows et gérer facilement tous les besoins, d’une simple vérification de l’état d’un véhicule en quelques secondes sur la route jusqu’à des synthèses détaillées des performances d’une flotte.
→ Consultez l’article dédié pour découvrir tous les détails et suivez le guide étape par étape pour connecter Wialon à ChatGPT.
Ordre des onglets personnalisable
Les opérateurs, les gestionnaires de flotte et les autres membres des équipes utilisent différents onglets de Wialon Hosting tout au long de la journée. Pour certains utilisateurs, les onglets Statuts et Notifications sont essentiels. Pour d’autres, les Rapports constituent l’espace de travail principal.
Les utilisateurs peuvent désormais réorganiser les onglets du menu principal afin de les adapter à leur propre workflow, simplement en les faisant glisser dans l’ordre souhaité depuis le menu déroulant Personnaliser le menu.
Customizable Tab Order
La disposition sélectionnée est enregistrée pour chaque utilisateur et reste inchangée d’une session à l’autre
Configuration des lignes Total et Regroupement dans les rapports
Les tableaux de rapports offrent désormais davantage de flexibilité lors de l’utilisation des lignes Total et Regroupement.
Auparavant, ces lignes étaient calculées selon des règles d’agrégation fixes qui ne correspondaient pas toujours aux besoins opérationnels. Désormais, l’agrégation peut être configurée individuellement pour chaque colonne directement dans les paramètres du tableau.
Selon le type de colonne, les utilisateurs peuvent choisir la méthode de calcul des valeurs affichées dans les lignes Total et Regroupement en sélectionnant une valeur de regroupement pour chaque colonne, notamment Somme, Moyenne, Minimum, Maximum et d’autres options.
Grouping
Les paramètres d’agrégation par défaut restent inchangés, de sorte que les tableaux et rapports existants continuent de fonctionner exactement comme auparavant.
Cette mise à jour est actuellement disponible pour les tableaux Traçage du capteur, Trajets et Remplissages et recharges de batterie. La prise en charge d’autres tableaux de rapports sera ajoutée prochainement. Elle offre aux analystes de flotte un meilleur contrôle sur le résultat final directement dans Wialon, en réduisant la nécessité d’exporter les données uniquement pour recalculer les totaux dans un autre outil.
Application mobile Wialon : préréglages d’intervalles rapides
Lorsqu’ils consultent un trajet, une valeur de capteur ou un rapport, les opérateurs ont souvent besoin de sélectionner les mêmes périodes récurrentes : aujourd’hui, hier, la semaine dernière ou le mois dernier.
L’application mobile Wialon propose désormais des boutons d’accès rapide à ces intervalles dans les écrans Tracés, Rapports, Vidéo, Historique et Capteurs. Cette fonctionnalité permet d’accéder plus rapidement aux intervalles les plus utilisés, avec moins de manipulations.
En
Plus de contrôle sur les codes d’activation
L’année dernière, nous avons lancé un modèle de facturation basé sur les codes d’activation des unités. Il permet aux partenaires Wialon d’activer des unités pour une période définie, après laquelle celles-ci sont automatiquement désactivées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les partenaires disposant de leur propre réseau de revendeurs ou travaillant sur des projets de courte durée ou saisonniers, notamment dans les secteurs agricole, de la location de véhicules, des événements sportifs et de la construction.
Depuis son lancement, nous avons continué à faire évoluer ce modèle. Voici les nouveautés.
Un rapport dédié aux codes d’activation
Lorsque les codes d’activation sont utilisés au sein d’un réseau de revendeurs, les partenaires ont besoin de connaître non seulement les codes actuellement utilisés, mais également leur historique. Cela facilite la facturation et simplifie la gestion quotidienne des codes.
Un nouveau rapport dans CMS Manager permet désormais d’accéder à cet historique. Il indique quand les codes ont été attribués, transférés d’un véhicule à un autre, laissés sans attribution ou arrivés à expiration. Les partenaires peuvent également consulter la durée de validité de chaque code et filtrer les données afin de trouver rapidement les informations recherchées.
A dedicated activation code report
Le rapport peut également être exporté vers Excel pour une analyse plus approfondie ou pour être partagé.
Activation lors de l’importation CSV/XLSX
Les codes d’activation peuvent désormais être ajoutés au modèle d’importation des unités. Les utilisateurs peuvent ainsi créer et activer plusieurs véhicules en une seule importation CSV ou XLSX, au lieu d’importer d’abord les véhicules puis d’attribuer les codes ultérieurement.
Pour les projets de grande envergure, cette évolution supprime une étape supplémentaire de configuration et permet aux flottes d’être connectées plus rapidement.
La prise en charge de WASL s’étend au transport léger
Cette mise à jour concerne les fournisseurs de services télématiques opérant en Arabie saoudite et utilisant WASL, la plateforme officielle de suivi du transport dans le pays.
Wialon Hosting prend désormais en charge l’activité de transport léger dans le cadre de l’intégration WASL. Les utilisateurs peuvent enregistrer ou mettre à jour des véhicules utilitaires légers individuellement ou en masse, et transmettre les informations requises sur les dispositifs de suivi : l’opérateur télécom, le numéro de carte SIM, la marque et le modèle de l’appareil ainsi que les paramètres des capteurs. Les champs des véhicules et la logique d’importation suivent la même structure que pour l’activité par défaut.
Pour les partenaires Wialon, cette évolution ouvre l’accès à davantage de projets soumis à des exigences réglementaires en Arabie saoudite, sans nécessiter de processus de configuration distinct.
Plus de mises à jour des produits Wialon
Cet article est consacré à Wialon Hosting, mais d’autres produits Wialon ont également bénéficié d’importantes améliorations au 2ᵉ trimestre.
Pour les projets nécessitant un stockage local des données et un contrôle total de l’infrastructure système, découvrez les nouveautés de Wialon Local 2604, la dernière version de notre solution de gestion de flotte déployée sur site.
Pour les projets qui recherchent une solution légère et économique pour les fonctionnalités essentielles de gestion de flotte, découvrez les possibilités offertes par Wialon Lite.
Vous souhaitez personnaliser des applications de gestion de flotte en fonction des besoins de vos clients ? Un article dédié à Wialon Platform et à ses dernières mises à jour sera bientôt disponible. Abonnez-vous au blog Wialon pour ne rien manquer.
En résumé
Nous avons présenté les principales mises à jour de Wialon Hosting pour le 2ᵉ trimestre 2026. Vous pouvez les découvrir plus en détail dans le Сentre d’aide Wialon et même consulter un aperçu des fonctionnalités actuellement en cours de développement.
Nous espérons que ces évolutions permettront aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux informations dont ils ont besoin, de travailler avec davantage de clarté et de consacrer moins de temps aux tâches répétitives de configuration et de navigation.
Vous avez des questions ou des commentaires concernant les nouveautés de ce trimestre ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse product@wialon.com. Grâce à vos retours, nous continuons à développer Wialon Hosting en accord avec les besoins des projets de flotte réels.
__SOCIALS_FR__
Pour suivre nos dernières publications et nos événements à venir, abonnez-vous au blog Wialon et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena est responsable du marketing de contenu chez Wialon. Elle a plus de dix ans d'expérience dans la création de contenus informatifs et engageants. Les tâches de Lena incluent le partage des nouvelles de Wialon et la préparation de matériel marketing qui aidera la communauté Wialon à utiliser la plateforme à 100 %.
Lire aussi
