Las novedades lanzadas en Wialon Hosting en Q2 de 2026
800x350
Escuchar el artículo AI
Wialon Hosting sigue evolucionando para que la gestión de operaciones complejas sea más intuitiva, fácil de configurar y sencilla de administrar.
En este artículo, repasamos las principales novedades y mejoras del segundo trimestre de 2026.
Su flota ahora dentro de ChatGPT
Ya hemos compartido esta actualización, pero vale la pena destacarla nuevamente: Wialon se ha convertido en la primera plataforma de gestión de flotas con una aplicación nativa dentro de ChatGPT.
Ahora, los gestores de flotas pueden hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de los vehículos, los viajes, el consumo de combustible, las notificaciones o los conductores, y recibir respuestas al instante sin necesidad de abrir el panel de control ni generar un informe.Wialon app for ChatGPT
La aplicación está diseñada para adaptarse a cualquier flujo de trabajo: desde una rápida verificación de estado en carretera hasta resúmenes detallados sobre el rendimiento de la flota.
__CTA_BANNER_001__
Orden de pestañas personalizable
Los operadores, gestores de flotas y demás miembros del equipo utilizan distintas pestañas de Wialon Hosting a lo largo de su jornada. Mientras que para un usuario las secciones Seguimiento y Notificaciones son esenciales, para otro la pestaña principal de trabajo puede ser la de Informes.
Ahora, los usuarios pueden reordenar las pestañas del menú principal según sus necesidades diarias. Basta con arrastrarlas hasta lograr el orden deseado mediante el menú desplegable Personalizar menú.
Tab Order Es
La configuración elegida se guarda de forma individual para cada usuario y se mantiene en las siguientes sesiones.
Filas Total y Agrupación configurables en los informes
Las tablas de los informes ahora ofrecen más flexibilidad al trabajar con las filas Total y Agrupación.
Anteriormente, estas filas se calculaban mediante reglas de agregación fijas que no siempre se ajustaban a sus necesidades operativas. Ahora, la agregación se puede configurar individualmente para cada columna directamente desde los ajustes de la tabla.
Según el tipo de columna, el usuario puede elegir cómo calcular los valores en las filas Total y Agrupación, seleccionando un valor de agrupación incluyendo opciones como Suma, Promedio, Mínimo y Máximo, entre otras.
Grouping Es
La configuración predeterminada se mantiene intacta, por lo que sus tablas e informes existentes seguirán funcionando exactamente igual.
Actualmente, la actualización está disponible para las tablas Seguimiento del sensor, Viajes y Llenados de combustible y Recargas de batería y próximamente ampliaremos esta función a más tablas e informes. Esto ofrece a los analistas de flotas un mayor control sobre sus datos dentro de Wialon, evitando la necesidad de exportarlos solo para recalcular totales en herramientas externas.
Aplicación móvil de Wialon: preajustes de intervalos rápidos
Al consultar un recorrido, el valor de un sensor o un informe, los operadores suelen requerir períodos recurrentes: hoy, ayer, la semana pasada o el mes pasado.
La aplicación móvil de Wialon ahora incluye botones de intervalo rápido en las pantallas de Recorridos, Informes, Vídeo, Historial y Sensores. Esto reduce clics y le permite acceder directamente al rango de tiempo que necesita.
Es
Mayor control sobre los códigos de activación
El año pasado introdujimos un modelo de facturación basado en códigos de activación de unidades. Este sistema permite a los socios de Wialon activar unidades por un período determinado, tras el cual se desactivan de forma automática. Resulta especialmente útil para socios con redes de distribuidores propias o para proyectos estacionales y de corta duración, como labores agrícolas, alquiler de flotas, eventos deportivos y obras de construcción.
Desde entonces, hemos continuado optimizando este modelo. Estas son las principales novedades.
Nuevo informe dedicado para códigos de activación
Cuando se utilizan códigos de activación en una red de distribuidores, los socios necesitan conocer tanto los códigos en uso actual como su historial de uso. Esto facilita el proceso de facturación y simplifica la gestión cotidiana de cada código.
Para ofrecer esta trazabilidad, CMS Manager incorpora un nuevo informe que muestra cuándo se asignaron los códigos, cuándo se transfirieron entre vehículos, cuándo quedaron desvinculados o cuándo expiraron. Además, los socios pueden consultar el tiempo de validez restante de cada código y aplicar filtros para localizar datos específicos rápidamente.
A dedicated activation code report
El informe también puede exportarse a Excel para realizar análisis más detallados o compartirlo.
Activación durante la importación CSV/XLSX
Ahora es posible incluir los códigos de activación directamente en la plantilla de importación de unidades. Esto permite crear y activar múltiples vehículos en una sola carga masiva mediante archivos CSV o XLSX, eliminando la necesidad de importar los vehículos primero para asignar los códigos después.
En proyectos de gran envergadura, esta mejora ahorra pasos de configuración y acelera la puesta en marcha de las flotas.
El soporte para WASL se amplía al transporte ligero
Esta actualización es especialmente relevante para los proveedores de servicios de telemática que operan en Arabia Saudí y trabajan con WASL, la plataforma oficial de supervisión de transporte del Reino.
Wialon Hosting ahora admite la categoría de transporte ligero dentro de su integración con WASL. Los usuarios pueden registrar o actualizar vehículos comerciales ligeros —ya sea de forma individual o masiva— y enviar la información requerida del dispositivo de rastreo: operador de telecomunicaciones, número de SIM, marca y modelo del equipo, así como la configuración de los sensores. Los campos de los vehículos y la lógica de importación para el transporte ligero siguen la misma estructura que la actividad predeterminada.
Para los socios de Wialon, esta actualización abre la puerta a nuevos proyectos regulados por el gobierno saudí, sin necesidad de realizar procesos de configuración adicionales.
Más novedades en el ecosistema de Wialon
Aunque este artículo se centra en Wialon Hosting, otros productos de nuestro portafolio también recibieron importantes actualizaciones durante el segundo trimestre:
Para proyectos que requieren almacenamiento de datos local y un control total sobre la infraestructura del sistema, consulte las novedades de Wialon Local 2604, la última versión de nuestra solución de gestión de flotas en servidores locales.
Para proyectos que necesitan una solución ligera y rentable para la gestión básica de flotas, explore lo que ofrece Wialon Lite.
¿Desea personalizar aplicaciones de gestión de flotas a la medida de sus clientes? Próximamente publicaremos un artículo dedicado a Wialon Platform y sus últimas actualizaciones. Suscríbase al blog de Wialon para no perderse ninguna novedad.
¡Eso es todo por ahora!
Hemos repasado las principales novedades de Wialon Hosting para el segundo trimestre de 2026. Puede consultar cada una de ellas con mayor detalle en el centro de ayuda de Wialon, donde también encontrará un avance de las funciones que actualmente están en desarrollo.
Esperamos que estas mejoras le permitan acceder más rápido a la información que necesita, trabajar con mayor claridad y reducir el tiempo dedicado a la navegación y a tareas de configuración repetitivas.
¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre las actualizaciones de este trimestre? Nos encantaría conocer su opinión en product@wialon.com. Sus comentarios son fundamentales para seguir perfeccionando Wialon Hosting en función de las necesidades reales de sus proyectos de flotas.
__SOCIALS_ES__
Para estar al día con nuestros últimos artículos y próximos eventos, suscríbase al blog de Wialon y síganos en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Cover 1600x896 Es (2)
Wialon lanza una aplicación pionera impulsada por ChatGPT
Conozca más
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena es Content Marketer en Wialon. Cuenta con más de diez años de experiencia creando contenido informativo y atractivo. Se encarga de comunicar las novedades de Wialon y preparar materiales de marketing que ayudan a la comunidad a aprovechar al máximo la plataforma en sus negocios.
Artículos relacionados
