Novedades en Wialon Platform: seguimiento de activos en interiores, aplicación móvil, control de tacógrafo mejorado, informes de emisiones y mucho más
Cover
Escuchar el artículo AI
Repasemos las novedades más recientes de Wialon Platform y los beneficios que ofrecen a socios y flotas.
Este artículo cubre los puntos más destacados. Para ver la lista completa de los cambios recientes y un adelanto de lo que viene a continuación, visite la sección Novedades en el centro de ayuda de Wialon.
Pero antes de entrar en detalle, un breve repaso.
Platform Update
Wialon Platform está diseñada para ayudar a los proveedores de servicios telemáticos a lanzar soluciones de gestión de flotas modernas sin necesidad de empezar desde cero. Además de cubrir las necesidades diarias de la operación, la plataforma responde a exigencias más especializadas como la gestión de tacógrafos, el control de emisiones y los formularios digitales. Estas herramientas resultan clave para flotas que operan en mercados con un estricto cumplimiento normativo, como la Unión Europea.
Del 15 al 20 de septiembre, estaremos en la feria IAA Transportation 2026 en Hanóver, Alemania. Si tiene previsto asistir, háganoslo saber; coordinaremos una reunión para mostrarle Wialon Platform en acción y conversar sobre cómo puede respaldar su negocio.
¿Prefiere ver el contenido?
Consulte este breve vídeo con los aspectos más destacados.
El seguimiento de activos en interiores ya es una realidad en Wialon Platform: el mapa ya no se detiene en la puerta de sus instalaciones
Durante años, Wialon ha ayudado a rastrear vehículos en carretera. Hoy, incorporamos el seguimiento de activos en interiores para llevar esa misma visibilidad a plantas de fabricación, hospitales, zonas de carga y áreas de asistencia en tierra donde la señal satelital no llega.
En cualquier instalación grande surge el mismo dolor de cabeza: una tarea está lista para iniciar, pero no hay rastro del equipo de diagnóstico, el generador móvil o la bomba médica necesarios. El personal pierde un tiempo valioso buscando manualmente por el lugar, lo que reduce su productividad. El rastreo de activos en interiores transforma un incierto “está en algún lugar del Edificio B” en una ubicación exacta: “Piso 2, Zona 3”, en cuestión de segundos.
El seguimiento de activos en interiores de Wialon Platform utiliza hardware de Teltonika impulsado por la tecnología Wirepas Mesh. Para lograrlo, se colocan pequeñas etiquetas de rastreo en los equipos físicos, mientras que los anclajes y gateways locales captan sus señales para proyectar la ubicación sobre planos digitales de la planta. Ya sea desde la web o el móvil, los supervisores pueden identificar el piso y la zona exactos de cada activo, lo que permite al personal reducir los desplazamientos y enfocarse en su trabajo.
El seguimiento de activos en interiores permite a los usuarios:
  • Localizar con precisión activos en todas las instalaciones: encuentre al instante equipos etiquetados en entornos con múltiples pisos, zonas y habitaciones.
  • Buscar y filtrar rápidamente: localice activos rápidamente por nombre, número de serie de la etiqueta, categoría, piso o zona.
  • Rastrear el estado de las etiquetas y la telemetría: controle el nivel de batería de los dispositivos y consulte datos de sensores ambientales (temperatura, humedad, movimiento). Si reemplaza una etiqueta física, todo el historial del activo se mantiene intacto en su perfil.
  • Acceder desde la web o el móvil: consulte la ubicación de sus activos desde la versión de escritorio o directamente en la app móvil mientras recorre las instalaciones.
__SLIDER_333ES__
¿Desea incorporar el seguimiento de activos en interiores?
El seguimiento de activos en interiores ya está disponible en Wialon Platform. Hoy mismo puede comenzar a configurar planos digitales, vincular hardware de Teltonika y ofrecer visibilidad completa a sus clientes.
Pruebe esta novedad directamente desde su espacio de trabajo o póngase en contacto con su Partner Success Manager. Si aún no utiliza Wialon, escriba a nuestro equipo a sales@wialon.com para descubrir cómo nuestra plataforma puede potenciar su negocio.
Informes personalizados y analíticas avanzadas para un análisis más profundo de los datos de las flotas
Wialon Platform ofrece a los socios más formas de proporcionar analíticas adaptadas a cada cliente. Los proveedores de servicios ahora pueden crear informes personalizados utilizando conjuntos de datos sobre viajes, estacionamientos y horas de motor al ralentí, seleccionando solo las métricas relevantes para cada operación. Esto permite poner a disposición de los gestores de flotas plantillas listas para usar que enfocan la atención en los datos clave, con opciones para aplicar filtros y exportar los resultados a CSV para análisis posteriores.
El módulo de analíticas se vuelve mucho más interactivo, transformando el panel de control en el punto de partida perfecto para análisis profundo. Gracias a la nueva función de analítica de desglose, los gestores de flotas pueden examinar cada métrica minuciosamente. Si un dato en el panel llama la atención del operador, basta un clic en el widget correspondiente para desplegar la información subyacente y visualizar los vehículos o conductores asociados.
Desde esa misma vista es posible acceder directamente al informe completo con los filtros aplicados automáticamente, lo que agiliza el análisis de tendencias y facilita la comprensión del origen de cada cifra.
Drill-down analytics in Wialon Platform
Asimismo, incorporamos un filtrado más flexible en el panel de control mediante periodos personalizados y selección de dispositivos, ofreciendo a los administradores un mayor control sobre los datos que desean analizar.
Estas mejoras se aplican a diversas herramientas del sistema, como Viajes, Mantenimiento, Formularios, Comportamiento del conductor y Emisiones, entre otras.
Novedades en el control de tacógrafo: mayor visibilidad sobre el cumplimiento del conductor y menor carga de trabajo rutinario
Para las flotas comerciales en Europa, el seguimiento de las horas de descanso y los tiempos de conducción de los conductores es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte en la UE. La función de control de tacógrafo en Wialon Platform rastrea en tiempo real el tiempo de conducción restante y los periodos de descanso obligatorios, alertando a los operadores antes de que se produzca cualquier infracción. Echemos un vistazo a las mejoras más importantes que hemos introducido en esta función durante los últimos meses.
Toda la información sobre horas de conducción y descanso en un solo lugar
La nueva pestaña En tiempo real ofrece a los operadores y gestores de flotas una panorámica constante sobre los datos del tacógrafo de todos los conductores. Desde una única interfaz, permite visualizar el estado actual, el tiempo al volante acumulado, el margen de conducción restante y los próximos descansos obligatorios.
Además, los filtros rápidos ubicados en la parte superior de la tabla facilitan la identificación inmediata de aquellos conductores que están próximos a su límite o que ya han incurrido en una infracción. Para una gestión aún más ágil, las funciones de búsqueda y ordenamiento permiten localizar a cualquier conductor en segundos y estructurar la información según la necesidad de la operación.
Tachograph control Live tab in Wialon Platform¿Necesita examinar con más detalle la información de un conductor en particular? Estos mismos datos ya se encuentran disponibles directamente en su perfil, dentro de la nueva pestaña Tacógrafo.
Tachograph tab in the driver car in Wialon Platform
Además, para ayudar a los operadores a identificar posibles infracciones y reaccionar a tiempo, la pestaña En tiempo real incorpora la columna Problemas, donde se destacan de forma clara las alertas activas y los incumplimientos detectados. Si existen múltiples alertas para un mismo conductor, la columna resaltará siempre la de mayor relevancia.
Creación de perfiles y asignación automática de vehículos
Diversas tareas rutinarias ahora se gestionan de forma 100 % automática. Al cargar el archivo de tacógrafo de un nuevo conductor, Wialon Platform crea su perfil automáticamente utilizando el nombre del archivo, evitando que los archivos cargados queden desvinculados o sin asignar.
Asimismo, la plataforma ahora es capaz de vincular automáticamente al conductor con su vehículo en cuanto el tacógrafo detecta la inserción de su tarjeta.
Presentamos la aplicación móvil de Wialon Platform
Los socios de Wialon ya pueden ofrecer a sus clientes una aplicación móvil dedicada que traslada las funciones clave de la plataforma a sus dispositivos móviles.
A través de la app, gestores de flotas, operadores y propietarios de flotas pueden controlar sus vehículos en tiempo real sobre un mapa interactivo, consultar datos de sensores, recibir notificaciones push ante eventos críticos, analizar el historial de viajes y acceder a los detalles de cada unidad utilizando sus credenciales habituales de espacios de trabajo de Wialon Platform.Wialon Platform Mobile App
Actualmente, la aplicación solo está disponible en inglés.
Gestión de emisiones: transparencia y sostenibilidad para su flota
Los socios de Wialon ya pueden ofrecer a sus clientes la nueva función Emisiones, diseñada para rastrear y medir las emisiones de Alcance 1: aquellos gases de efecto invernadero generados directamente por el consumo de combustible de las unidades.
La herramienta calcula automáticamente las emisiones de CO₂ de cada vehículo mediante sus datos de consumo y factores de emisión preestablecidos. Esto permite a los gestores analizar la huella de carbono de su flota sin salir de la plataforma que utilizan a diario.
Al emplear estándares unificados durante todo el periodo analizado, el cálculo mantiene una total coherencia, lo que facilita la auditoría y la interpretación de los resultados.
Los paneles de control reflejan la evolución temporal de las emisiones, identificando qué unidades generan el mayor impacto y cómo varían las cifras según el tipo de combustible o vehículo. Con este análisis, los gestores de flotas pueden detectar rápidamente las unidades más contaminantes e investigar los factores detrás de estas cifras.
Top Devices by Emissions widget in Wialon platform
Asimismo, incorporamos el informe de emisiones de Alcance 1, que ofrece un desglose mensual detallado por vehículo. Este reporte incluye el tipo de combustible, el consumo total, la distancia recorrida y el volumen total de emisiones de CO2.
Actualizaciones de la aplicación Driver
Wialon Driver ha recibido un paquete de mejoras sustanciales durante los últimos meses. Estas actualizaciones ofrecen mayor flexibilidad a los proveedores de servicios y optimizan el trabajo diario de los conductores.
Cree su propia aplicación para conductores
Una de las novedades más importantes es la posibilidad de crear una versión totalmente de marca blanca de la aplicación Driver. Ahora, los socios pueden crear una aplicación móvil bajo su propia marca mediante la personalización del nombre, el icono, el logotipo y la paleta de colores. Una vez configurada, la plataforma genera una versión lista para producción que los socios pueden publicar en App Store y Google Play bajo sus propias cuentas de desarrollador.
Driver App Branding in Wialon Platform
Como resultado, los conductores descargan y utilizan la aplicación con una marca personalizada. Ya está planificada la capacidad de marca blanca para la aplicación móvil de Wialon Platform.
Mayor control para los conductores
Los conductores ahora pueden activar y desactivar el modo Privado directamente desde la aplicación. Esto les permite separar los viajes de trabajo de los personales de forma autónoma, sin necesidad de solicitar el cambio a un despachador.
Además, hemos añadido la pantalla Puntuación de conducción, que ofrece a los conductores una visión detallada de su rendimiento. Esta sección incluye tendencias de puntuación, resultados por vehículo, las infracciones más relevantes y recomendaciones prácticas para mejorar su comportamiento al volante.
Notificaciones push y mayor compatibilidad de idiomas
Para mantener a los conductores siempre informados, Wialon Driver ahora admite notificaciones push. Los proveedores de servicios pueden configurar alertas automatizadas en Studio, mientras que los conductores reciben las actualizaciones importantes al instante en sus dispositivos móviles y pueden gestionar sus preferencias directamente desde la aplicación.
Asimismo, hemos ampliado la localización de la app incorporando 10 idiomas adicionales —entre ellos alemán, polaco e italiano—, lo que hace que Wialon Driver sea más accesible para los usuarios de toda Europa.
Su asistente de Wialon Platform dentro de ChatGPT
Tras el reciente lanzamiento de la extensión de ChatGPT para Wialon Hosting, Wialon Platform incorpora ahora esta misma funcionalidad. La extensión de Wialon Platform ya está disponible en la tienda de ChatGPT, diseñada específicamente para aquellos socios que gestionan cuentas, vehículos y datos operativos en Wialon Platform Studio.
Gracias a ella, los socios pueden realizar consultas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en los datos de su propia plataforma. A continuación, algunos ejemplos de las tareas en las que puede ayudar:
  • Obtener un resumen rápido de todos los clientes.
  • Comprobar las funciones habilitadas para una empresa cliente específica.
  • Confirmar la cantidad de dispositivos vinculados a una cuenta.
  • Revisar el historial de viajes reciente de un dispositivo al investigar una incidencia o solicitud de soporte.
Wialon Platform plugin for ChatGPT
Asimismo, la extensión ofrece asistencia sobre la API y la documentación técnica, lo que facilita la búsqueda de puntos de acceso, la comprensión de las funciones y el aprendizaje sobre la configuración de utilidades sin necesidad de alternar entre múltiples pestañas.
Gestión de accesos basada en roles
La gestión de los permisos de usuario ahora es mucho más sencilla. Los socios pueden crear roles con un conjunto específico de permisos y asignarlos a múltiples usuarios finales. Por ejemplo, es posible configurar un rol personalizado Despachador con los accesos correspondientes y aplicarlo de forma simultánea a todos los usuarios que requieran ese nivel de visibilidad y control para sus responsabilidades específicas.
Role-based access management in Wialon Platform
Esto optimiza la administración de usuarios, garantizando mayor rapidez, coherencia y facilidad de mantenimiento a medida que las organizaciones de sus clientes crecen.
Continúe explorando Wialon Platform:
Conozca flespi: el potente motor detrás de Wialon Platform.
➡️ Descubra la funcionalidad Formularios: aporte más estructura a las operaciones diarias de su flota y garantice el cumplimiento normativo.
➡️ Explore las principales actualizaciones de Wialon Platform implementadas durante los primeros meses de 2026.
__SOCIALS_ES__
Para estar al día con nuestros últimos artículos y próximos eventos, suscríbase al blog de Wialon y síganos en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Image (29) 1
Image 3
Pase de un incierto “está en algún lugar del edificio” a la zona y piso exactos, proyectados en planos digitales.
6643787f14c91
Raman Liavonau
Raman Liavonau es un especialista en marketing de contenidos en Wialon. Es responsable de crear contenido conciso y de calidad para el blog de Wialon, así como de desarrollar materiales de marketing completos, páginas de aterrizaje, boletines informativos y otros tipos de medios escritos.
Artículos relacionados
