Novedades en Wialon Platform: un vistazo a las últimas mejoras
Platform Cover
Wialon Platform es nuestro producto más reciente y está evolucionando rápidamente. Su desarrollo se basa en los comentarios del mundo real de nuestros socios y en las tendencias actuales de la digitalización de flotas.
Este artículo destaca las actualizaciones más impactantes de los primeros meses de 2026. Para ver la lista completa de los cambios recientes —y un avance de lo que vendrá a continuación—, visite la sección Novedades en el centro de ayuda de Wialon.
Pero antes, recordemos brevemente qué es Wialon Platform
Si ya está familiarizado con Wialon Platform, puede pasar directamente a la siguiente sección.
Platform Update
Wialon Platform es un desarrollador de soluciones creado para dar a los proveedores de servicios un control comercial total y una base sólida para un verdadero sentido de propiedad del producto. En la práctica, esto significa que los socios de Wialon pueden diseñar, personalizar con su marca y lanzar sus propias aplicaciones de gestión de flotas a partir de una base ya preparada.
¿Desea profundizar en los detalles? Descubra cómo implementar su propia solución de gestión de flotas con Wialon Platform en tan solo 15 minutos.
El software es gratuito para todos los socios de Wialon para su uso y prueba hasta septiembre de 2026.
¿Prefiere ver el contenido?
Eche un vistazo a este breve vídeo que resume los aspectos más destacados.
Uso privado: automatización más inteligente, control por parte del conductor
Cuando una empresa permite el uso personal de sus vehículos, combinar los datos comerciales y privados genera un grave riesgo legal. En la UE, el RGPD prohíbe estrictamente el rastreo de los empleados fuera del horario laboral. Sin embargo, los gestores de flotas siguen necesitando una visibilidad absoluta durante la jornada de trabajo. Intentar gestionar este límite de forma manual es una pesadilla administrativa que propicia el error humano y debilita la confianza del conductor.
En Wialon Platform, la función Uso privado permite desactivar el rastreo del vehículo durante los viajes personales. Las últimas actualizaciones se apoyan en dos pilares: maximizar la automatización y empoderar a los conductores en los momentos clave.
Automatización más inteligente, menos trabajo manual
El modo privado ahora se gestiona de forma totalmente automática gracias a un nuevo sistema de automatización y plantillas de acciones. Estas permiten activar o desactivar la función según calendarios o condiciones específicas, reduciendo la carga de trabajo manual, facilitando el cumplimiento de las políticas internas y garantizando la privacidad del conductor.
A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica:
Automation Rule (time Based) Es
  • Activación por ubicación. El modo privado se habilita de forma automática en cuanto el vehículo sale de una zona de trabajo definida. Posteriormente, este modo se desactiva una vez transcurrido un límite de tiempo preestablecido.
  • Desactivación por emergencia. Ante una alarma crítica —como una alerta de robo—, el sistema puede configurarse para desactivar automáticamente el modo privado, lo que permite el rastreo y la recuperación inmediata del vehículo. El cumplimiento de la normativa no tiene por qué significar la pérdida de visibilidad cuando más se necesita.
Como resultado, sus equipos pueden crear reglas de automatización que se adapten al funcionamiento real de sus flotas, en lugar de depender de acciones manuales.
Autonomía y control para el conductor
Antes, los conductores dependían casi por completo de los gestores de flotas para activar el modo privado, a menos que el vehículo tuviera instalado un interruptor manual. Ahora, pueden gestionarlo todo de forma directa desde su propio teléfono a través de la aplicación Wialon Driver.
Los conductores pueden:
  • Consultar si el modo privado está activo y el tiempo restante
  • Activar o desactivar la función para recorridos personales (siempre que esté permitido)
  • Extender la duración del modo privado si cambian sus planes
Private Mode Es
Control del modo privado en la aplicación Wialon Driver
Este equilibrio entre la automatización y el control del conductor ayuda a reducir las fricciones en la operativa diaria, respetando siempre los límites de la privacidad.
Lanzamos una nueva serie de artículos —Dev insight— en la que Product team analiza a fondo las funciones que desarrollan y cómo se implementan en proyectos reales.
Ya puede explorar el primer artículo de la serie, dedicado a las listas de verificación: una herramienta potente para crear formularios digitales para inspecciones de vehículos, auditorías de seguridad y controles de cumplimiento.
Listas de verificación en Wialon Platform: leer ahora
A modo de adelanto: las listas de verificación ayudan a los propietarios de flotas a agilizar las reclamaciones de seguros, cumplir con las normativas vigentes y reducir la brecha entre las políticas de la empresa y la operativa diaria.
Automatización por valor de sensor: configuración sencilla para escenarios comunes
La automatización del modo privado es solo un ejemplo de cómo están evolucionando las capacidades de automatización de Wialon Platform.
Además, incorporamos un nuevo tipo de automatización por valor de sensor, lo que simplifica significativamente la configuración de reglas basadas en sensores.
En pocas palabras, los proveedores de servicios ahora pueden utilizar las lecturas de los sensores (como la temperatura o el encendido) como activadores de acciones automáticas. Basta con definir una condición —por ejemplo, que la temperatura supere los 5°C o que el motor esté encendido— y ajustarla según sea necesario; ya sea filtrando picos breves o limitando las alertas a ubicaciones y horarios específicos. El activador puede ser vinculado a la acción correspondiente.
Estos ajustes intuitivos cubren una amplia variedad de escenarios comunes en las flotas, por ejemplo:
  • La temperatura supera el límite en un vehículo refrigerado → se notifica al despachador de inmediato.
  • El encendido se activa fuera del horario laboral → se crea una tarea para su revisión.
  • El cinturón de seguridad se desabrocha mientras el vehículo está en movimiento → la infracción se registra automáticamente.
  • Se alcanza el umbral de horas de motor → se crea una tarea de mantenimiento.
Para reglas de lógica más complejas, las expresiones siguen estando disponibles y ahora son más fáciles de usar gracias al autocompletado y a las mejoras en las sugerencias del editor.
Screenshot 2026 06 01 162416
Sugerencias del editor al trabajar con expresiones lógicas en Wialon Platform Studio
Espacios de trabajo: creación más rápida y nueva vista previa
Los espacios de trabajo son diseños personalizables que definen lo que cada cliente ve y puede hacer en Wialon Platform. Los proveedores de servicios los crean mediante widgets: elementos de la interfaz que visualizan datos de la flota y facilitan la ejecución de acciones.
Con este fin, hemos introducido mejoras específicas para que la creación y validación de los espacios de trabajo sea más rápida e intuitiva, reduciendo la fricción en cada etapa del proceso.
El modo de edición ha mejorado significativamente, desde un acceso más rápido a través del menú izquierdo hasta la reorganización de los widgets mediante la función de arrastrar y soltar.
Editor Mode Es
Cambie el orden de los widgets añadidos arrastrándolos y soltándolos
Una vez creado un espacio de trabajo, ahora es más fácil revisarlo desde la perspectiva del cliente. Añadimos la capacidad de previsualizar un espacio de trabajo como un cliente específico directamente desde el modo de edición. Los proveedores de servicios pueden ver cómo se aplican los permisos y cómo afectan al aspecto y la funcionalidad del espacio de trabajo antes de realizar los cambios. En la práctica, esta mejora ayuda a garantizar que cada cliente vea exactamente lo que necesita: ni más ni menos.
Análisis del comportamiento de los conductores: gestión y escalabilidad simplificadas
El análisis del comportamiento del conductor ayuda a los gestores de flotas a evaluar la seguridad y eficiencia de su equipo. Para lograrlo, el sistema realiza un seguimiento de eventos como frenazos bruscos, excesos de velocidad o giros cerrados, transformándolos en puntuaciones que sirven de base para programas de capacitación e incentivos.
Dado que las flotas similares suelen utilizar los mismos criterios para evaluar el desempeño de los conductores, hemos introducido las plantillas de comportamiento del conductor. Para los socios que trabajan con flotas o perfiles operativos similares, esto elimina una gran cantidad de tareas de configuración repetitivas y facilita enormemente mantener la consistencia en todos los vehículos.
Los socios de Wialon ahora pueden:
Paneles de control: mayor flexibilidad de análisis y obtención de información más rápida
Hemos ampliado las capacidades de los paneles de control en Wialon Platform FleetSpace logrando que las analíticas sean más flexibles y fáciles de profundizar.
Los usuarios ahora pueden seleccionar períodos de análisis personalizados —desde un solo día hasta un año completo— además de los rangos predefinidos como meses, trimestres y años. Según el intervalo seleccionado, los widgets del panel de control ajustan automáticamente la agregación de datos por día, semana o mes.
Además, se ha mejorado el filtrado de los paneles de control. Ahora, los widgets pueden mostrar datos de vehículos que no tienen un tipo asignado y admiten búsquedas tanto por vehículos individuales como por categorías.
Otra mejora es la introducción de flujos analíticos de desglose. Los widgets del panel de control ahora pueden abrir vistas intermedias detalladas y, cuando corresponda, permitir la navegación hacia informes relacionados. Como resultado, los usuarios pueden pasar de una visión macro a un análisis operativo detallado directamente desde la interfaz del panel de control.
Analytics Es
Analítica de desglose en los paneles de control
Personalización simplificada para la identidad de marca de su solución
La marca blanca es uno de los pilares fundamentales de Wialon Platform, ya que otorga a los proveedores de servicios el control total para diseñar y lanzar soluciones de digitalización de flotas bajo su propia identidad. A través de la página de personalización, es posible adaptar el producto a la imagen del cliente, configurando desde logotipos y esquemas de color hasta los fondos de la pantalla de inicio de sesión.
En el primer trimestre, rediseñamos por completo esta página. Desde los logotipos hasta la carga de vídeos, ahora todos los elementos clave son más fáciles de gestionar, con una vista previa en tiempo real que permite a los proveedores de servicios comprobar cómo se ve todo en conjunto antes de publicarlo.
Además, el fondo de la página de inicio de sesión ahora es compatible con vídeos en formato MP4, junto con imágenes y GIFs. Esto abre un abanico de posibilidades para lograr un posicionamiento de marca mucho más creativo y visualmente atractivo.
Caustom Branding Es
Aplicación de la identidad de marca en la página de inicio de sesión
Localización: incorporación de nuevos idiomas
La plataforma Wialon sigue expandiendo su accesibilidad para los equipos que operan en diferentes regiones, garantizando que tanto los gestores de flotas como los conductores trabajen en su propio idioma desde el primer día.
Wialon Studio y FleetSpace ahora son compatibles con 7 idiomas adicionales: flamenco, finlandés, italiano, portugués (tanto la variante de Brasil como la de Portugal), ucraniano y uzbeko. Por su parte, la aplicación Wialon Driver ya ofrece soporte para 8 idiomas, incluyendo inglés, francés, portugués (Brasil y Portugal), ruso, español, ucraniano y uzbeko.
Otras mejoras en Wialon Platform
Implementamos continuamente pequeñas mejoras en la plataforma. No cambiarán las reglas del juego de la gestión de flotas, pero sin duda las notará y agradecerá en su rutina diaria.
Studio
  • Configuración del sensor de volumen de combustible
Los usuarios ahora pueden configurar sensores de volumen de combustible en el sistema, lo que permite un control preciso del nivel de combustible. Esto ayuda a realizar un seguimiento del consumo, detectar robos o fugas y respaldar los cálculos de emisiones. Para vehículos con múltiples tanques, la opción “Múltiple” en la plantilla del sensor permite rastrear cada tanque por separado.
  • Perfil de dispositivo mejorado
Una vez que se crea un dispositivo en el sistema, sus detalles y ajustes clave se configuran en su perfil.
Ahora, hemos ampliado los perfiles de los dispositivos para incluir campos adicionales: los proveedores de servicios pueden definir propiedades como el VIN, las características del combustible o las normas de emisión directamente en el perfil. Esto aporta más estructura a la configuración del dispositivo y hace que los datos sean más fáciles de gestionar, reutilizar y estandarizar en diferentes proyectos.
El campo VIN ahora también se puede completar automáticamente a partir de los datos de telemetría entrantes. En los casos en que el VIN detectado no coincida con el valor ingresado manualmente, la plataforma muestra un indicador de discrepancia, lo que ayuda a los proveedores de servicios a identificar y verificar inconsistencias rápidamente. Además, utilizando el código VIN Wialon puede determinar con precisión la marca y el modelo de cada vehículo.
  • Gestión de columnas de tabla mejorada
Las páginas Clientes y Dispositivos en Studio ahora permiten a los proveedores de servicios personalizar cómo se muestran los datos, mostrando solo las columnas que importan para la tarea en cuestión y en el orden que tenga más sentido. Las columnas se pueden reordenar, ocultar o restaurar con total flexibilidad y es posible restablecer la vista predeterminada con un solo clic.
FleetSpace
  • Widget de viajes recientes para un acceso rápido
El nuevo widget Viajes recientes proporciona un acceso rápido a los datos de los viajes de hoy y de ayer directamente desde las páginas de los dispositivos y de los conductores, sin necesidad de ejecutar un informe por separado ni de navegar a otro lugar para ver lo que ha estado haciendo un vehículo o un conductor.
Recent Trips Es
Los socios de Wialon pueden explorar todas estas actualizaciones —y todo lo que Wialon Platform tiene para ofrecer— de forma gratuita hasta septiembre de 2026. Póngase en contacto con su Partner Success Manager para comenzar o escriba a sales@wialon.com si aún no es socio.
Si tiene comentarios o sugerencias, simplemente envíe un correo electrónico a product@wialon.com. Llegan directamente al equipo y son fundamentales para dar forma a los próximos desarrollos de la plataforma.
¿Tiene curiosidad por saber qué hay de nuevo en Wialon Hosting? Lea el artículo completo para analizar más de cerca las últimas funciones y mejoras, y síganos en LinkedIn, Facebook, e Instagram para no perderse ninguna actualización.
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena es Content Marketer en Wialon. Cuenta con más de diez años de experiencia creando contenido informativo y atractivo. Se encarga de comunicar las novedades de Wialon y preparar materiales de marketing que ayudan a la comunidad a aprovechar al máximo la plataforma en sus negocios.
Artículos relacionados
