Las novedades lanzadas en Wialon Hosting en Q1 de 2026
Wialon Updates 2026 Cover
Wialon Hosting evoluciona continuamente, alineándose con la operatividad actual de las flotas y anticipándose a sus necesidades futuras.
Durante el primer trimestre de 2026, se implementaron diversas mejoras centradas en la lógica de notificaciones, generación de informes, gestión de vídeo y otros apartados. Mientras que algunas actualizaciones optimizan la operativa diaria de las flotas, otras ofrecen a los proveedores de telemática una mayor versatilidad para el manejo de soluciones complejas.
Para ayudarle a navegar por las novedades, las más impactantes están marcadas con un asterisco (✽). Le sugerimos comenzar por ahí y consultar el resto cuando disponga de tiempo.
Veamos los detalles.
✽ Notificaciones a WhatsApp
El año pasado lanzamos nuestra integración con Twilio, la plataforma líder en comunicaciones en la nube para el envío de SMS vía API. Durante este primer trimestre de 2026, damos un paso más allá: ahora, las notificaciones también pueden enviarse a WhatsApp.
Esto permite a los gestores de flotas recibir alertas críticas directamente en una herramienta que ya forma parte de su día a día. Es una forma práctica de reducir los tiempos de respuesta y asegurar que no se pasen por alto eventos críticos.
Tenga en cuenta: para habilitar esta función, necesitará su propia cuenta de Twilio. Twilio es un servicio de pago; puede encontrar detalles, precios e información de contacto en su sitio web.
El proceso inicial consta de 3 pasos:
  • Creación de una cuenta WhatsApp Business en Meta Business Manager.
  • Configuracíon de la cuenta de Twilio y las plantillas de mensajes.
  • Agregación de las credenciales y habilitación de la función en Wialon.
Hemos preparado instrucciones de configuración detalladas y una guía en vídeo paso a paso para orientarle en el proceso.
En cuanto a la integración con Twilio, hay una novedad más: ahora los equipos pueden recibir respuestas de SMS directamente en Wialon. Esto cierra el ciclo del flujo de trabajo de SMS con Twilio, facilitando la gestión de mensajes entrantes y salientes de forma coherente, bajo un mismo número y dentro de un sistema unificado.
✽ Una forma más inteligente de crear notificaciones: más control, menos complejidad
Las notificaciones están evolucionando de plantillas fijas a un sistema flexible, lo que ayuda a los equipos a crear alertas más eficaces para las operaciones reales de flota.
Ahora, los usuarios pueden combinar hasta 3 condiciones utilizando la lógica AND (Y) y OR (O), eligiendo entre 17 bloques de configuración combinables que incluyen eventos de combustible, datos de sensores, ubicación y conectividad.
Ejemplo: en la logística de cadena de frío, se puede activar una notificación cuando la temperatura supere los 5°C mientras el vehículo esté en movimiento o fuera de una zona designada. Esta funcionalidad facilita la detección temprana de fallos en la refrigeración, evitando así la pérdida de mercancías sensibles a la temperatura.
Notifications Es
En resumen, situaciones que antes exigían soluciones provisionales ahora pueden configurarse directamente en una interfaz limpia a pantalla completa, con nombres más precisos y validación integrada.
__CTA_BANNER_001__
Mejoras en los informes
Durante el primer trimestre, continuamos mejorando los informes para ayudar a los usuarios a obtener información valiosa de manera más rápida y sencilla.
✽ Referencia al valor de la fila anterior en columnas personalizadas
Las columnas personalizadas en los informes ahora son más avanzadas. Anteriormente, las fórmulas solo podían utilizar los datos actuales; ahora, mediante el símbolo #, los usuarios pueden hacer referencia directa al valor de la fila anterior de cualquier columna dentro de la fórmula.
Esto permite:
  • Calcular la diferencia entre los valores actuales y anteriores;
  • Crear métricas personalizadas de rendimiento o eficiencia;
  • Generar fórmulas que dependen de datos secuenciales.
Ejemplo: ahora es posible calcular el consumo de combustible o el kilometraje desde la carga de combustible anterior, sin necesidad de exportar el informe a Excel.
Previous Raw Reference Es
Reordenación de columnas en la tabla Estadísticas
Anteriormente, las columnas personalizadas creadas con la calculadora se fijaban en la parte superior de la tabla Estadísticas sin posibilidad de ajuste. Hemos eliminado esta restricción: ahora puede arrastrar y soltar cualquier columna a la posición que prefiera, unificando la experiencia con el resto de las tablas. Este cambio hace que su análisis sea mucho más fluido e intuitivo.
✽ Gestión de vídeo: máxima claridad con menos clics
Gestionar el contenido de vídeo en flotas de gran escala exige procesar volúmenes masivos de datos y una navegación ágil para que el metraje relevante esté siempre al alcance de su mano. Nuestras actualizaciones de este trimestre están diseñadas precisamente para optimizar ambos procesos.
Una pestaña Vídeo más informativa
Hemos actualizado la pestaña Vídeo para ofrecer a los despachadores una visión más clara de lo que ocurre con los archivos de vídeo en toda la flota.
Lista de unidades mejorada: ahora la lista de unidades muestra información clave de un vistazo; la sección de cada unidad incluye su estado de conexión (en línea o fuera de línea), contadores de cargas exitosas y fallidas y el nombre del conductor asignado.
En la lista de archivos, un nuevo bloque de resumen muestra el número total de archivos cargados y de cargas fallidas. El filtro “Cargas fallidas” ayuda a centrarse rápidamente en los errores que requieren atención.
Gestión más rápida de errores de carga de vídeo
Los errores en la carga de vídeo pueden ocurrir ocasionalmente por diversas razones, desde problemas de conectividad hasta fallos en el dispositivo. Para facilitar su resolución, hemos añadido nuevas acciones masivas en la pestaña Archivos. En lugar de procesar los errores uno por uno, ahora puede seleccionar varios grupos de archivos y gestionarlos en un solo paso.
  • Reintentar carga masiva: el sistema intentará cargar los archivos nuevamente para todos los grupos seleccionados, siempre y cuando el vídeo aún esté disponible en el dispositivo.
  • Omitir carga masiva: el sistema eliminará los estados de carga fallida para limpiar la lista y simplificar la navegación.
Files Video Es
Ahorre tiempo con las nuevas acciones masivas para reintentar o descartar múltiples cargas fallidas a la vez
Además, se admite la selección mixta: se pueden elegir simultáneamente grupos con cargas exitosas y fallidas y cada acción se aplicará únicamente donde corresponda.
Mayor control sobre los permisos de acceso al vídeo
Hemos añadido nuevos derechos de acceso para las funciones de vídeo, con el fin de que la configuración de permisos sea más clara y fácil de mantener.
  • Ver vídeo: permite acceder al reproductor de vídeo, a la transmisión en vivo y a la reproducción de grabaciones.
  • Gestionar vídeo: incluye todos los permisos de visualización y, adicionalmente, permite la gestión de archivos y el acceso a la configuración de vídeo.
Optimización de la gestión de los códigos de activación de unidades
El año pasado introdujimos un modelo de facturación basado en códigos de activación de unidades y hemos seguido mejorándolo para ofrecer a los socios de Wialon y a sus clientes mayor control y visibilidad. Todas las actualizaciones están disponibles en el CMS Manager.
Notificaciones anticipadas antes del vencimiento del código
Los proveedores de servicios ahora pueden configurar notificaciones que se envían antes de que expire un código, con control total sobre los destinatarios, el contenido del mensaje y el momento del envío. Cada notificación incluye un enlace directo a la pestaña Unidades, lo que facilita la localización de los vehículos afectados para tomar medidas.
Más visibilidad en la pestaña Unidades
Hemos incorporado dos nuevas columnas para optimizar la gestión: Códigos y Fecha de desactivación. La primera identifica las unidades que tienen códigos asignados, mientras que Fecha de desactivación indica la fecha programada para su desactivación. Además, ya es posible realizar búsquedas por código de activación, lo que facilita la localización inmediata de vehículos específicos.
Filtrado por fecha de vencimiento
Desde la pestaña Códigos de activación, ahora es posible filtrar los códigos según su fecha de vencimiento. Al seleccionar un rango de tiempo, se muestran todos los códigos que expiran en ese periodo, permitiéndole anticipar renovaciones y evitar interrupciones en el servicio.
Exportación a .xlsx
La pestaña Códigos de activación ahora permite la exportación a Excel, manteniendo la coherencia con otras pestañas del CMS. Esta función es especialmente útil para realizar análisis detallados, llevar un registro o compartir la información con otros usuarios.
Aplicación móvil
La evolución constante de nuestra app permite optimizar las tareas cotidianas, brindando mayor rapidez y conveniencia en cualquier momento y lugar.
✽ Herramienta de medición de áreas
La nueva herramienta Medición de áreas en la pestaña Recorridos permite a los usuarios medir el tamaño y el perímetro de territorios directamente en el mapa. Esta función es especialmente útil para operaciones agrícolas o cualquier trabajo de campo que requiera una evaluación rápida del territorio.
Area Tool Es
✽ Soporte para Bing Maps
Bing Maps ahora está disponible como una capa de mapa en la aplicación móvil, sumando una nueva alternativa a las capas de mapas disponibles actualmente.
El acceso a Vídeo se traslada a los detalles de la unidad
La pestaña Vídeo se ha integrado directamente en los detalles de la unidad. Esta reubicación agiliza el acceso al contenido visual y optimiza la navegación general en la aplicación móvil.
Con esto cubrimos las actualizaciones clave de Wialon Hosting para el inicio de 2026. Sin embargo, no queremos despedirnos sin resaltar un cambio importante adicional en toda la cartera de productos de Wialon.
LeaseControl ahora es Wialon Lite
LeaseControl pasará a llamarse Wialon Lite, un nombre que refleja mejor lo que el producto ya es en la práctica: una solución ligera y fácil de implementar para la gestión de flotas principal, sin complejidades innecesarias.
Aparte del nombre, todo lo demás se mantiene igual: las funciones y la experiencia de usuario en las que los socios de Wialon ya confían. Sigue siendo la opción práctica para flotas pequeñas y medianas, operaciones de servicios y entregas locales, seguimiento básico de activos y arrendamiento o financiación de vehículos.
Próximamente: actualizaciones en Wialon Platform
Muy pronto publicaremos un artículo dedicado a las actualizaciones del primer trimestre en Wialon Platform, el producto más reciente de la cartera de Wialon y un potente creador de soluciones para la digitalización de flotas. Les adelantamos un avance exclusivo: mejoras en la gestión del modo privado, analíticas más flexibles y nuevas herramientas de configuración del espacio de trabajo, todas diseñadas para acelerar la implementación y el escalado de sus proyectos.
Además, le invitamos a descubrir estas y las próximas actualizaciones en la nueva sección del centro de ayuda de Wialon, que ahora incluye un adelanto de las funciones que se encuentran actualmente en desarrollo.
Esperamos que estas actualizaciones le ayuden a trabajar en Wialon con más confianza, claridad y control.
Como siempre, si tiene comentarios o sugerencias, póngase en contacto con nosotros en product@wialon.com. Sus comentarios se revisan cuidadosamente y nos ayudan a definir las mejoras futuras.
Cover 1600x896 (5)
Vea cómo funciona en la práctica
Consulte el resumen y la guía en vídeo
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena es Content Marketer en Wialon. Cuenta con más de diez años de experiencia creando contenido informativo y atractivo. Se encarga de comunicar las novedades de Wialon y preparar materiales de marketing que ayudan a la comunidad a aprovechar al máximo la plataforma en sus negocios.
Artículos relacionados
