Todo lo que necesita saber sobre el seguimiento de activos en interiores con Wialon
Indoor Asset Tracking With Wialon (1)
Escuchar el artículo AI
Se necesita una silla de ruedas en un departamento de hospital, pero alguien la dejó en otro piso. Una herramienta de uso compartido ha pasado de un taller a otro. Un carro de equipaje está en algún lugar de la terminal, pero no donde el siguiente turno espera encontrarlo. El equipo está dentro del edificio, pero buscarlo lleva tiempo.
Con el seguimiento de activos en interiores en Wialon Platform, los equipos pueden visualizar exactamente el edificio, piso y zona donde se detectó por última vez el equipo etiquetado. Para los socios de Wialon, esto extiende el rastreo más allá de los vehículos en carretera, llevando el control a los equipos que se desplazan dentro de las instalaciones del cliente.
El mapa ya no se detiene en la puerta de sus instalaciones
Wialon Platform ofrece a sus socios un entorno sin código para desarrollar aplicaciones a medida que respondan a las diversas necesidades de cada cliente. Esto abarca desde soluciones de uso diario para la gestión de flotas, hasta herramientas altamente especializadas para el análisis de datos de tacógrafos, informes de emisiones o seguimiento de activos en interiores. El poder está en manos de los socios: son ellos quienes seleccionan los componentes, diseñan la experiencia de usuario, definen sus propias tarifas y, lo más importante, mantienen el control sobre la relación con el cliente.
Para poner en marcha un proyecto de seguimiento en interiores, el socio de Wialon recrea digitalmente las instalaciones del cliente dentro de la plataforma: añade los edificios y pisos, sube los planos arquitectónicos, delimita habitaciones o zonas de trabajo, vincula las etiquetas a cada activo y gestiona los permisos de acceso para los usuarios.
__SLIDER_333ES__
De una etiqueta a una ubicación totalmente reconocible
La solución combina etiquetas, anclajes y gateways compatibles para conformar una red Wirepas Mesh. Esta infraestructura detecta la posición exacta de las etiquetas y transmite la información hacia Wialon Platform, donde cada lectura se asocia automáticamente con el edificio, piso y área correspondiente. El proceso de configuración consta de tres pasos principales:
  • Se fija una etiqueta al activo y se vincula su ID único dentro de Wialon Platform.
  • Se distribuyen anclajes por las instalaciones para detectar las etiquetas cercanas y transmitir los datos en la red mesh.
  • Un gateway conectado a internet recopila las señales de la red y las envía a Wialon Platform.
Una vez configurados los planos de planta y la red, Wialon convierte las lecturas técnicas en referencias claras e intuitivas para el cliente: edificio, piso y zona.
1 (2)
Encuentre el activo y póngase en marcha
Una vez configuradas las instalaciones, el personal puede localizar cualquier equipamiento y verificar su estado de seguimiento mediante unos pocos pasos sencillos. Es posible:
  • Buscar por activo, etiqueta, categoría, planta, zona o estado;
  • Visualizar el edificio, piso y área exacta donde se detectó por última vez el activo;
  • Explorar planos de planta que incorporan los nombres reales de habitaciones, departamentos y espacios de trabajo;
  • Consultar el estado de la conexión y el nivel de batería para que los operadores actúen antes de que una etiqueta deje de emitir señal;
  • Reemplazar una etiqueta física sin necesidad de crear un nuevo registro de activo.
  • Realizar búsquedas desde la versión web o en campo desde la aplicación móvil.
El socio de Wialon personaliza la solución adaptándola a su propia marca. Para el cliente final, la dinámica es limpia y directa: buscar el equipo, confirmar la última zona registrada y comenzar a trabajar sin perder tiempo.
Dónde funciona mejor el seguimiento de activos en interiores de Wialon
Las aplicaciones ideales corresponden a instalaciones de gran extensión donde los equipos de alto valor se desplazan de forma constante y la pérdida de algún elemento interrumpe las operaciones diarias. Entre los casos de uso principales destacan:
  • Hospitales y centros de salud. Facilite la localización inmediata de sillas de ruedas, camas, bombas de infusión, equipos de diagnóstico y monitores portátiles que se mueven entre habitaciones, plantas y departamentos.
  • Fábricas e instalaciones industriales. Ubique con precisión montacargas, equipos de manipulación de materiales, herramientas de uso compartido, maquinaria móvil y contenedores retornables en áreas de producción y mantenimiento.
  • Aeropuertos y servicios de asistencia en tierra. Encuentre al instante carros de equipaje, remolcadores, cintas transportadoras portátiles, palés de carga y demás equipos desplegados en terminales y hangares.
  • Construcción y empresas de alquiler. Consulte la ubicación exacta en interiores de generadores, accesorios, herramientas de alto valor y equipos retornables almacenados en almacenes y depósitos.
Al optimizar el tiempo de búsqueda, el personal puede reincorporar los activos al servicio antes de que su falta retrase un procedimiento, una reparación, un envío o un turno de trabajo.
Una nueva oportunidad de negocio para los socios de Wialon
Los socios de Wialon pueden ofrecer soluciones de seguimiento en interiores a clientes cuyos equipos se desplazan constantemente en instalaciones de gran extensión, como hospitales, plantas industriales o aeropuertos. Esta funcionalidad puede integrarse como un complemento a la gestión de flotas existente o comercializarse como un servicio independiente.
Los socios conservan el control total de la relación con el cliente: deciden cómo empaquetar la oferta, definir los precios y comercializarla bajo su propia marca. Wialon aporta la infraestructura de software lista para usar, eliminando la necesidad de desarrollar una aplicación desde cero.
Descubra el seguimiento de activos en interiores de Wialon en acción
En este seminario web junto con Teltonika, nuestros expertos muestran el funcionamiento técnico completo: la interacción entre etiquetas, anclajes y gateways, el proceso de configuración en Wialon y qué ven los clientes cuando buscan un equipo.
¿Tiene en mente un proyecto de seguimiento de activos en interiores?
Descubra el seguimiento de activos en interiores de Wialon para ver cómo funciona la configuración, qué pueden hacer los clientes en Wialon Platform y qué proyectos se adaptan mejor.
  • ¿Ya forma parte de la red de socios de Wialon? Presente el caso de uso de su cliente a su Partner Success Manager asignado o envíe a partners@wialon.com.
  • ¿Es nuevo en Wialon? Contacte con nuestro equipo comercial en sales@wialon.com para solicitar una demostración, coordinar una prueba de concepto o conocer más.
Image (29) 1
Image 3
Pase de un incierto “está en algún lugar del edificio” a la zona y piso exactos, proyectados en planos digitales.
Sus dudas resueltas: preguntas y respuestas sobre el seguimiento de activos en interiores
Durante el seminario web recibimos numerosas consultas prácticas sobre la planificación, configuración y puesta en marcha de esta solución. A continuación, respondemos a las preguntas más frecuentes.
¿Qué nivel de precisión ofrece la localización en interiores de Wialon?
La solución se basa en la tecnología de posicionamiento de Wirepas, por lo que la precisión depende principalmente del diseño de la red y de la distribución de los anclajes, más que de las etiquetas de forma aislada. En una red bien planificada, el margen de error suele ser de pocos metros, pudiendo alcanzar una precisión cercana al metro (o incluso submétrica) en condiciones óptimas.
La precisión real varía según la distribución de la planta, grosor de paredes, estructuras metálicas, interferencias de radiofrecuencia y densidad de cobertura. Desde Wialon Platform, el personal identifica el edificio, la planta y la zona exacta de la última detección. Para la gestión diaria de activos —como la búsqueda de sillas de ruedas o herramientas—, la localización a nivel de estancia es más que suficiente para hallarlos de inmediato.
¿Qué infraestructura tecnológica utiliza esta solución?
El sistema utiliza la tecnología Wirepas Mesh sobre la banda de 2,4 GHz. A diferencia del posicionamiento tradicional mediante balizas BLE convencionales, emplea una arquitectura de red en malla compuesta por etiquetas y anclajes. Un gateway compatible transmite los datos al backend mediante el protocolo MQTT, mientras que la comunicación interna de la red Wirepas está protegida mediante cifrado AES-128.
¿Qué hardware se requiere?
Actualmente, la solución integra Wialon Platform con dispositivos compatibles de Teltonika: etiquetas EYE Beacon Mesh y EYE Sensor Mesh, anclajes Mesh y gateways. Se prevé que el ecosistema de hardware compatible se amplíe progresivamente.
Las etiquetas identifican los activos. Los anclajes, alimentados por batería y siempre encendidas, proporcionan puntos de referencia en interiores y transmiten datos a través de la red Wirepas Mesh. Un gateway compatible envía los datos de la red a Wialon Platform, donde los equipos pueden ver la ubicación detectada más reciente.
La cantidad de dispositivos depende de la instalación, su distribución y la precisión con la que el cliente necesite delimitar la búsqueda.
¿Cuándo es ideal esta solución y dónde requiere validación previa?
El seguimiento de activos en interiores de Wialon funciona especialmente bien en hospitales, plantas, aeropuertos y depósitos logísticos y otras grandes instalaciones donde la visibilidad a nivel de sala o zona acelera la operatividad.
Los proyectos que involucren áreas al aire libre o subterráneas, interferencias de radio deliberadas, entornos peligrosos o requisitos industriales especiales deben evaluarse de forma individual.
¿Cómo planificar la cobertura de anclajes y gateways?
El rango de cobertura estándar en interiores oscila entre 10 y 20 metros. No obstante, factores como paredes, estructuras metálicas, la arquitectura del recinto y la densidad de etiquetas influyen en la topología final. Para estimar la infraestructura exacta según los planos y la precisión deseada, se recomienda emplear la guía de dimensionamiento y la calculadora de posicionamiento de Wirepas.
¿Cuántas etiquetas admite el sistema?
Wirepas Mesh está optimizado para despliegues de alta densidad, por lo que no cuenta con un límite fijo universal. La capacidad máxima depende directamente del intervalo de transmisión de los dispositivos. Por ejemplo, un solo anclaje puede gestionar hasta 840 etiquetas con un envío de datos por hora. Si la frecuencia de envío disminuye, esta cifra se amplía a varios miles de dispositivos.
La ubicación de los anclajes y gateways, el diseño de la red y el entorno de radiofrecuencia condicionan el rendimiento. En proyectos de gran escala, la dimensión de la red debe calcularse y validarse en función del tráfico previsto.
¿Cómo mitiga Wirepas Mesh las interferencias de radio?
La red selecciona automáticamente los canales menos congestionados y coordina los momentos en que transmiten los dispositivos, lo que ayuda a reducir las colisiones de señal. Aun así, las paredes, estructuras metálicas y otros obstáculos pueden debilitar la señal, por lo que estas condiciones deben verificarse al planificar la instalación.
¿Cuál es el intervalo de actualización de ubicación y la vida útil de las baterías?
Pensado para actualizaciones periódicas de ubicación y no para seguimiento en tiempo real subminutario, el intervalo habitual para activos móviles oscila entre 5 y 15 minutos. Esta tasa se ajusta según las necesidades de precisión, batería y ancho de banda.
La batería puede alcanzar hasta 10 años de duración, según la configuración, la tasa de movimiento y el tráfico de la red. Wialon muestra el nivel de carga en tiempo real, mientras que Teltonika permite la configuración remota y actualización de firmware vía Mesh. Las baterías de los dispositivos EYE Mesh actuales son selladas (no reemplazables por el usuario), por lo que la sustitución de equipos debe contemplarse en el plan de mantenimiento a largo plazo.
¿Cómo se montan las etiquetas y qué datos proporcionan?
Las balizas EYE Beacon Mesh y EYE Sensor Mesh disponen de orificios de sujeción en ambos extremos, lo que facilita diversos métodos de fijación según el tipo de activo, la superficie y las exigencias del entorno operativo.
EYE Beacon Mesh está diseñada para la identificación de activos y detección magnética. EYE Sensor Mesh sirve para la medición de temperatura, humedad, movimiento y estado magnético.
Wialon muestra la ubicación del activo, el estado de conexión de la etiqueta y el nivel de batería. Las lecturas detalladas de los sensores y el envío de comandos a los dispositivos aún no están integrados en la interfaz. El sistema funciona exclusivamente con etiquetas activas; no admite etiquetas pasivas ni funciones de localización acústica (ping).
¿Las zonas en interiores equivalen a geocercas? ¿El sistema genera alertas o historial?
No. Las zonas en interiores cumplen una función distinta a las geocercas tradicionales de Wialon: están diseñadas para delimitar estancias, departamentos, muelles de carga o áreas de trabajo específicas sobre los planos del cliente.
El seguimiento de activos en interiores de Wialon se enfoca en mostrar la última posición detectada del activo. Actualmente, no incluye historial de movimiento, informes ni alertas de entrada, salida o tiempo de permanencia. El objetivo principal es el caso de uso central: encontrar rápidamente un activo, como una silla de ruedas o una herramienta. Nuevas funcionalidades se irán incorporando progresivamente a medida que la solución evolucione.
¿Está disponible la solución en dispositivos móviles y mediante API?
Sí. Los usuarios pueden consultar la ubicación de los equipos desde la versión web o realizar el rastreo en tiempo real a través de la aplicación móvil de Wialon Platform mientras se desplazan por las instalaciones.
Wialon Platform dispone de una API abierta, permitiendo a los socios integrar de manera flexible los datos de seguimiento de activos en interiores con otras partes del flujo de trabajo del cliente.
¿Se puede rastrear un activo entre diferentes edificios o en áreas exteriores?
Un activo no permanece vinculado a un único edificio o gateway. El sistema lo detectará automáticamente en cualquier inmueble que cuente con una infraestructura de red en malla compatible y configurada.
Wialon admite tanto el seguimiento de activos en interiores como rastreo vehicular. Sin embargo, al tratarse de arquitecturas y escenarios independientes, los trayectos en interiores y exteriores no se fusionan en un único historial de ubicación continuo.
¿Se puede utilizar la infraestructura Wi-Fi o BLE existente, o desplegar en un servidor local?
La solución requiere un despliegue dedicado de Wirepas Mesh (etiquetas, anclajes y gateways compatibles). La red Wi-Fi existente puede proporcionar conectividad para una puerta de enlace compatible, pero no reemplaza la red de anclajes dentro de las instalaciones.
Las balizas BLE convencionales no pueden integrarse directamente en la red de rastreo en interiores. Sin embargo, fuera de la red en malla, las etiquetas de Teltonika EYE Mesh pueden conmutar a protocolos iBeacon o Eddystone para operar conjuntamente con localizadores de vehículos compatibles de Teltonika.
Al estar basada íntegramente en Wialon Platform (arquitectura SaaS en la nube), la solución de seguimiento en interiores solo está disponible en modalidad Cloud, sin soporte para servidores locales.
6414342930e61
Alena Kalionava
Alena es Content Marketing Team Lead en Wialon. Apasionada por hacer accesibles temas complejos, lidera a un talentoso equipo que crea una amplia variedad de contenidos, desde publicaciones de blog atractivas y estudios de caso reveladores hasta presentaciones dinámicas.
Artículos relacionados
