800x350
Escuchar el artículo AI
Mayor control de los costos de vídeo, más flexibilidad en los informes y alertas integradas de conducción eficiente: las novedades de Wialon Hosting del tercer trimestre de 2026 tienen mucho que aportar al trabajo diario. Los socios disponen de datos detallados sobre la cantidad de unidades y el tráfico de vídeo para facturar y analizar costos. Por su parte, los equipos de las flotas pueden personalizar los resúmenes de los informes y configurar alertas según sus criterios de conducción eficiente. Otras mejoras mantienen el kilometraje coherente entre herramientas, facilitan la lectura de mapas con muchas unidades y simplifican las tareas habituales en la aplicación móvil.
¿Prefiere ver el contenido?
Consulte este breve vídeo con los aspectos más destacados.
Facturación más sencilla con la nueva función Dinámica de unidades
Cuando la facturación depende de la cantidad de unidades conectadas —vehículos, maquinaria u otros activos rastreados—, cada proveedor puede calcular los cargos de forma distinta: según la cantidad al inicio del mes, al final o el promedio del período.
Hasta el tercer trimestre de 2026, el dashboard de CMS Manager solo mostraba la cantidad de unidades en ese momento, sin un historial. Esto dificultaba aplicar distintos modelos de facturación: los socios no tenían un lugar donde consultar cómo cambiaba esa cifra con el tiempo y, en ocasiones, debían reconstruir el historial a partir de capturas de pantalla, registros manuales u hojas de cálculo propias.
La nueva función Dinámica de unidades, en la sección Cuentas, reúne toda esa información. Para cualquier período seleccionado, muestra la cantidad inicial, final, mínima, máxima y promedio de unidades activas, además de las unidades creadas, eliminadas, activadas y desactivadas en el sistema. Los datos abarcan toda la jerarquía de cuentas y subcuentas, con un desglose diario por cuenta.
Unit Dynamics Es 1Consulte cómo cambia la cantidad de unidades en las cuentas y subcuentas durante el período seleccionado.
Los datos se pueden exportar a XLSX o consultar a través de la API. Así, los socios de Wialon tienen un único lugar donde obtener las cifras que sustentan su facturación y pueden explicar los cargos con mayor facilidad cuando los clientes tienen preguntas. Estos datos también se pueden incorporar a sus procesos de facturación, elaboración de informes y análisis.
Más control sobre los costos y la gestión de vídeo
El tráfico de vídeo puede aumentar considerablemente los costos de un proyecto. Las actualizaciones del tercer trimestre ofrecen a los socios información más detallada sobre ese gasto y mayor control sobre el consumo innecesario de datos.
El nuevo Informe de tráfico de vídeo de CMS Manager muestra el consumo de tráfico y las compras de paquetes de vídeo por cuenta y vehículo. Los datos se pueden exportar a CSV para facturar, analizar costos y preparar informes para los clientes.
Video Report Es 1Consulte el consumo de tráfico de vídeo y las compras de paquetes por cuenta y vehículo.
También incorporamos una protección frente al consumo innecesario de tráfico cuando una transmisión queda abierta sin que nadie la vea. Tras cinco minutos de reproducción, Wialon pregunta si se desea continuar la transmisión en directo. Si no hay respuesta en 60 segundos, la detiene automáticamente.
También es más fácil trabajar con las grabaciones guardadas. Los archivos de vídeo se pueden renombrar al guardarlos o después, en el archivo de grabaciones. Así, resulta más rápido encontrar la grabación que necesita sin abrir cada archivo.
Alertas de conducción eficiente adaptadas a las necesidades de la flota
Wialon ahora incluye la condición integrada Conducción eficiente para las notificaciones. Los equipos de las flotas pueden activar alertas a partir de los criterios de conducción eficiente que ya tienen configurados, sin crear condiciones adicionales basadas en sensores o valores de mensajes.
La nueva condición también se puede combinar con otros criterios de notificación para atender situaciones más específicas. Por ejemplo, una maniobra brusca puede generar una alerta solo si ocurre dentro de una geocerca seleccionada. Esto permite centrarse en las conductas relevantes para cada contexto operativo, en lugar de recibir alertas de todos los eventos en todas las rutas.
__CTA_BANNER_001__
Informes más rápidos y flexibles
En el tercer trimestre de 2026 optimizamos varios cálculos de informes que consumían muchos recursos, de modo que los informes están listos antes. En nuestras pruebas, los informes con llenados y descargas de combustible se generaron casi el doble de rápido. El cálculo de la columna Duración y de los valores de consumo promedio de combustible también es aproximadamente el doble de rápido.
También ampliamos la disponibilidad de filas Total y de agrupación configurables a más tablas de informes, entre ellas Horas de motor, Estacionamientos, Paradas, Excesos de velocidad, Descargas de combustible, Eventos y Unidades. Ahora los usuarios pueden elegir cómo resumir cada columna: por ejemplo, mostrar la suma, el promedio, el valor mínimo o el máximo.
Table Properties Es 1Personalice cómo se resumen los datos de cada columna en las filas Total y de agrupación.
Las columnas personalizadas también ofrecen más flexibilidad. Si una columna contiene una fórmula definida por el usuario, Wialon ahora puede calcular el resultado de la fila de agrupación con esa fórmula, en lugar de dejar el valor vacío. Así, los usuarios obtienen un informe más completo directamente en Wialon y necesitan menos cálculos adicionales tras exportarlo.
Los informes por grupos de unidades ahora facilitan la comparación de los datos de los sensores. En la tabla Seguimiento del sensor, los usuarios pueden elegir qué sensores incluir y comparar sus valores en todas las unidades, sin abrir los detalles de cada una. Esto facilita la revisión de los datos y permite obtener informes más compactos.
Contadores de kilometraje alineados con las lecturas del sensor
Hasta ahora, cuando se utilizaba un sensor de kilometraje como fuente del contador de kilometraje, Wialon calculaba el valor sumando las diferencias entre mensajes consecutivos. Con el tiempo, el contador podía dejar de coincidir con la lectura del odómetro del bus CAN.
Ahora Wialon puede copiar el valor de kilometraje directamente del sensor configurado. Esto ayuda a mantener alineados el contador, la lectura del sensor y el dashboard. Las demás herramientas e integraciones de Wialon que utilizan el contador también reciben ese mismo valor coherente.
También aumentamos los límites de kilometraje a aproximadamente 4,29 millones de km y los de horas de motor a aproximadamente 1,19 millones de horas. Ahora se aplican los mismos límites en los intervalos de servicio, las propiedades de la unidad, el registro de eventos, los asuntos, las acciones de notificaciones y las tareas. Así, los vehículos con un kilometraje excepcionalmente alto se pueden gestionar de forma coherente en los procesos relacionados.
La configuración de vehículos nuevos también es más sencilla. Los contadores de Kilometraje, Horas de motor y GPRS ahora comienzan a calcular automáticamente, sin que el usuario deba activarlos manualmente. Esto se aplica a los vehículos creados en Wialon Hosting y CMS Manager, mediante un archivo de propiedades de Wialon (WLP) o mediante importaciones masivas de CSV/XLSX. El cambio no afecta a los vehículos existentes ni a los creados a través de la API.
Mapas más claros para el seguimiento diario
Las etiquetas de las unidades ahora se distinguen mejor de un vistazo. Las de los vehículos detenidos se atenúan, lo que facilita identificar los vehículos en movimiento.
Los usuarios pueden conservar los colores que utilizan para el seguimiento: el color personalizado se puede aplicar al texto de la etiqueta o a su fondo, y el modo de visualización se puede cambiar directamente en el mapa para todas las etiquetas a la vez.
Text Color EsTambién trasladamos el ajuste “Mostrar unidades sobrepuestas con un solo icono” directamente al mapa. Así es más fácil gestionar las vistas con muchas unidades sin salir del área de trabajo.
Es Group ViewEl propio mapa también se ha actualizado. Los mapas vectoriales han sustituido a los mapas ráster para todos los usuarios de Gurtam Maps, tanto nuevos como existentes. Consumen menos datos, requieren menos solicitudes a los servidores cartográficos y mantienen la nitidez al ampliar el mapa o visualizarlo en pantallas de alta densidad de píxeles. El resultado es una visualización más fluida, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
Compatibilidad con enlaces a imágenes en mensajes e informes
Wialon ahora admite los parámetros image_uri y photo_uri, que los dispositivos compatibles utilizan para enviar imágenes mediante enlaces externos. Las imágenes enviadas de esta forma aparecen en Mensajes e Informes y se pueden mostrar en Seguimiento como la última imagen recibida del vehículo.
Aplicación móvil Wialon: tareas cotidianas más sencillas
La aplicación móvil Wialon sigue recibiendo buenas valoraciones. En el tercer trimestre de 2026 tenía una puntuación de 4,8 tanto en App Store como en Google Play, con más de 77 000 valoraciones en total en ambas tiendas a nivel mundial.
Frame 1Valoraciones de la aplicación Wialon a nivel mundial, tercer trimestre de 2026
Las últimas actualizaciones de la aplicación se centran en las tareas diarias: identificar las notificaciones que requieren atención, gestionar las geocercas y comprobar si los datos siguen recalculándose.
  • Ahora es más fácil revisar las notificaciones: los usuarios pueden asignarles colores, las alertas no leídas se identifican con un punto azul y las notificaciones se pueden marcar como leídas de forma individual o en bloque.
Mobile Es
Asigne colores a las notificaciones para identificarlas más rápido.
  • La gestión de geocercas requiere menos pasos: los usuarios pueden mostrar u ocultar geocercas individuales o todas a la vez directamente desde la lista. Además, ya no es obligatorio indicar un nombre: si se deja vacío, se genera uno automáticamente.
  • El recálculo de datos es más claro: las pantallas Información e Historial ahora muestran su estado mientras se procesan los datos, en lugar de aparecer vacías o dar la impresión de que no responden.
Otras novedades de Wialon Hosting
El tercer trimestre también trajo numerosas mejoras de menor escala en Wialon Hosting, todas orientadas a facilitar el trabajo diario.
Algunas ahorran tiempo en tareas habituales. Por ejemplo, en Mensajes → Gráfica, los parámetros ahora se ordenan alfabéticamente y se pueden filtrar por nombre, por lo que hace falta desplazarse menos para encontrar el que necesita.
Otras aportan mayor coherencia a las secciones habituales de la interfaz. Las listas de las pestañas Conductores, Remolques, Pasajeros y Tareas ahora siguen el mismo diseño moderno y la misma forma de interacción que Notificaciones y Geocercas. La pestaña Geocercas también ha recibido pequeños ajustes para trabajar con grupos de geocercas.
Puede consultar estas y otras novedades del tercer trimestre en el centro de ayuda de Wialon, donde también encontrará avances de las próximas funciones.
¿Ya probó Wialon en ChatGPT?
En junio de 2026 lanzamos la aplicación de Wialon para ChatGPT, que permite a gestores, propietarios y despachadores de flotas consultar sus datos de Wialon Hosting en un chat familiar. Tras conectar su cuenta, pueden preguntar por el estado y la ubicación de los vehículos, los viajes, la actividad relacionada con el combustible y las alertas. El acceso es de solo lectura: pueden investigar qué ocurre en la flota, pero no cambiar ajustes ni enviar comandos a los dispositivos a través de ChatGPT.
Descubra cómo se utiliza la IA en Wialon
Leer el artículo ➜
Para terminar
Desde las cifras que sustentan las facturas de los clientes hasta las alertas que reciben los equipos de las flotas, el tercer trimestre de 2026 trajo mejoras prácticas en todo Wialon Hosting. Los socios disponen de más detalles para facturar y analizar costos, mientras que los equipos de las flotas cuentan con más flexibilidad en los informes y en la gestión diaria.
¿Tiene preguntas o comentarios? Compártalos a través de Mis solicitudes, donde Lona, nuestro asistente de IA, le ayudará a enviar su sugerencia a nuestro equipo de Producto. Sus comentarios nos ayudan a seguir mejorando Wialon Hosting según las necesidades de los proyectos reales de las flotas.
Cover 1600x896 (5)
Notificaciones de Wialon Hosting: desde la configuración básica hasta escenarios avanzados
Ver el vídeo
Para estar al día con nuestros últimos artículos y próximos eventos, suscríbase al blog de Wialon y síganos en LinkedIn, Facebook e Instagram.
6666de373c789
Lena Melnikova
Lena es Content Marketer en Wialon. Cuenta con más de diez años de experiencia creando contenido informativo y atractivo. Se encarga de comunicar las novedades de Wialon y preparar materiales de marketing que ayudan a la comunidad a aprovechar al máximo la plataforma en sus negocios.
Artículos relacionados
