Что нового в Wialon Hosting во 2 квартале 2026 года
800x350
Прослушать статью AI
Wialon Hosting продолжает развиваться, помогая лучше понимать сложные процессы автопарка, быстрее их настраивать и эффективно ими управлять.
В этой статье мы расскажем о ключевых обновлениях, выпущенных во 2 квартале 2026 года.
Ваш автопарк теперь в ChatGPT
Мы уже рассказывали об этом обновлении, но оно заслуживает отдельного упоминания: Wialon стал первой платформой для управления автопарком с нативным приложением в ChatGPT.
Менеджеры автопарков могут задавать вопросы о состоянии транспортных средств, поездках, расходе топлива, уведомлениях и водителях обычным языком и получать ответы, не открывая дашборд и не формируя отчетов. Wialon app for ChatGPT
Приложение адаптируется к разным рабочим сценариям — от быстрой проверки состояния транспорта в дороге до подробной сводки по работе всего автопарка
__CTA_BANNER_001__
Настраиваемый порядок вкладок
Диспетчеры, менеджеры автопарков и другие сотрудники в течение дня работают с разными вкладками Wialon Hosting. Одному пользователю особенно важны «Мониторинг» и «Уведомления», а для другого основным рабочим разделом могут быть «Отчеты».
Теперь пользователи могут менять порядок вкладок в главном меню в соответствии со своим рабочим процессом. Для этого достаточно, перетаскивая вкладки, организовать их в нужном порядке в выпадающем меню «Настроить меню».
Tab Order Ru
Выбранное расположение сохраняется отдельно для каждого пользователя и не меняется между сеансами
Настройка строк «Итого» и «Группировка» в отчетах
Мы расширили возможности работы со строками «Итого» и «Группировка» в таблицах отчетов.
Раньше значения в этих строках рассчитывались по фиксированным правилам агрегации, которые не всегда соответствовали рабочим задачам. Теперь способ расчета можно настроить отдельно для каждого столбца непосредственно в параметрах таблицы.
Среди доступных вариантов сумма, среднее, минимальное или максимальное значение и другие параметры.
Grouping Ru
Настройки агрегации по умолчанию не изменились, поэтому существующие таблицы и отчеты продолжат работать как прежде.
Сейчас обновление доступно для таблиц «Трассировка датчиков», «Поездки» и «Заправки и зарядки». В дальнейшем поддержка появится и в других таблицах отчетов. Это обновление дает больше контроля над итоговыми значениями непосредственно в Wialon и снижает необходимость экспортировать данные только для того, чтобы пересчитать результаты в другой программе.
Мобильное приложение Wialon: быстрый выбор интервала
При проверке поездок, показаний датчиков или отчетов диспетчерам часто нужны одни и те же периоды: сегодня, вчера, прошлая неделя или прошлый месяц.
Теперь в мобильном приложении Wialon быстрые кнопки выбора интервала доступны на экранах «Треки», «Отчеты», «Видео», «История» и «Датчики». Это ускоряет выбор нужного временного диапазона.
Ru
Больше возможностей для работы с кодами активации
В прошлом году мы представили модель тарификации на основе кодов активации объектов. Она позволяет партнерам Wialon активировать объекты на определенный срок, после чего они автоматически деактивируются. Такая модель особенно удобна для партнеров с собственной дилерской сетью, а также для краткосрочных и сезонных проектов, включая сельскохозяйственные работы, аренду транспорта, спортивные мероприятия и строительные проекты.
С тех пор мы продолжали развивать эту модель. Ниже рассказываем о новых возможностях.
Отдельный отчет по кодам активации
Когда коды активации используются в дилерской сети, партнерам важно видеть не только текущий статус кодов, но и историю действий с ними. Это упрощает тарификацию и повседневное управление кодами.
Теперь такая информация доступна в новом отчете в CMS Manager. В нем отображается, когда коды назначались объектам, переносились между транспортными средствами, оставались неназначенными или истекали. Партнеры также могут проверить оставшийся срок действия каждого кода и отфильтровать данные, чтобы быстро найти нужную информацию.
Коды активации и импорт с помощью CSV/XLSX
Теперь коды активации можно добавлять в шаблон импорта объектов. Это позволяет создавать и активировать несколько транспортных средств за один импорт файла CSV или XLSX. Больше не нужно сначала импортировать транспорт, а затем отдельно назначать ему коды.
В крупных проектах это устраняет дополнительный этап настройки и помогает быстрее подключить автопарк к системе.
Поддержка WASL расширена на легкий транспорт
Это обновление предназначено для поставщиков телематических услуг, которые работают в Саудовской Аравии и используют WASL — официальную платформу транспортного мониторинга страны.
Теперь интеграция Wialon Hosting с WASL поддерживает деятельность, связанную с легким транспортом. Пользователи могут регистрировать и обновлять данные о легких коммерческих транспортных средствах по одному или массово, а также передавать обязательную информацию об устройствах мониторинга: оператора связи, номер SIM-карты, производителя и модель устройства, а также настройки датчиков. Поля транспортных средств и логика импорта соответствуют структуре, используемой для типа деятельности Default.
Для партнеров Wialon это обновление открывает возможности для участия в большем количестве проектов, регулируемых государственными органами Саудовской Аравии, без необходимости создавать отдельный процесс настройки.
Другие обновления продуктов Wialon
Эта статья посвящена Wialon Hosting, однако во 2 квартале важные обновления получили и другие продукты Wialon.
Для проектов, которым требуется локальное хранение данных и полный контроль над инфраструктурой системы, будут полезны новые возможности Wialon Local 2604 — последней версии нашего серверного решения для управления автопарком.
Для проектов, которым нужно легкое и экономичное решение с основными инструментами управления автопарком, подойдет Wialon Lite.
Хотите создавать приложения для управления автопарком с учетом потребностей своих клиентов? Скоро выйдет отдельная статья о Wialon Platform и ее последних обновлениях. Подпишитесь на блог Wialon, чтобы не пропустить публикацию.
Подведем итоги
Мы рассказали об основных обновлениях Wialon Hosting за 2 квартал 2026 года. Ознакомиться с ними подробнее можно в справочном центре Wialon. Там также доступна предварительная информация о функциях, которые сейчас находятся в разработке.
Мы надеемся, что эти улучшения помогут пользователям быстрее находить нужные данные и упростят настройку системы.
У вас есть вопросы или отзывы об обновлениях этого квартала? Пожалуйста, напишите нам на product@wialon.com. Ваши комментарии помогают нам совершенствовать Wialon Hosting с учетом потребностей реальных проектов по управлению автопарками.
__SOCIALS_RU__
Cover 1600x896 Ru
Вы уже пробовали приложение Wialon в ChatGPT?
Как оно работает
Чтобы не пропустить новые статьи, подписывайтесь на блог Wialon и следите за нами в LinkedIn, Facebook и Instagram.
6666de373c789
Лена Мельникова
Лена — контент-маркетолог в Wialon. У нее более десяти лет опыта создания содержательного и интересного контента. Среди задач Лены — делиться новостями Wialon и готовить маркетинговые материалы, которые помогут сообществу Wialon использовать платформу на 100%.
