Wialon Local 2604: новые функции и изменения
Cover
Wialon Local 2604 уже доступен — это новейшая версия нашего решения для управления автопарком с развертыванием на собственном сервере. Wialon Local идеально подходит для проектов, где требуется полный контроль над данными: для обеспечения безопасности, соблюдения государственных требований по хранению данных или предпочтений владельцев автопарка.
Большинство обновлений в Wialon Local 2604 основаны на функциях, которые уже были внедрены и доработаны в Wialon Hosting — нашем мощном облачном решении, которому доверяют более 2 700 сервис-провайдеров по всему миру. Это означает, что новая версия включает функциональность, тщательно проверенную в реальных условиях и уже используемую автопарками по всему миру.
Этот релиз делает Wialon Local еще надежнее и удобнее в повседневной работе. Улучшения затронули администрирование, стабильность и защиту системы, интеграции, а также ключевые функции платформы. Благодаря этому стало проще решать ежедневные задачи, от настройки системы до подготовки отчетов и работы с данными.
На практике это означает, что теперь Wialon Local легче масштабируется и работает эффективнее. Новая версия помогает сервис-провайдерам сократить время, которое требуется для настройки и обслуживания системы, а также предлагает больше гибкости в создании и развитии решений по цифровизации автопарков.
Давайте подробнее рассмотрим самые значимые обновления в Wialon Local 2604.
Предпочитаете смотреть видео вместо чтения?
Посмотрите короткое видео: в нем собраны самые важные обновления Wialon Local 2604.
Улучшения в администрировании
Более быстрое и удобное развертывание Wialon Local на современных серверах
Мы обновили процесс установки Wialon Local и обеспечили поддержку современных серверных сред. Теперь система работает с серверами на базе UEFI, сохраняя при этом совместимость с менее современными BIOS-конфигурациями.
На практике это означает меньше ограничений при развертывании, меньше ручной настройки и более простой, предсказуемый процесс установки.
Расширенные возможности мониторинга
Надежность остается одним из ключевых приоритетов Wialon: Wialon Hosting обеспечивает доступность на уровне 99,5% по SLA, в том числе благодаря использованию Tier-3 дата-центров в США и Европе, а также нашему большому опыту в этой области. При этом в инфраструктуре с локальным размещением могут возникать дополнительные факторы, влияющие на стабильность работы; мы расширили возможности мониторинга, чтобы пользователи могли быстрее получать важную информацию и эффективнее реагировать на изменения.
Теперь Wialon Local предоставляет доступ к системным метрикам, которые можно интегрировать с внешними инструментами мониторинга, такими как Grafana, Zabbix или Prometheus.
Раньше большая часть этой информации была доступна только внутри самого интерфейса. Теперь благодаря машиночитаемым метрикам пользователи могут встроить Wialon Local в существующую систему мониторинга, настроить оповещения и выявлять проблемы с производительностью еще до того, как они станут критичными.
Wialon Local: Advanced monitoring using external tools
Мы также подготовили дополнительные материалы, которые упрощают внедрение: инструкции по настройке, полный список доступных метрик и готовый шаблон панели мониторинга для Grafana. Это помогает быстрее начать работу и снижает затраты времени на первоначальную настройку.
Улучшенная читаемость логов для более удобной диагностики
С Wialon Local управление системой находится полностью в руках пользователя, поэтому доступ к понятным и информативным логам особенно важен для диагностики и устранения неполадок.
Мы улучшили отображение логов в административной панели, чтобы в них было проще и быстрее ориентироваться и находить важные события среди обычных системных сообщений.
Теперь логи используют единый формат, включая отображение временных меток на основе серверного времени. Это делает диагностику более предсказуемой и помогает избежать путаницы при разборе инцидентов. Также добавлено визуальное выделение предупреждений, ошибок и критически важных событий, чтобы их можно было заметить с первого взгляда. Кроме того, использование моноширинного шрифта повышает удобство чтения логов при построчном анализе.
Improved logs readability in Wialon Local 2604
Теперь логи удобнее читать; они имеют единый формат с отображением временных меток по серверному времени и визуальным выделением ключевых событий
Эти изменения ускоряют и упрощают диагностику, а также помогают автоматизировать работу: единообразные логи корректно обрабатываются скриптами парсинга и инструментами мониторинга.
Улучшенная видимость фоновых процессов
Мы добавили новый раздел с историей фоновых процессов во вкладке «Статус», чтобы пользователи могли видеть, какие процессы выполнялись в системе.
Раньше после завершения или сбоя процесс исчезал из поля зрения, из-за чего было сложнее понять, что произошло. Теперь доступна полная история фоновых процессов с указанием их названий, статусов и времени выполнения, а также возможностью фильтрации списка (обзор процессов, запущенных в течение последних 24 часов, 3 дней или недели).
Панель администратора в Wialon Local 2604
Новый раздел упрощает диагностику, предоставляя наглядную информацию о недавней активности системы
Более удобный доступ к основным административным действиям
Важные, но редко используемые действия — смена пароля, перезапуск и выход из системы — теперь собраны в едином меню в верхней части интерфейса. Это избавляет рабочее пространство от перегруженности, а администраторам позволяет быстрее находить нужные функции.
Администраторы могут быстрее получать доступ к ключевым действиям
Повышение безопасности
Мы постоянно работаем над повышением безопасности Wialon Local, и этот релиз не стал исключением.
Wialon Local 2604 включает ряд изменений, которые усиливают базовую защиту системы и помогают соблюдать требования проверок и нормативные стандарты. Хотя большинство изменений незаметны в повседневной работе, именно они делают систему надежнее и устойчивее.
Улучшения ключевой функциональности
Помимо множества улучшений в администрировании, Wialon Local 2604 получил важные обновления ключевых возможностей платформы, касающиеся отчетов, водителей и так далее. Давайте подробнее рассмотрим, что изменилось в новой версии.
Обновления функциональности для работы с водителями
Функциональность «Водители» была переработана с использованием более современной и управляемой логики, что позволило устранить ограничения предыдущей реализации.
Новая версия поддерживает пересчет данных, что особенно важно в таких сценариях, как поступление данных с задержкой. При этом вся историческая информация остается неизменной: прошлые назначения сохраняются, поэтому существующие отчеты остаются прежними даже при поступлении новых данных.
Интерфейс истории назначений также был улучшен, чтобы обеспечить пользователям больше прозрачности и контроля. Автоматические и ручные назначения теперь разделены. Можно фильтровать события, исключать некорректные автоматические назначения, удалять ручные назначения и при необходимости восстанавливать ранее исключенные данные.
Небольшие, но важные изменения — более аккуратный интерфейс, улучшенное отображение дат и более точное указание времени — делают работу с системой заметно комфортнее.
Drivers functionality updates in Wialon Local 2604Интерфейс истории назначений стал более наглядным и удобным
Обновленный механизм теперь работает во всей системе, включая отчеты, уведомления и другие разделы, обеспечивая единое и предсказуемое поведение. При этом мы сохранили обратную совместимость для API-интеграций, поэтому существующие разработки продолжают работать без изменений.
В результате вы получаете более точные данные по водителям без изменения отчетов с историческими данными, а также более удобный инструмент для ежедневного контроля и управления назначениями водителей.
Все будущие улучшения и исправления функциональности «Водители», которые будут появляться в Wialon Hosting, также станут доступны в Wialon Local. Их можно будет устанавливать автоматически (если соответствующая опция включена) или вручную.
Единый подход к данным о поездках в разных интерфейсах
Ранее данные об одной и той же поездке, например, пробег или длительность, могли отличаться в мобильном приложении, на вкладке с треками, на дашборде и в отчетах. Это происходило потому, что разные части продукта использовали разные подходы к расчетам.
С этим обновлением мы сделали важный шаг к унификации логики расчетов, сократив расхождения, возникавшие из-за различий в алгоритмах. Обновленный подход обеспечивает более надежные результаты и повышает общую точность данных.
В результате пользователи будут видеть одинаковые данные о поездках независимо от того, в какой части продукта они сейчас работают, что делает анализ проще и позволяет больше доверять отчетам.
Как и в случае с функциональностью «Водители», все будущие улучшения и исправления обновленной логики расчета поездок, которые будут появляться в Wialon Hosting, также станут доступны в Wialon Local. Их можно будет устанавливать автоматически (если соответствующая опция включена) или вручную.
Несколько важных улучшений в отчетах
Учет времени внутри и вне геозон
Теперь отчеты по геозонам позволяют отслеживать не только время, проведенное внутри геозон, но и периоды нахождения за их пределами. Благодаря новой настройке «Тип интервала» в таблицах отчетов можно выбрать отображение интервалов внутри геозоны, вне ее или оба варианта одновременно. Это упрощает контроль: пользователи могут отслеживать моменты, когда транспорт покидает заданные зоны, используя только данные геозон, без привлечения дополнительного функционала.
Тип интервала Wialon Local 2604Новая опция «Тип интервала» во вкладке настроек
Настраиваемое определение выезда из геозоны
Новая настройка «Выезд из геозоны» в шаблонах отчетов позволяет выбрать, как именно фиксируется момент выезда: по первому сообщению за пределами зоны (по умолчанию) или по последнему сообщению внутри нее. Такая гибкость настройки повышает точность отчетов, особенно для объектов, которые передают данные нечасто.
Выход из геозоны Wialon Local 2604Новая опция доступна в разделе «Основное» настроек шаблона отчета
Время начала и окончания событий, связанных с топливом или зарядками
Теперь в отчетах отображается время начала и окончания заправок, сливов топлива и зарядки аккумулятора. Это делает данные о событиях более понятными и позволяет точнее отслеживать расход топлива и использование энергии.
Административные поля в отчетах
Теперь отчеты поддерживают административные поля объектов наряду с произвольными полями, что дает больше гибкости при работе с внутренними данными. Ключевые значения можно напрямую добавлять в отчеты Wialon через произвольный столбец в шаблоне отчета с помощью функции admin_field("name").
Фильтрация данных по значениям датчиков
Во вкладке «Дополнительно» в настройках фильтрации сообщений теперь можно фильтровать сообщения по значениям датчиков наряду с уже существующими параметрами фильтрации, такими как скорость или количество спутников.
Фильтрация валидности сообщений Wialon Local 2604
Система обрабатывает каждый входящий пакет данных в соответствии с заданной логикой датчика: если датчик возвращает значение 0, сообщение сохраняется без позиционных данных (скорости, координат и так далее). В остальных случаях оно сохраняется без изменений.
Пользователи могут одновременно применять фильтрацию по нескольким датчикам, что позволяет настраивать более сложные сценарии. Это помогает исключать недостоверные данные, вызванные сбоями GPS, обеспечивая более точный расчет пробега, корректное построение треков и формирование надежных отчетов даже при работе с устаревшими устройствами или в сложных условиях приема сигнала.
Улучшения в CMS Manager
CMS Manager получил несколько важных обновлений вкладки «Услуги» как в разделе свойств учетной записи, так и в разделе свойств тарифного плана. Кратко рассмотрим основные изменения:
Быстрые фильтры и поиск по ключевым словам
Навигация стала более понятной: услуги теперь сгруппированы по категориям — «Основное», «Сайты», «Apps» и «Карты», а в верхней части вкладки появились быстрые фильтры. Также добавлена строка поиска по ключевым словам, благодаря которой можно быстрее находить нужные услуги без пролистывания длинных списков.
Улучшения CMS в Wialon Local 2604Быстрые фильтры и поиск по ключевым словам позволяют лучше ориентироваться на вкладке и оперативнее настраивать услуги
Мы также переработали структуру и названия услуг. Некоторые названия стали более понятными и информативными, а связанные услуги теперь объединены общим префиксом — например, «Задания: Доступ» и «Интеграции: Fleetio». Это упрощает поиск связанных между собой услуг и их настроек и делает управление услугами удобнее.
Упрощенная настройка значений
Мы доработали интерфейс раздела «Услуги», чтобы сделать настройку услуг проще и понятнее.
Поля, которые не используются в конкретных случаях — например, «Количество и стоимость» для картографических сервисов или приложений — больше не отображаются. Благодаря этому интерфейс стал чище, и в нем удобнее ориентироваться. При этом оставшиеся поля получили более понятные подсказки при вводе, улучшенную валидацию и более информативные сообщения об ошибках.
В результате пользователи могут быстрее и проще настраивать услуги, допуская меньше ошибок в процессе.
Улучшения CMS в Wialon Local 2604Красная подсветка полей и понятные сообщения об ошибках помогают пользователям быстрее замечать некорректные значения и вводить данные в нужном формате
Более удобная диагностика
Выявлять и устранять проблемы с настройками в CMS Manager стало проще.
Типовые конфликты иерархических правил теперь наглядно выделены в интерфейсе. Каждая проблема сопровождается подсказками, которые объясняют, что произошло и как это исправить — например, если учетная запись достигла лимита, заданного настройками «Количество и стоимость» родительской учетной записи.
Улучшения CMS в Wialon Local 2604Строки, выделенные желтым цветом, указывают на проблему в иерархии
В совокупности эти улучшения делают работу с учетными записями в CMS Manager более понятной и эффективной, помогая быстрее и с меньшим количеством ошибок настраивать клиентские аккаунты и управлять ими. На практике это означает меньше временных затрат на настройку и устранение неполадок и больше возможностей сосредоточиться на развитии и масштабировании решений для цифровизации автопарков.
Помимо крупных обновлений, перечисленных выше, Wialon Local 2604 получил множество более мелких улучшений, направленных на повышение качества данных, более стабильную и последовательную работу с картами, а также общее улучшение производительности и устойчивости системы. Эти изменения делают работу платформы надежнее и обеспечивают более предсказуемый пользовательский опыт.
Wialon — комплексная экосистема продуктов для цифровизации автопарков, и Wialon Local — важная часть этой экосистемы, которую наши партнеры используют для проектов, где необходимо локальное развертывание и полный контроль над инфраструктурой и данными. Новая версия укрепляет эту роль Wialon Local в нашей продуктовой линейке.
Благодаря множеству улучшений в администрировании, обработке данных и отчетах Wialon Local становится еще надежнее в повседневной работе и проще масштабируется для разных типов проектов по управлению автопарками.
Для сервис-провайдеров это означает больше гибкости в создании и развитии своих решений. Для владельцев автопарков это возможность цифровизировать рабочие процессы с помощью решения, на которое можно с уверенностью положиться.
Обновите Wialon Local до последней версии, чтобы в полной мере воспользоваться всеми улучшениями и почувствовать разницу в повседневной работе с продуктом. Если вам нужна помощь с обновлением, обратитесь к вашему Partner Success Manager или напишите на sales@wialon.com.
Подробные инструкции по работе с Wialon Local 2604 доступны в руководстве пользователя Wialon.
Не забудьте подписаться на блог Wialon, а также на наши страницы в LinkedIn, Facebook и YouTube, чтобы оставаться в курсе всех новостей.
6643787f14c91
Роман Леонов
Роман Леонов – контент-маркетолог в Wialon. Он создает понятный и качественный контент для блога Wialon и готовит тексты различных форматов – от рассылок и лендингов до маркетинговых материалов.
