Движущая сила Wialon Platform: как flespi обеспечивает работу платформы
Ru
Прослушать статью AI
Эта статья продолжает серию Dev Insights, в которой специалисты инженерной и продуктовой команд Wialon Platform рассказывают о технологиях и функциях, над которыми они работали лично.
Сегодня Павел Чабай, System Analyst в Wialon Platform, рассказывает об одной из самых незаметных, но при этом важнейших частей продукта — бэкенд-инфраструктуре на базе flespi.
Wialon Platform: как она работает и какое место занимает в линейке продуктов Wialon
Если вы уже знакомы с Wialon Platform, этот раздел можно пропустить.
Wialon Hosting — наш флагманский продукт для управления автопарком. Поставщики телематических услуг по всему миру используют его в проектах разного масштаба и сложности — от классического мониторинга транспорта до сложных сценариев управления автопарком.
Wialon Platform предлагает другой подход. Это мощный конструктор решений, который помогает партнерам быстрее перейти к созданию собственного продукта. Он предоставляет все необходимые инструменты для настройки, брендирования и запуска приложений для управления автопарком, сохраняя полный контроль и сводя объем разработки к минимуму.
__CTA_BANNER_WPGENERALRU__
Именно поэтому технологии, лежащие в основе платформы, имеют такое большое значение. Создавая собственные продукты с помощью Wialon Platform, партнеры работают не только с интерфейсами, которые видят их клиенты. Им также нужен бэкенд, который обрабатывает информацию с устройств, формирует отчеты, управляет правами доступа, интеграциями и обменом данными в реальном времени.
Большинство пользователей никогда не взаимодействует с этой частью системы напрямую. Поэтому давайте подробнее рассмотрим технологию, на которой работает Wialon Platform.
Знакомьтесь: flespi — незаметный, но очень эффективный двигатель платформы
Wialon Platform работает на базе flespi — облачной IoT- и телематической бэкенд-платформы от Gurtam. Почти десять лет команда flespi занимается подключением устройств, обработкой телематических данных и созданием инфраструктуры, необходимой разработчикам для запуска IoT-решений.
Сегодня flespi используют более 6 000 пользователей, а число подключенных устройств превышает 1,8 миллиона. Бэкенд обрабатывает около 1,4 миллиона телематических сообщений в минуту — именно с такой реальной нагрузкой должна справляться техническая основа Wialon Platform.
В Wialon Platform flespi отвечает за хранение и обработку данных, аналитику, авторизацию и другие ключевые бэкенд-сервисы. Поскольку эта основа уже готова, команда Wialon Platform может сосредоточиться на развитии продукта и инструментах, с помощью которых партнеры создают собственные решения для управления автопарком.
Подключение любого оборудования без сложной интеграции
В основе любой платформы для управления автопарком лежат данные с устройств. Сложность в том, что оборудование разных производителей передает их в разных форматах и по разным протоколам, использует свои названия параметров и логику.
Здесь flespi выступает в роли универсального переводчика. Решение получает необработанные потоки данных более чем от 1 600 типов устройств от 100+ производителей, и это число продолжает расти. Среди них GPS-трекеры, беспроводные BLE-датчики, MDVR и видеорегистраторы. Затем flespi преобразует все данные в единый стандартизированный формат, прежде чем они поступят в Wialon Platform.
В результате для Wialon Platform данные выглядят одинаково независимо от того, поступают они с трекера Teltonika или Queclink. Если владелец автопарка решает сменить поставщика оборудования или использовать разные устройства, дополнительная интеграция обычно не требуется. Достаточно подключить оборудование и продолжить работу.
Бэкенд, созданный специально для телематики и IoT
Многие SaaS-продукты используют универсальные реляционные базы данных, и для структурированных бизнес-данных этого обычно достаточно. Но данные в управлении автопарком устроены иначе: они непрерывно поступают от тысяч движущихся транспортных средств, датчиков и устройств и должны оставаться доступными для поиска на протяжении длительного времени.
Именно поэтому слой баз данных flespi так важен для Wialon Platform. Он с самого начала разрабатывался специально для телематических и IoT-данных, а не адаптировался под них позже. Благодаря этому исторические данные загружаются, отчеты формируются, а аналитика открывается быстро независимо от объема накопленной телеметрии. Неважно, управляет ли компания 500 или 50 000 транспортных средств — система работает с одинаковой скоростью, поскольку инфраструктура Wialon Platform изначально рассчитана на такую нагрузку.
API: единый интерфейс для интеграций
Данные мало просто хранить — к ним также должен быть удобный доступ, а сами данные должны легко использоваться в интеграциях и новых разработках. В Wialon Platform все операции, от настройки оборудования мониторинга до получения исторических телематических данных и аналитики, доступны через единый API, работающий на инфраструктуре flespi.
Создаете ли вы собственное приложение, интегрируете данные автопарка с ERP-системами клиентов или передаете операционные показатели в BI-инструменты, например, Power BI, вы работаете со стабильным и последовательным интерфейсом, разработанным специально для интеграций.
API охватывает весь жизненный цикл: от настройки устройств и управления потоками данных до контроля доступа с помощью защищенных API-ключей и детализированных настроек прав. При этом данные синхронизируются практически в реальном времени, поэтому пользовательские приложения и интерфейсы всегда отображают актуальную информацию.
Одна инженерная команда
Для партнеров важное преимущество заключается в том, что разработчики Wialon Platform и инженеры flespi входят в одну общую команду Gurtam. Это означает меньше внешних зависимостей и более прямой путь к решению технических вопросов.
Если проблема возникает на уровне данных, разработчики Wialon Platform могут сразу обратиться к инженерам flespi, которые отвечают за этот компонент, не дожидаясь реакции стороннего поставщика.
Такое взаимодействие также помогает быстрее реализовывать новые идеи. Обе команды могут обсудить технические ограничения еще на старте, выбрать подходящий вариант и внедрить улучшения в продукт без лишних итераций.
Надежность, заложенная в архитектуру
Как и Wialon Hosting, flespi публикует данные о своей доступности: 99,9959% времени в 2024 году и 99,96% в 2025 году.
__CTA_BANNER_SLARU__
Высокая доступность не мешает частым обновлениям. Команда flespi выпускает изменения в течение дня, а инфраструктура спроектирована так, чтобы они не влияли на текущую работу системы.
Благодаря flespi в роли бэкенда Wialon Platform может постоянно совершенствоваться в фоновом режиме, пока партнеры и менеджеры автопарков занимаются повседневной работой.
Двигатель — не первое, на что обращаешь внимание в автомобиле. Более того, если он хорошо выполняет свою работу, о нем обычно вообще не задумываются.
То же самое можно сказать о flespi. Большинство пользователей Wialon Platform — как поставщики решений, так и операторы автопарков — никогда не будут работать с flespi напрямую. Однако именно этот продукт незаметно поддерживает подключенные устройства, потоки данных и интеграции, которыми они пользуются каждый день.
Начало работы с Wialon Platform
Теперь, когда вы заглянули под капот, следующий шаг — познакомиться с Wialon Platform на практике.
Wialon Platform доступна всем партнерам Wialon с бесплатным периодом использования до 1 сентября 2026 года. Изучите решение, протестируйте его возможности и оцените, насколько оно подходит для ваших проектов.
Если вы уже являетесь партнером Wialon, обратитесь к своему Partner Success Manager, чтобы начать работу. Если вы только знакомитесь с Wialon, пожалуйста, напишите нам по адресу sales@wialon.com, чтобы узнать больше.
Чтобы следить за новыми статьями серии Dev Insights, обновлениями продуктов и предстоящими мероприятиями, подпишитесь на нас в LinkedIn, Facebook или Instagram.
Cover (1)
Как мы обеспечиваем надежную работу Wialon
Узнать больше
Tmpqvo8ucct
Wialon Platform: Конструктор решений для цифровизации автопарков
Узнать больше
Pash
Pavel Chabai
Павел Чабай — System Analyst в Gurtam. Работая над Wialon Platform, он связывает задачи продуктовой команды с их технической реализацией.
