Контроль параметров СОЖ на металлургическом заводе
Tmps33m3yn
Задача
Альметьевский трубный завод производит металлургическую продукцию и входит в состав АО «ОМК».
Чтобы обеспечить высокое качество своих изделий, заводу важно контролировать весь процесс производства металла. Ключевое условие при высокоинтенсивной обработке материалов – уменьшение трения и температуры с помощью смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ).
Если концентрацию, уровень и другие параметры СОЖ не контролировать и не корректировать, оборудование изнашивается, а детали и инструмент повреждаются. Это приводит к браку, снижению темпов производства, иногда – его полной остановке. Из-за этого завод несет финансовые потери.
Именно за решением по мониторингу СОЖ Альметьевский трубный завод обратился к партнеру Wialon, компании «Тетрон».
Решение
Наш партнер предложил многоуровневое решение, которое обеспечивает:
  • сбор параметров СОЖ с промышленных датчиков разных типов и передача их на терминал Tetron с помощью протокола MotbasRTU;
  • визуализацию показаний на реле с дисплеем ОВЕН ПР200, вывод данных в системе мониторинга;
  • оповещение сотрудников, если параметры СОЖ выйдут за установленные пределы.
Для сбора и передачи данных провайдер использовал терминал Tetron, к которому подобрал необходимые компоненты. Устройство измеряет температуру и уровень СОЖ, концентрацию жидкости и ее уровень pH. Поскольку терминал работает в загрязненной среде, «Тетрон» установил дополнительную систему очистки устройства и написал специальную программу, которая автоматически запускает промывку датчиков после сбора показаний.
Данные передаются в Wialon, платформа их обрабатывает и представляет в виде графиков в отчетах. Данные выводятся в мобильноми веб-приложении Wialon.
Функционал Wialon, который использовался «Тетрон» и клиентом, позволяет пользователю указать допустимые пределы значений и настроить оповещения, если параметры превышают эти пределы. Параметры СОЖ можно контролировать в режиме реального времени и анализировать за нужный период, а также принимать решения на основе данных (например, о доливке СОЖ, если ее уровень упал).
Результаты
«Тетрон» разработал комплексное решение, которое контролирует использование СОЖ в сложных условиях и передает точные данные диспетчеру. Контроль за параметрами СОЖ позволяет вовремя обслуживать оборудование и не допускать замедления и остановки производства.
В планах – доработка системы, чтобы она автоматически поддерживала концентрацию, уровень и рН СОЖ, а также заказывала жидкость по мере ее расходования.
Экономия до 2 400 000 руб.
Именно на столько заказчик сократил ежегодные расходы на лабораторные испытания.
Снижение количества брака на 50%
За счет уменьшения повреждений поверхности.
Актуальные данные
На экране компьютера и в мобильном устройстве у клиента всегда есть актуальные данные о концентрации, уровне и рН СОЖ.
Сокращение износа
На производстве значительно снижается износ оборудования и затраты на его ремонт и обслуживание.
Похожие кейсы
