Оборудование: устройства, интегрированные с Wialon в декабре и январе 2022
Tmp1w3h6dqt
Готов список оборудования, которое стало совместимо с Wialon за два прошлых месяца. На этот раз в наш дайджест вошел водонепроницаемый солнечный трекер, видеорегистратор, позволяющий подключить до 12 камер с разрешением HD, и еще четыре устройства для мониторинга транспорта.
CARVIS MD-448HDD
Производитель: CARVIS, Россия
CARVIS MD-448HDD
CARVIS MD-448HDD – автомобильный видеорегистратор, позволяющий подключить до 12 камер с разрешением 1080P. Устройство записывает изображение на жесткий диск объемом 2 ТБ. Скорость записи в случае разрешения 1080P составляет 25 кадров в секунду для каждого канала. Доступен подогрев жесткого диска. Производитель гарантирует, что устройство дозапишет видео даже после полного отключения электроэнергии. Видеорегистратор CARVIS MD-448HDD был выпущен в июне 2021 года.
Особенности:
  • 3G/4G/Wi-Fi/GPS/ГЛОНАСС
  • Поддержка кодека H265
  • AHD/TVI/CVI/Аналог/IP
  • Встроенный G-сенсор
Где применять:
  • Мониторинг транспорта
Купить видеорегистратор у производителя можно в странах ЕАЭС, Азербайджане, и Узбекистане.
CARVIS MD-444HDD Lite
CARVIS MD-444HDD Lite – 4-канальный видеорегистратор для автомобилей. Можно подключить до четырех аналоговых, столько же HD (720P) или 4 камер Full HD (1080P). Устройство может работать в гибридном режиме для комбинации аналоговых и HD-камер. К видеорегистратору также можно подключить одну дополнительную IP-камеру (1080P). Видео записывается на жесткий диск объемом до 2 ТБ и/или SD-карту объемом 512 ГБ.
Доступен подогрев жесткого диска. Устройство, как и CARVIS MD-448HDD, дозаписывает видео после отключения питания. Видеорегистратор подходит для автомобилей экстренных служб, общественного транспорта, спецтехники и т. д. CARVIS MD-444HDD Lite выпущен в ноябре 2020 года.
Особенности:
  • Черный ящик
Где применять:
Видеорегистратор доступен для покупки в странах ЕАЭС, Азербайджане и Узбекистане.
EDGE Solar 9640
Производитель: Iridium, США
EDGE Solar 9640
Iridium Edge Solar 9640 – трекер без внешних разъемов, оснащенный фотогальваническими солнечными элементами. Это программируемое устройство с питанием от солнечной батареи, которое обеспечивает GPS-мониторинг в режиме реального времени. Доступна возможность беспроводного изменения конфигурации, а также два режима отчетности: интервальный и запланированный. Срок службы EDGE Solar 9640 составляет до 10 лет. Емкость резервного аккумулятора обеспечивает отчетность 2 раза в день в течение пяти лет при отсутствии доступа к солнечной энергии. Устройство было выпущено 5 января 2021 года.
Особенности:
  • BLE/SBD
  • Спутниковый терминал
  • Светодиодный индикатор состояния
  • Черный ящик
  • Класс защиты: IP67
  • Акселерометр
  • Магнитометр
  • Аккумуляторы и встроенные батареи
  • Интеллектуальная система управления питанием
Где применять:
  • Управление автопарком
  • Мониторинг прицепов
  • Морская навигация
  • Сельское хозяйство
EDGE Solar 9640 доступен для покупки по всему миру. Устройство можно заказать у производителя.
Iridium Edge Pro
Iridium Edge Pro
Iridium Edge Pro – это автономный трекер для мониторинга транспорта. Устройство легко сопрягается с сотовыми решениями при помощи программируемых интерфейсов. Доступна удаленная настройка и SDK. Помимо этого, производитель предлагает онлайн-платформу для разработки с библиотеками программирования Java. Iridium Edge Pro продается на рынке с 29 сентября 2020 года.
Особенности:
  • GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou
  • BLE/USB
  • Поддержка CAN-шины
  • Черный ящик
  • Аналоговые и цифровые порты ввода/вывода
  • Акселерометр
  • Датчик температуры
  • IDE на основе Eclipse
  • Эмуляторы виртуальных устройств
Где применять:
  • Морская навигация
Можно заказать это устройство в любой стране мира у производителя.
Gosuncn GD201
Производитель: GosuncnWelink Technology, Китай
Gosuncn GD201
GD201 – OBD трекер со встроенным G-сенсором и 3-осевым гироскопом. Устройство имеет функцию обнаружения автомобильных аварий и подходит для мониторинга поведения водителя. Также доступна возможность обнаружения угона и буксировки. GD201 был выпущен 27 августа 2021 года.
Особенности:
  • GPS/2G/4G/LTE/Cat M/BLE
  • LPWA/GNSS
  • G-сенсор
  • 3-осевой гироскоп
  • Черный ящик
  • 2 светодиодных индикатора
  • eSIM (опционально)
Где применять:
  • Управление автопарками
  • Мониторинг поведения водителя
Производитель продает устройство в Северной Америке, Европе и Азии.
Meitrack T711L
Производитель: Meitrack, Китай
Meitrack T711L
T711L – это экономичный автомобильный GPS-трекер со встроенными GPS- и GSM-антеннами. Это самый компактный автомобильный трекер Meitrack. T711L подходит для мониторинга поведения водителя и может работать в суровых погодных условиях. Дата выхода устройства – 21 декабря 2021 года.
Особенности:
  • GPS/ГЛОНАСС/2G/4G/LTE
  • BLE
  • Черный ящик
  • Настраиваемые порты ввода/вывода
Где применять:
  • Мониторинг автотранспорта
  • Речное судоходство
Meitrack T711L продается по всему миру, кроме Северной Америки и Японии. Вы можете заказать трекер напрямую у производителя.
Все приборы из сегодняшнего обзора можно заказать, обратившись напрямую к производителям или написав нам, если нужны их контакты. Также все подробности новинок оборудования можно узнать на gurtam.com в разделе «Новые устройства», а еще в нашем прошлом обзоре.
Подписывайтесь на блог Gurtam, чтобы оставаться в курсе новостей продуктов и компании.
Если вы ищете устройство для своего проекта, смело обращайтесь за рекомендациями к нашей команде специалистов по оборудованию, указав нужные технические характеристики. Если все же подходящего устройства из числа уже интегрированных не нашлось, то запросить интеграцию можно, написав на hw@gurtam.com.
5ec25fd1dfc6a
Елена Кашкевич
Елена – ведущий копирайтер в Gurtam. В ее статьях вы всегда найдете лучшие примеры применения Wialon и рекомендации для партнеров, которые можно сразу же использовать в бизнесе.
