Оборудование: устройства, интегрированные в мае 2021
Tmpao67pwf6
Постоянное обновление списка интегрированных устройств – это то, чем отличается Wialon. Таким образом, компании-партнеры могут выбирать оборудование для своих проектов из широкого списка уже доступных устройств. Скорее всего ваши уже также поддержаны в Wialon. А сегодня мы рассмотрим приборы, интегрированные в мае.
Mictrack MT700
Производитель: Mictrack, Китай
Mictrack MT700
Mictrack MT700 – GPS-трекер с классом защиты IP68, работающий с технологиями Cat M1 и NB-IoT. Встроенные батареи позволяют тратить минимум энергии и работать до 8 лет в режиме ожидания, а мощные магниты позволяют установить устройство без использования проводов. Выпущено в декабре 2020.
Особенности:
  • 4G/LTE
  • Черный ящик
  • Управляющие команды по GPRS
  • Связь через TCP
  • Класс защиты: IP68
  • Быстрая зарядка 2A/5V
  • Очень низкая потребляемая мощность, менее 1,5 мкА
Где использовать:
  • Мониторинг контейнеров
  • Мониторинг прицепов
  • Управление автопарком
  • Автофинансирование
  • Логистика
Устройство доступно для заказа с доставкой по всему миру. Для оформления обращайтесь к производителю.
Vodoley PV2
Производитель: KAS32 Technology, Украина
Mictrack MT700
PV2 – это бортовой агронавигатор, который имеет невысокую стоимость и работает как на бесплатном GPS сигнале EGNOS (SBAS), так и на платном RTK и локальном RTK сигнале. Система параллельного вождения PV-2 проста в установке и не требует выезда специалиста для проведения монтажа. Выпущена в 2020.
Особенности:
  • GPS, GNSS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • 2G/TCP/IP/FTP
  • 7” IPS сенсорный экран
Где использовать:
  • Мониторинг тракторов с навесным оборудованием
  • Параллельное вождение
  • Управление внесением ЖКУ на опрыскивателях
Устройство доступно к заказу в Украине, России, Беларуси на сайте производителя.
Galileosky Base Block Iridium
Производитель: Galileosky, Россия
Mictrack MT700
Galileosky Base Block Iridium – GPS-трекер с возможностью посылать позиционные данные через модуль спутниковой связи Iridium. Это решение особенно подойдет для грузоперевозчиков, а также мониторинга транспорта, оборудования и стационарных объектов в отдаленных районах с отсутствием GSM-сигнала. Выпущен в декабре 2018.
Особенности:
  • 2G
  • Черный ящик
  • 2 SIM
  • Поддержка GLONASS
  • Отправка данных на несколько серверов
  • Спутниковый терминал
  • Голосовая связь
  • Возможность загрузки DDD-файлов
  • Easy Logic, сканер CAN, Eco Driving
  • Карта памяти на 512 GB
  • Удаленная настройка
Где использовать:
  • Службы экстренного вызова
  • Нефтегазовая промышленность
  • Добыча полезных ископаемых
Base Block Iridium уже использовали для контроля ледокола, а также контроля ралли-экипажа на рейде «Шелковый путь».
Topflytech TLD2-L
Производитель: Topflytech, Китай
Mictrack MT700
TLD2-L – OBDII-трекер для базового мониторинга, работающий по технологии «включай и работай». В связке с BLE-датчиками может отслеживать температуру, влажность, закрытие дверей и т. д. Это простой в пользовании автомобильный трекер, который не требует установки и обслуживания. Выпущен в апреле 2021.
Особенности:
  • 4G/LTE с возможностью перехода на 2G
  • Черный ящик
  • BLE
  • Параллельный GNSS: GPS+GLONASS или GPS+Beidou
  • Мониторинг поведения водителя
  • Фиксация столкновения
Где использовать:
  • Аренда автомобилей
Howen Hero-ME40-02
Производитель: Howen, Китай
Mictrack MT700
Умный видеорегистратор Hero-ME40-02 от Howen – это мультифункциональное устройство для экосистемы авто. Его функционал специально разработан для коммерческих автопарков: SOS-уведомление, кнопка PTT, видеовыход. Благодаря компактным размерам, устройство можно устанавливать в большегрузах, такси и другом коммерческом транспорте. Выпущен в ноябре 2020.
Особенности:
  • 2G/3G/4G/LTE
  • Черный ящик
  • Голосовая связь
  • Сохранение файлов по событиям
  • Трансляция онлайн
  • Сохранение из накопителя вручную
  • Трансляция записи
  • Два порта RS232, внешний выход на 12В
  • Удаленное обновление
Где использовать:
  • Видео телематика
  • Умное страхование
Micron AT Pro
Производитель: Micron, США
Mictrack MT700
Micron AT Pro – идеальное решение для мониторинга полевых сотрудников, а также авто, семейных питомцев и других объектов. Удобная кнопка этого устройства позволяет при необходимости отправлять срочные уведомления или настраивать уведомления из геозон при работе с текущим местоположением. Выпущен в августе 2020.
Особенности:
  • LTE CAT M1 с возможностью перехода на 2G
  • Мониторинг передвижений в реальном времени
  • Простая настройка при помощи инструментов MAP
  • Класс защиты: IPX6
Где использовать:
  • Безопасность полевых сотрудников
  • Мониторинг детей
  • Мониторинг животных
  • Мониторинг объектов
Устройство доступно для заказа в Северной Америке и Европе. Для оформления обращайтесь к производителю.
Concox JM-VL04
Производитель: Concox, Китай
Mictrack MT700
JM-VL04 – профессиональный и простой в установке 4G OBD-трекер. Акселерометр, гироскоп и специально разработанный для данного устройства алгоритм позволяют фиксировать ненадлежащее поведение водителя, точно рассчитывать пробег, а также предотвращать прерывание трека в местах со слабым GNSS-сигналом. Четыре различных модуля 4G позволяют работать практически со всеми диапазонами частот LTE. Есть также функции голосового предупреждения и записи звука. Выпущен в марте 2021.
Особенности:
  • Черный ящик
  • Поддержка GLONASS
  • BLE 4.0
  • Точность определения пробега с погрешностью до 2%
  • Класс защиты: IP41
Где использовать:
  • Управление коммерческими автопарками
  • Мониторинг водителей и авто субподрядчиков по доставке
Все приборы из сегодняшнего обзора можно заказать, обратившись напрямую к производителям или написав нам, если нужны их контакты. Также все подробности новинок оборудования можно узнать на gurtam.com в разделе «Новые устройства», а еще в нашем апрельском обзоре.
Подписывайтесь на блог Gurtam, чтобы оставаться в курсе новостей продуктов и компании.
Если вы ищете устройство для своего проекта, смело обращайтесь за рекомендациями к нашей команде специалистов по оборудованию, указав нужные технические характеристики. Если все же подходящего устройства из числа уже интегрированных не нашлось, то запросить интеграцию можно, написав на hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
