Hardware: dispositivos integrados con Wialon en mayo de 2021
Tmpao67pwf6
Un rasgo característico de Wialon es que su lista de dispositivos integrados se actualiza constantemente. Así, los socios de Wialon tienen la oportunidad de elegir el hardware para sus proyectos de una amplia gama de dispositivos disponibles. Lo más probable es que los dispositivos que necesita ya estén soportados en Wialon. En este artículo, hablaremos del hardware integrado en mayo.
Mictrack MT700
Fabricante: Mictrack, China
Mictrack MT700
Mictrack MT700 es un localizador GPS con clasificación IP68 que funciona con tecnologías Cat M1 y NB-IoT. Las baterías internas permiten consumir poca energía y funcionar de hasta 8 años en tiempo de espera. Los imanes potentes permiten realizar una instalación inalámbrica. Fue lanzado en diciembre de 2020
Características:
  • 4G/LTE
  • Caja negra
  • Gestión remota vía GPRS
  • Comunicación vía TCP
  • Resistencia al agua IP68
  • Carga rápida 2A/5V
  • Consumo de energía ultra bajo, menos de 1,5uA
Ámbito de aplicación:
  • Seguimiento de contenedores
  • Seguimiento de remolques
  • Gestión de flotas
  • Financiación de automóviles
  • Logística
El dispositivo está disponible en todo el mundo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.
Vodoley PV2
Fabricante: KAS32 Technology, Ucrania
Mictrack MT700
PV2 es un navegador de a bordo de bajo coste. Es muy asequible y funciona con la señal GPS gratuita de EGNOS (SBAS), así como con señales RTK de pago y RTK locales. El sistema de conducción paralela PV2 es fácil de instalar y no requiere la presencia del instalador.
Características:
  • GPS, GNSS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • 2G/TCP/IP/FTP
  • Pantalla táctil IPS de 7".
  • Seguimiento de tractores con implementos
  • Conducción paralela
  • Gestión del uso de complejos de fertilizantes líquidos
El dispositivo está disponible para pedidos en Ucrania, Rusia y Belarús en el sitio web del fabricante.
Galileosky Base Block Iridium
Fabricante: Galileosky, Rusia
Mictrack MT700
Galileosky Base Block Iridium es un rastreador GPS con la capacidad de transmitir datos de posición por satélite Iridium. Esta solución es específicamente importante para las empresas de transporte, así como para el seguimiento de vehículos, dispositivos y objetos estacionarios en áreas remotas sin cobertura GSM. Fue lanzado en diciembre de 2018.
Características:
  • 2G
  • Caja negra
  • Dual SIM
  • Soporte de GLONASS
  • Envío de datos a varios servidores
  • Terminal satelital
  • Llamadas de voz
  • Descarga de archivos DDD
  • Easy Logic, escáner CAN, Eco Driving
  • Tarjeta de memoria de 512 GB
  • Configuración remota
  • Servicios de emergencia
  • Industria del petróleo y del gas
  • Minería
Base Block Iridium ya se ha utilizado para el seguimiento de rompehielos y el control de la tripulación durante el Rally de la Ruta de la Seda.
El dispositivo está disponible en el sitio web del fabricante con entrega en todo el mundo.
Topflytech TLD2-L
Fabricante: Topflytech, China
Mictrack MT700
TLD2-L es un rastreador OBDII básico con tecnología plug and play. Junto con los sensores BLE, puede controlar la temperatura, la humedad, el cierre de puertas, etc. Es un rastreador de vehículos fácil de usar que no requiere instalación ni mantenimiento. Fue lanzado en abril de 2021.
Características:
  • 4G/LTE con la opción de cambiar a 2G
  • Caja negra
  • BLE
  • GNSS paralelo: GPS+GLONASS o GPS+Beidou
  • Control del comportamiento del conductor
  • Detección de colisiones
  • Gestión de flotas
  • Alquiler de coches
Howen Hero-ME40-02
Fabricante: Howen, China
Mictrack MT700
Hero-ME40-02 de Howen es un rastreador multifuncional diseñado para la interconexión de vehículos. Proporciona doble transmisión de vídeo de alta definición mediante una cámara incorporada orientada hacia el frente y hacia la cabina. Además, cuenta con múltiples funciones diseñadas específicamente para flotas comerciales como notificaciones SOS, botón PTT, salida de vídeo. Gracias a su tamaño compacto, el dispositivo puede ser instalado en vehículos pesados, taxis y otros vehículos comerciales. Fue lanzado en noviembre de 2020.
Características:
  • 2G/3G/4G/LTE
  • Caja negra
  • Llamadas de voz
  • Grabación de vídeos activada por eventos
  • Transmisión en directo
  • Grrabación manual de vídeo
  • Reproducción de vídeo
  • Dos puertos serie RS232, salida externa de 12V
  • Actualización remota
  • Gestión de flotas
  • Vídeo telemática
  • Seguro inteligente
Micron AT Pro
Fabricante: Micron, EE. UU.
Mictrack MT700
Micron AT Pro es una solución ideal para el seguimiento del personal de campo, vehículos, mascotas y otras unidades. El botón práctico del dispositivo permite enviar notificaciones urgentes cuando lo requiera o establecer notificaciones de geocercas basadas en la ubicación actual. Fue lanzado en agosto de 2020.
Características:
  • LTE global CATM1 con soporte de 2G
  • Control del movimiento en tiempo real
  • Configuración fácil mediante herramientas MAP
  • Clasificación IP: IPX6
  • Seguridad de trabajadores de campo
  • Seguimiento de niños
  • Seguimiento de mascotas
  • Seguimiento de activos
El dispositivo está disponible en América del Norte y Europa. Para adquirirlo, póngase en contacto con el fabricante.
Concox JM-VL04
Fabricante: Concox, China
Mictrack MT700
JM-VL04 es un rastreador OBD 4G profesional y fácil de instalar. El acelerómetro, el giroscopio y un algoritmo especialmente desarrollado para este dispositivo le permiten detectar comportamientos inadecuados del conductor, calcular el kilometraje con precisión y evitar la interrupción del recorrido en zonas con una señal GNSS débil. Cuatro módulos 4G diferentes permiten funcionar en prácticamente todas las bandas de frecuencia LTE. También hay funciones de aviso por voz y de grabación de audio. Fue lanzado en marzo de 2021.
Características:
  • 4G/LTE con soporte de 2G
  • Caja negra
  • BLE 4.0
  • Precisión del cuentakilómetros con un margen de error de 2%.
  • Clasificación IP: IP41
  • Gestión de flotas comerciales
  • Control de los conductores
El dispositivo está disponible para pedidos en todo el mundo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más detalles.
Se puede solicitar todos los dispositivos mencionados en el artículo directamente en el sitio web del fabricante o escríbanos y le proporcionaremos sus contactos. Encuentre todos los detalles de los nuevos dispositivos en gurtam.com en la sección Dispositivos nuevos, así como en nuestra lista de abril.
Suscríbase al blog de Gurtam para mantenerse informado sobre los últimos productos y noticias de la empresa.
Si está buscando un dispositivo para su proyecto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de especialistas en hardware para obtener recomendaciones. Si aún no puede encontrar el dispositivo necesario entre los que ya son compatibles con Wialon, puede solicitar la integración escribiendo a hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Olga Voytikhóvich
Artículos relacionados
