Matériel: appareils intégrés à Wialon en mai 2021
Tmpao67pwf6
L'intégration constante de nouveaux appareils est un aspect remarquable de Wialon. Ainsi, les partenaires de Wialon ont la possibilité de choisir le matériel pour leurs projets parmi une large gamme d'appareils disponibles. Le plus souvent, les appareils dont vous avez besoin sont déjà compatibles avec Wialon. Dans cet article, on va parler de ceux qui ont été intégrés en mai.
Mictrack MT700
Fabricant: Mictrack, Chine
Mictrack MT700
Mictrack MT700 est un traceur GPS étanche IP68 qui utilise la technologie Cat M1 et NB-IoT. Les batteries internes permettent de consommer une énergie super faible jusqu'à 8 ans d'autonomie en veille. Grâce à de puissants aimants intégrés, l'appareil est facile à installer sans câblage. Sortie en décembre 2020.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE
  • Boîte noire
  • Gestion à distance via GPRS
  • Communication via TCP
  • Résistance à l'eau IP68
  • Charge rapide 2A/5V
  • Consommation ultra-faible inférieure à 1,5uA
  • Gestion dynamique du chemin d'alimentation
Champ d'application:
  • Suivi des conteneurs
  • Suivi des remorques
  • Gestion de la flotte
  • Financement automobile
  • Logistique
L'appareil est disponible dans le monde entier. Contactez le fabricant pour le commander.
Vodoley PV2
Fabricant: KAS32 Technology, Ukraine
Mictrack MT700
PV2 est un navigateur de terrain embarqué. Il est très abordable et fonctionne avec le signal GPS gratuit EGNOS (SBAS) ainsi qu'avec les signaux RTK et RTK locaux payants. Le système de conduite parallèle PV2 est facile à installer et ne nécessite pas la présence de l'installateur. Sortie en 2020.
Caractéristiques:
  • GPS, GNSS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • 2G/TCP/IP/FTP
  • Écran tactile IPS de 7 pouces
  • Suivi de tracteurs avec accessoires
  • Conduite parallèle
  • Gestion de l'utilisation d'engrais liquides complexes
L'appareil peut être commandé en Ukraine, en Russie et au Belarus sur le site web du fabricant.
Galileosky Base Block Iridium
Fabricant: Galileosky, Russie
Mictrack MT700
Galileosky Base Block Iridium est un appareil de suivi par GPS capable d'envoyer les données de localisation via Iridium. Cette solution est spécifiquement importante pour les transitaires longue distance, et pour le suivi des véhicules, des équipements et des objets fixes dans les zones éloignées sans couverture GSM. Sortie en décembre 2018.
Caractéristiques:
  • 2G
  • Boîte noire
  • Double SIM
  • Support GLONASS
  • Envoi de données à plusieurs serveurs
  • Terminal satellite
  • Appels vocaux
  • Téléchargement de fichiers DDD
  • Easy Logic, Scanner CAN, Eco Driving
  • Support de carte mémoire jusqu'à 512 GB
  • Configuration à distance
  • Services d'urgence
  • Pétrole et gaz, industries minières
Base Block Iridium a déjà été utilisé pour contrôler le brise-glace, pour améliorer l'efficacité de l'exploration sismique et pour contrôler l'équipage du Rallye de la Route de la Soie partout dans le monde.
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant avec livraison dans le monde entier.
Topflytech TLD2-L
Fabricant: Topflytech, Chine
Mictrack MT700
TLD2-L est un tracker OBDII plug&play de base pour le suivi simple sans fonctions complexes et inutiles. Lorsqu'il fonctionne avec des capteurs BLE, il peut surveiller la température, l'humidité, l'état des portes, etc. C'est un tracker de véhicule facile à utiliser qui ne nécessite aucune installation ni maintenance. Sortie en avril 2021.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE avec repli 2G
  • Boîte noire
  • BLE activé
  • GNSS parallèle: GPS+Glonass ou GPS+Beidou
  • Surveillance du comportement de conduite
  • Détection des collisions
  • Location de voitures
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant, avec livraison dans le monde entier.
Howen Hero-ME40-02
Fabricant: Howen, Chine
Mictrack MT700
La dashcam intelligente Hero-ME40-02 de Howen est un produit multifonctionnel de mise en réseau de véhicules. Elle fournit un double flux vidéo haute définition grâce à la caméra intégrée orientée vers l'avant et vers l'habitacle. De plus, elle possède de multiples fonctionnalités spécialement conçues pour les flottes commerciales comme SOS, PTT, sortie vidéo. Avec son design de boîtier compact, le ME40-02 est capable de fonctionner avec diverses installations dans les camions, les taxis et autres véhicules commerciaux. Sortie en novembre 2020.
Caractéristiques:
  • 2G/3G/4G/LTE
  • Boîte noire
  • Appels vocaux
  • Vidéo d'événement
  • Flux en direct
  • Enregistrement manuel des vidéos
  • Lecture
  • Deux ports série RS232, sortie externe 12V
  • Mise à jour à distance
  • Télématique vidéo
  • UBI
Micron AT Pro
Fabricant: Micron, États-Unis
Mictrack MT700
Prime AT Pro est conçu comme une solution idéale pour les applications de suivi des travailleurs isolés, des véhicules, des animaux et des biens. Le bouton de la taille d'un pouce rend cet appareil idéal pour les applications nécessitant une notification rapide d'une alerte d'urgence ou la mise en place régulière de géozones en fonction de l'emplacement actuel. Sortie en août 2020.
Caractéristiques:
  • Global LTE CATM1 avec repli 2G
  • BLE activé
  • Surveillance du mouvement en temps réel
  • Configuration facile via les outils MAP
  • Boîtier IPX6
  • Sécurité des travailleurs isolés
  • Suivi des enfants
  • Suivi des animaux
  • Suivi des biens
L'appareil est disponible en Amérique du Nord et en Europe. Contactez le fabricant pour le commander.
Concox JM-VL04
Fabricant: Concox, Chine
Mictrack MT700
JM-VL04 est un tracker OBD 4G professionnel que vous pouvez installer facilement. L'accéléromètre, le gyroscope et l'algorithme de savoir-faire avancés permettent à JM-VL04 de détecter les comportements de conduite inappropriés, de calculer précisément les kilométrages, ainsi que d'éviter les interruptions de suivi dans les zones où le signal GNSS est faible. Quatre modules 4G différents permettent à JM-VL04 de couvrir presque toutes les bandes de fréquences LTE mondiales. Des fonctions d'alarme vocale pour avertir le conducteur et d'enregistrement sonore sont incluses. Sortie en mars 2021.
Caractéristiques:
  • Boîte noire
  • Support GLONASS
  • Surveillance avancée du comportement de conduite
  • Support BLE 4.0
  • Précision du kilométrage à moins de 2% d'erreur
  • Indice de protection IP: IP41
  • Gestion des flottes de véhicules commerciaux en déplacement
  • Surveillance des conducteurs et des véhicules de livraison en sous-traitance
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant avec livraison mondiale.
Vous pouvez commander tous les appareils de la revue d'aujourd'hui en contactant directement les fabricants ou en nous envoyant un message si vous avez besoin de leurs coordonnées. Vous trouverez plus de détails sur les appareils décrits sur gurtam.com dans la section “Nouvel équipement". Lisez également notre revue d'avril sur les appareils récemment intégrés.
Inscrivez-vous au blog de Gurtam pour rester informé des derniers produits et des nouvelles de l'entreprise.
Si vous êtes à la recherche d'un appareil adapté à votre projet, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe de spécialistes du matériel pour vous aider à spécifier vos exigences techniques. Si vous ne trouvez toujours pas l'appareil requis parmi ceux déjà pris en charge par Wialon, vous pouvez demander l'intégration de l'appareil en écrivant à hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
