Matériel: appareils intégrés à Wialon en avril 2021
Tmpjn99y6tz
Comme toujours, nous continuons à intégrer de nouveaux appareils, et le mois dernier, la liste de ces appareils s'est allongée de huit. Différents fabricants de matériel travaillent en étroite collaboration avec notre équipe chargée du matériel afin que les utilisateurs de Wialon puissent disposer d'un choix étendu des appareils pour tout projet. Parlons donc en détail de chaque nouvel appareil.
iOSiX OBD-II/CAN Interface V5
Fabricant: iOSiX, États-Unis
L'interface OBD-II/CAN V5 de iOSiX est un appareil compact tout-en-un de suivi de flotte V5 4G. Il peut prendre en charge toutes les exigences des flottes actuelles et les besoins futurs. Le SDK d'IOSiX permet une intégration rapide et facile avec toute la famille des produits du fabricant. L'appareil a été conçu pour tout, des camions et bus lourds aux véhicules moyens et légers. Sortie en janvier 2021.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE
  • Boîte noire
  • BLE
  • Stockage pendant 30 jours pour les enregistrements ELD
Champ d'application:
  • Surveillance des camions de gros tonnage, des bus.
  • Surveillance des véhicules moyens et légers
L'appareil est disponible dans le monde entier. Contactez le fabricant pour le commander.
Queclink GL310MG
Fabricant: Queclink, Chine
Queclink GL310MG
Queclink GL310MG a une couverture mondiale, est compatible avec les réseaux LTE-M/NB-IoT avec un repli sur la 2G. L'appareil a passé des tests rigoureux et obtenu des certifications et des approbations de Verizon, AT&T, CE, FCC, PTCRB et IC, entre autres. L'appareil est flexible et dispose d'entrées lui permettant de s'alimenter également à partir de la batterie d'un véhicule. Sortie en mai 2021.
Caractéristiques:
  • 4G/LTE
  • Bouton SOS
  • Batterie rechargeable
  • Rapports programmés
  • Géozones
  • Détection de mouvement
  • Résistant à l'eau
  • Suivi des personnes
  • Suivi des biens et des marchandises de valeur
  • Suivi du bétail/des animaux
Leghorn E-Lock Gold
Fabricant: LeghornGroup, Italie
Leghorn E-Lock Gold
E-Lock Gold est un verrou de sécurité électronique avancé réutilisable, capable de contrôler la position des camions et des conteneurs ainsi que le statut des marchandises qu'ils transportent, soit à partir de stations de surveillance fixes, soit à partir d'appareils mobiles (smartphone et tablette). Mise sur le marché au début de l'année 2021.
Caractéristiques:
  • Boîte noire
  • Sceau électronique
  • Batterie interne rechargeable 4,2 VDC 6600 mAh
  • Précision de positionnement 2,5 m
  • Température de fonctionnement -15°C à 60°C
  • Température de stockage -20°C à 60°C
  • Surveillance des cargaisons
L'appareil peut être commandé sur le site web du fabricant. Grâce à l'adoption d'un module de communication 2,5G, l'E-Lock Gold peut être utilisé dans la plupart des pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Mobilogix MT2000
Fabricant: Mobilogix, États-Unis
Mobilogix MT2000
Le MT2000 a été conçu pour surveiller et gérer des unités tels que des scooters, des motos et d'autres unités encore plus petites en raison de leurs dimensions et de leur consommation d'énergie. Le produit inclut l'accès à l'application mobile conviviale conçue pour simplifier le processus de mise en place, de surveillance et de gestion de l'unité. Sortie en mars 2020.
Caractéristiques:
  • 2G
  • Boîte noire
  • Suivi en temps réel 24/7
  • Précision extrême
  • Installation rapide et facile
  • Contrôle d'effraction
  • Capteur de vitesse
  • Mises à jour à distance
  • Démarrage à froid rapide (~15s)
  • Gestion des unités mobiles
  • Suivi et gestion des véhicules
  • Compagnies d'assurance
  • Gestion de flottes
L'appareil peut être commandé en Chine, en Inde et au Brésil sur le site web du fabricant
Tyrecontrol TC PRO
Fabricant: Tyrecontrol, Russie
Tyrecontrol TC PRO
Tyrecontrol TC PRO est un tracker GPS multifonctionnel pour la surveillance du transport avec prise en charge des capteurs de pression et de température. Il est utilisé pour les véhicules lourds et légers et prend en charge la connexion d'un maximum de 46 capteurs pour un véhicule. Sortie en mai 2020.
Caractéristiques:
  • GPS
  • Bluetooth
  • TPMS
  • Application Android
  • 2G
  • Capteurs de pression et de température
  • Batterie interne
Champ d’application:
  • Transport public
  • Services d'urgence
  • Gestion de la flotte
L'appareil peut être commandé dans les pays de la CEI et en Russie. Contactez le fabricant pour l'obtenir.
Aerialcoms BTT One
Fabricant: Aerial Communications, Thaïlande
Aerialcoms BTT One
BTT One est un tracker GPS pour la gestion de flotte.
Caractéristiques:
  • 3G
  • Boîte noire
  • GPS en temps réel
  • Fonction OTA
  • Enregistrement des données seconde par seconde
  • Notifications audio
  • Transport de marchandises dangereuses
  • Transport de pétrole
  • Surveillance des poids lourds
L'appareil peut être commandé en Thaïlande uniquement.
Watret C13
Fabricant: Watret, Chine
Watret C13
Le tracker est compact, facile à configurer et à installer. Quant au design, le produit ressemble à un relais automobile ordinaire, ce qui rend plus difficile sa recherche par les délinquants. Sortie en 2020.
Caractéristiques:
  • 2G
  • GPS
  • Boîte noire
  • Services de livraison
  • Location de voitures
L'appareil peut être commandé en Chine et livré dans le monde entier. Contactez le fabricant pour l'obtenir.
TrackPro TR20
Fabricant: Trackpro, Chine
TrackPro TR20
TrackPro TR20 est un tracker GPS 2G idéal pour les solutions de suivi de véhicules et de gestion de flotte. Sortie en 2016.
Caractéristiques:
  • 2G
  • 4 entrées numériques, 8 sorties numériques
  • Géozones
  • Alarme SOS
  • Alarme de batterie faible
  • Rapport d'excès de vitesse
  • Batterie de secours intégrée
  • Mode veille
  • Mémoire intégrée
  • Stockage des données dans un endroit sans signal GSM
  • Contrôle du verrouillage/déverrouillage des portes
  • Arrêt/reprise du moteur à distance
  • Odomètre
  • Répartition automatique des véhicules
  • Gestion des services sur le terrain
L'appareil peut être commandé en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Contactez le fabricant pour l'obtenir.
Vous pouvez commander tous les appareils de la revue d'aujourd'hui en contactant directement les fabricants ou en nous envoyant un message si vous avez besoin de leurs coordonnées. Vous trouverez plus de détails sur les appareils décrits sur gurtam.com dans la section ”Nouvel équipement”. Lisez également notre revue de mars sur les appareils récemment intégrés.
Inscrivez-vous au blog de Gurtam pour rester informé des derniers produits et des nouvelles de l'entreprise.
Si vous êtes à la recherche d'un appareil qui convienne à votre projet, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe de spécialistes du matériel pour vous aider à spécifier vos exigences techniques. Si vous ne trouvez toujours pas l'appareil nécessaire parmi ceux déjà compatibles avec Wialon, vous pouvez demander l'intégration de l'appareil en écrivant à hw@gurtam.com.
5ec26066765c1
Olga Voytikhovich
Lire aussi
