Масштабное обновление WiaTag: что изменилось в настройках, дизайне, работе
Tmp33x9gg56
30 июня состоялся глобальный перезапуск мобильного приложения для GPS/ГЛОНАСС мониторинга WiaTag. Что в нем изменится, какие функции появятся и как они будут работать – в нашем материале.
Бета-тестирование завершено: что дальше?
29 апреля мы рассказали о новой версии WiaTag и пригласили всех поучаствовать в бета-тестировании. Многие поддержали наше предложение: загружали WiaTag, оставляли свои комментарии, присылали предложения. Мы учли все замечания, доработали продукт и 30 июня загрузили его в App Store и Google Play, заменив старую версию WiaTag.
Рассказываем, что изменилось в приложении-GPS трекере для Android и iOS.
Как WiaTag работает теперь
У нового WiaTag полностью переработана архитектура и внешний вид: приложение стало понятнее и проще в использовании, при этом сохранив обширный функционал.
Сейчас в новом мобильном приложении WiaTag – только то, что нужно пользователю в работе. Настройки вынесены в отдельное веб-приложение Configurator, и это меняет подход к управлению копиями приложений, установленными у сотрудников.
Подход к режимам
В первую очередь изменился подход к режимам. В WiaTag режим – это совокупность настроек по фильтрации, сбору и отправке данных. Выбирая режим, пользователь определяет, с какой периодичностью данные будут собираться и отправляться в систему мониторинга.
Как было
В старой версии WiaTag было 4 режима – «Актив»‎, «Стандарт»‎, «Лайт»‎ и «Произвольный»‎. Пользователь устанавливал нужный ему режим, а потом донастраивал его под свои задачи. Это делало разницу между режимами условной.
Как стало
Подход к режимам стал более строгим, и теперь пользователю проще ориентироваться в режимах работы WiaTag и выбирать между ними подходящий.
В новой версии будет 3 режима:
  • «Лайт»‎. Это экономный режим, его точности хватает, чтобы следить за перемещениями объекта в масштабах города или района.
  • «Стандарт». Режим с умеренным потреблением батареи и подробным маршрутом.
  • «Свой вариант»‎. Если готовые режимы не подходят, пользователь может настроить собственный и выбрать интервал сбора и отправки данных, а также применить фильтрацию.
Первый и второй режимы имеют четкие настройки, которые пользователь поменять не может. Если эти настройки ему не подходят, он выбирает режим «Свой вариант» и указывает, с какой периодичностью и точностью хочет получать данные о перемещении объекта. «Свой вариант» может быть только один.
Таким образом пользователь избегает возможной путаницы, когда у него десятки произвольных режимов, и он, не помня разницу между настройками, устанавливает новый режим снова и снова. Кроме того, режим можно удаленно изменить или настроить с помощью Configurator.
Дизайн
Как было
Дизайн WiaTag нуждался в обновлении и не мог похвастаться интуитивностью, которую мы хотели бы предлагать пользователям.
Как стало
Мы полностью обновили дизайн, перейдя на виджетно-модульную систему.
Для пользователя это означает, что теперь каждая функция и действие внутри приложения представлены в виде отдельных виджетов. Найти нужный функционал и воспользоваться им стало гораздо проще, а ненужные опции можно скрыть.
Водитель должен сразу сообщить о поломке автомобиля или другом форс-мажоре? Он легко найдет виджет «Отправить сигнал SOS» и передаст сообщение. Курьеру не нужна функция «Сделать фотографию»? Этот виджет можно скрыть и больше не отвлекаться на него.
Виджет может быть представлен в двух вариантах:
  • Cокращенный. Например, виджет для отправки изображения выглядит как кнопка «Отправить изображение», при нажатии на которую открывается фотогалерея.
  • Расширенный. Кроме кнопки, этот же виджет будет показывать пользователю превью изображений, среди которых он выберет нужные, не заходя в галерею.
Для разных виджетов расширенный вариант будет представлен по-разному: для каких-то это расширение функционала, для других – увеличение размера для удобства использования. Пользователь может переключаться с виджета на карту с помощью кнопки в верхнем правом углу.
Виджеты в WiaTag
Виджеты в новой версии WiaTag
В будущем такой дизайн позволит добавлять новый функционал изолированно, без необходимости дорабатывать приложение.
Доработан экран для входа в систему. Пользователь Wialon Hosting и Wialon Local может выбрать самый удобный для себя способ авторизации: по QR-коду, через аккаунт или через ввод номера ID и пароля. Также пользователю Wialon Hosting больше не нужно вводить информацию о сервере, она заполняется автоматически.
страница авторизации Старая и новая страницы авторизации
Еще одно небольшое, но приятное дополнение: в WiaTag можно включать темную тему. Так пользователь сэкономит заряд батареи и снизит нагрузку на зрение.
Что такое Configurator
Конечным пользователям WiaTag было непросто разобраться с настройкой приложения. Чтобы им помочь, в прошлой версии мы предусмотрели удаленную настройку для интеграторов. Но и она не была верхом удобства: приходилось формировать файлы конфигурации и отправлять их на устройства. Партнерам часто приходилось вручную настраивать приложение на каждом смартфоне.
Мы хотели избавить пользователя от подобной работы и при этом облегчить работу интеграторам. Для этого мы разработали отдельное веб-приложение Configurator.
Что делает Configurator:
  • гибко, удаленно и массово конфигурирует объекты в WiaTag без физического доступа к смартфону пользователя.
Партнер выбирает устройства, и настройки отправляются автоматически, без необходимости править файл конфигурации и вручную отправлять его командой. Выбранные настройки можно сохранить в виде шаблона – это здорово экономит время.
Например, пользователю-владельцу крупной службы доставки, где работает множество сотрудников с разными задачами, больше не надо тратить время на  настройку устройства каждому новому человеку и вспоминать, какие параметры нужны для курьера, а какие – для грузчика. Теперь можно просто выбрать шаблон и применить его;
  • генерирует QR-коды для быстрого входа в приложение.
Когда пользователь залогинится через QR-код, все установленные ранее настройки автоматически подтянутся в аккаунт, не придется заново все настраивать. А еще не обязательно сбрасывать пароль и ID сотруднику: достаточно сбросить QR-код или ссылку на него любым удобным способом.
Вернемся к прошлому примеру: новый курьер в первый день на работе активирует WiaTag по QR-коду и получает приложение с готовыми настройками, например, набором статусов, нужных именно для его деятельности («На складе», «В пути», «Свободен» и т.д.);
  • запрашивает логи с устройства для диагностики без участия пользователя.
Это здорово упростит общение между партнером и пользователем, так как больше не придется просить последнего заходить в настройки и отправлять логи. Теперь интегратору достаточно перейти на соответствующую вкладку в Configurator – и он получит доступ к логам с устройства.
Configurator
Интерфейс Configurator
Как начать работу с WiaTag и Configurator
С 30 июня WiaTag доступен для iOS и Android на трех языках: русский, английский, испанский.
WiaTag
Новый пользователь WiaTag может установить приложение по ссылкам в магазинах приложений:
  Бета-тестирование завершено: что дальше?     Бета-тестирование завершено: что дальше?
Если на вашем смартфоне или другом устройстве уже установлен WiaTag, то приложение обновится автоматически (при включенной опции автообновления), или пользователь сможет обновить его сам, нажав на кнопку «Обновить» в настройках.
Configurator
Войти в веб-приложение Configurator можно по ссылке.
FAQ
1. Что будет с моими настройками при обновлении приложения?
Мы сделали все, чтобы миграция прошла максимально комфортно и имеющиеся настройки сохранились в новой версии. Также в новый Wiatag перенесутся неотправленные сообщения.
2. Можно ли будет использовать white label приложение?
Да, можно будет использовать, продвигать и распространять и мобильное решение WiaTag, и веб-приложение Configurator под собственным брендом. Прием white label заявок начнется 14 июля 2021 года. Отправить заявку можно на sales@gurtam.com или через CMS.
3. Что будет со старой версией приложения?
С 30 июня новая версия WiaTag заменяет старую на всех площадках. Если вы пока не хотите обновлять приложение, старую версию можно использовать и дальше, в том числе в виде white label продукта. Но развивать и дорабатывать ее мы больше не будем.
4. С какими версиями Wialon Local работает новый WiaTag?
Приложение продолжит работу со всеми версиями Wialon Local. Мобильное приложение WiaTag будет слать данные на платформу, отправлять и получать команды и многое другое. Но воспользоваться веб-приложением Configurator смогут лишь владельцы свежей версии Wialon Local 2104.
Подписывайтесь на блог Gurtam, чтобы оставаться в курсе новостей продуктов и компании. Впереди у нас много новостей о WiaTag и других решениях Wialon.
5f0da464920a1
Александра Макаревич
Александра – контент-маркетолог с более чем 5-летним опытом работы в издательствах и международных технологических компаниях. Теперь она пишет о телематике и IoT так, чтобы сообществу Wialon было интересно следить за новостями.
