De la configuration au lancement : créez une solution avec Wialon Platform
Mise à jour majeure de WiaTag: comment son travail, sa conception et ses paramètres ont changé
Tmp33x9gg56
Le 30 juin, on a publié une nouvelle version de WiaTag, la solution de suivi par GPS mobile. Découvrez comment elle a changé, quelles sont ses nouvelles fonctionnalités et comment l'application fonctionne désormais.
Le bêta-test est terminé: quelle est la suite?
Le 29 avril, on a parlé d'une nouvelle version de WiaTag et on a invité tout le monde à participer au bêta-test public. De nombreuses personnes ont soutenu notre proposition: elles ont téléchargé WiaTag, envoyé leurs commentaires et suggestions. On a tenu compte de vos commentaires, apporté quelques modifications au produit et, le 30 juin, on l'a mis en ligne sur App Store et Google Play, en remplaçant complètement l'ancienne version de WiaTag.
Voici ce qui a changé dans les applications Android et iOS.
Comment WiaTag fonctionne maintenant
On a entièrement repensé l'apparence et le fonctionnement de WiaTag: l'application conserve ses nombreuses fonctionnalités et devient plus facile à utiliser.
La nouvelle application mobile WiaTag ne contient que ce dont les utilisateurs ont besoin dans leur travail. Les paramètres ont été déplacés dans l'application Web distincte Configurator. Cela modifie la gestion des copies de l'application installées sur les appareils de plusieurs employés.
La nouvelle approche des modes
Tout d'abord, on a changé l'approche des modes. Dans WiaTag, un mode est une combinaison de paramètres pour la filtration, la collecte et l'envoi de données. En sélectionnant le mode, l'utilisateur définit la fréquence et la précision avec lesquelles les données seront collectées et envoyées au système de surveillance.
Comment c'était
L'ancienne version de WiaTag avait 4 modes: Actif, Standard, Léger et Personnalisé. L'utilisateur sélectionnait le mode dont il avait besoin et l'adaptait ensuite à ses tâches. Cela minimisait la différence entre les modes.
Ce que nous avons maintenant
L'approche des modes de fonctionnement est devenue plus précise. Il est maintenant plus facile pour l'utilisateur de naviguer dans les modes de WiaTag et de choisir le plus approprié d'entre eux.
La nouvelle version dispose de 3 modes:
  • Léger. Il s'agit du mode de consommation minimale de la batterie, sa précision est suffisante pour garder la trace de l'unité et de l'itinéraire du mouvement.
  • Standard. Ce mode a la consommation de batterie modérée et fournit le suivi détaillé du mouvement de l'unité.
  • Personnalisé. Si les modes prêts à l'emploi ne correspondent pas aux besoins de l'utilisateur, celui-ci peut configurer le sien et sélectionner l'intervalle de collecte et d'envoi des données, ainsi que configurer la filtration.
Le premier et le deuxième modes sont préinstallés et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Si ces paramètres ne correspondent pas aux besoins de l'utilisateur, celui-ci choisit le mode "Personnalisé" et indique la fréquence et la précision des données reçues de l'appareil. Il ne peut y avoir qu'un seul mode "Personnalisé" sur l'appareil.
De cette façon, l'utilisateur évite de se perdre dans des dizaines de modes lorsque la différence entre eux n'est plus claire et que l'utilisateur en définit un nouveau encore et encore.
Conception
Comment c'était
Le but était de rendre le design de l'application de WiaTag aussi moderne et intuitif que possible pour l'utilisateur.
On a complètement modifié l'application en adoptant le système de widgets modulaires.
Désormais, chaque fonction et action de l'application prend la forme d'un widget distinct. L'utilisateur peut facilement trouver la fonctionnalité nécessaire et masquer les options inutiles.
Le conducteur doit-il signaler immédiatement une panne de voiture ou un autre cas de force majeure? Le widget "Envoyer SOS" permet de le faire facilement. Que faire si le coursier n'a pas besoin de la fonction "Prendre une photo"? Ce widget peut être masqué pour ne plus distraire le coursier.
Presque tous les widgets sont disponibles en deux versions:
  • courte. Par exemple, un widget permettant d'envoyer une image ressemble au bouton "Envoyer une image" qui ouvre une galerie de photos lorsque vous cliquez dessus;
  • longue. En plus du bouton, le même widget affiche un aperçu des images, parmi lesquelles l'utilisateur sélectionnera celles qui sont nécessaires sans aller dans la galerie.
La version étendue varie selon les widgets: pour certains, il peut s'agir d'une plus grande fonctionnalité, pour d'autres, de l'augmentation de la taille pour faciliter l'utilisation. L'utilisateur peut passer du widget à la carte à l'aide du bouton situé dans le coin supérieur droit.
Widgets dans la version actualisée de WiaTag
Widgets dans WiaTag
A l'avenir, le design nous permettra d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'ensemble de l'application.
L'écran de connexion a été amélioré. L'utilisateur de Wialon Hosting et Wialon Local peut choisir la méthode d'autorisation la plus pratique: via le code QR, en utilisant le compte de Wialon, ou en saisissant l'identifiant et le mot de passe. En outre, l'utilisateur de Wialon Hosting n'a plus besoin de saisir les informations relatives au serveur, car elles sont remplies automatiquement.
Ancien et nouvel écran
Ancien et nouvel écran de connexion
Autre petite mise à jour sympathique: l'utilisateur peut activer le mode sombre dans WiaTag. Cela permet d'économiser la batterie de l'appareil et de réduire la fatigue oculaire de l'utilisateur.
Qu'est-ce que Configurator?
Il n'a pas toujours été facile pour les utilisateurs finaux de naviguer dans la configuration de l'application. Pour les aider, la version précédente offrait aux intégrateurs la fonction de configuration à distance. Celle-ci simplifiait la configuration de l'application mais pouvait encore être améliorée: l'intégrateur devait générer des fichiers de configuration et les envoyer aux appareils. Cela n'était pas toujours pratique pour les intégrateurs, qui devaient configurer manuellement l'application sur chaque smartphone.
Notre objectif était de soulager l'utilisateur du travail de configuration tout en le facilitant pour les intégrateurs. C'est pourquoi nous avons développé Configurator, l’application web distincte.
Pour vous connecter à l'application Configurator, veuillez utiliser les informations d'identification de votre compte de Wialon.
Ce que fait Configurator:
  • configure de manière flexible, à distance et en masse les unités dans WiaTag sans accès physique au smartphone de l'utilisateur.
Le partenaire sélectionne les appareils dans la liste et les paramètres leur sont envoyés automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de modifier le fichier de configuration et de l'envoyer manuellement à l'aide de commandes. Les paramètres sélectionnés peuvent être enregistrés en tant que modèle, ce qui représente un gain de temps considérable.
Imaginez l'utilisateur qui possède un grand service de livraison, avec de nombreux employés remplissant différentes tâches. Désormais, l'utilisateur ne doit plus perdre de temps à envoyer des fichiers de paramètres à ses appareils et à déterminer quels fichiers fonctionnent pour un coursier ou pour un chargeur dans un entrepôt. Maintenant, l'utilisateur sélectionne et applique un modèle - aussi simple que cela;
  • génère des codes QR pour se connecter rapidement à l'application. Lorsque l'utilisateur se connecte avec un code QR, tous les paramètres de l'intégrateur s'appliquent automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer quoi que ce soit. De plus, l'utilisateur n'a pas besoin d'envoyer un mot de passe ou un numéro d'identification au travailleur: un code QR ou un lien suffit.
Revenons à notre exemple: lors de son premier jour de travail, un nouveau coursier active WiaTag à l'aide du code QR et commence à travailler avec l'application qui propose des paramètres prêts à l'emploi, par exemple l’ensemble de statuts (À l'entrepôt, Sur la route, Libre, etc.);
  • demande les journaux de l'appareil pour le diagnostic sans la participation de l'utilisateur.
Cela garantit une meilleure communication entre le fournisseur de services et l'utilisateur, puisque le premier n'a pas à demander au second d'entrer dans les paramètres et d'envoyer les journaux. L'intégrateur n'a plus qu'à ouvrir l'onglet dans Configurator et à obtenir tous les journaux de l'appareil.
Configurator
Écran de Configurator
Comment commencer à travailler avec WiaTag et Configurator?
À partir du 30 juin, WiaTag est disponible pour iOS et Android en trois langues: Russe, Anglais, Espagnol.
WiaTag
Un nouvel utilisateur de WiaTag peut télécharger l'application en cliquant sur les liens dans les magasins d'applications:
Comment WiaTag fonctionne maintenant      Comment WiaTag fonctionne maintenant
Si WiaTag est déjà installé sur votre appareil, l'application peut être mise à jour automatiquement (si les mises à jour automatiques sont activées) ou l'utilisateur peut le faire lui-même, en cliquant sur le bouton "Mise à jour" dans les paramètres.
Configurator
Suivez le lien pour vous connecter à Configurator.
FAQ
1. Mes paramètres seront-ils modifiés lorsque je mettrai l'application à jour?
On a tout fait pour rendre la migration aussi transparente que possible et préserver les paramètres actuels dans la nouvelle application. Les messages non envoyés seront également transférés dans le nouveau Wiatag.
2. Allez-vous mettre l'application en marque blanche?
Oui, il sera possible d'utiliser, de promouvoir et de distribuer la solution mobile WiaTag et l'application web Configurator sous votre propre marque. Le 14 juillet 2021, nous commençons à accepter les demandes de marque blanche. Veuillez envoyer votre demande à sales@gurtam.com ou la laisser dans CMS.
3. Qu'adviendra-t-il de l'ancienne version de l'application?
À partir du 30 juin, la nouvelle version de WiaTag remplace l'ancienne dans les magasins d'applications. Si vous ne souhaitez pas encore mettre à jour l'application, l'ancienne version peut encore être utilisée, y compris sa version en marque blanche. Mais nous ne la développerons plus et ne la mettrons plus à jour.
4. Avec quelles versions de Wialon Local le nouveau WiaTag fonctionne-t-il?
L'application continuera à fonctionner avec toutes les versions de Wialon Local. L'application mobile WiaTag communiquera avec la plateforme, enverra et recevra des commandes, et bien plus encore. Cependant, seuls les propriétaires de la dernière version de Wialon Local 2104pourront utiliser l'application web Configurator.
Abonnez-vous à notre blog et restez à jour. Nous avons beaucoup de nouvelles concernant WiaTag et d'autres solutions Wialon à venir.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra est spécialiste du marketing de contenu avec plus de 5 ans d'expérience dans les maisons d'édition et les entreprises technologiques internationales. Elle se consacre désormais aux sujets liés à la télématique et à l'IoT afin de tenir les partenaires Wialon informés et engagés.
Lire aussi
