Mises à jour: quoi de neuf en juin 2021
Tmpxapr6bnh
En juin, nos utilisateurs ont assisté à de nombreux changements majeurs: la sortie du nouveau WiaTag et de l'application web Configurator, l'amélioration du travail des marqueurs dans Wialon Hosting, la mise en œuvre du tableau récapitulatif de la rotation des cultures et la recherche de cultures potentielles en fonction des équipes de travail dans Hecterra. Nous avons également amélioré les paramètres de Logistics et les rapports des groupes d'unités dans Wialon Hosting. Voyons ces changements plus en détail.
Wialon Hosting
Amélioration de l'affichage des marqueurs pour plusieurs chars
Sur les pistes, dans les cartes et les tableaux de bord, les marqueurs permettent aux utilisateurs d'évaluer rapidement la situation de l'unité: le volume X de carburant a été vidé; le réservoir a été ravitaillé au volume Y, etc. Mais il était impossible de savoir de quel réservoir exactement le carburant a été vidangé si plusieurs capteurs étaient installés dans les réservoirs de l'unité et si le marqueur de remplissage était activé.
Désormais, les graphiques, les cartes de rapport et les pistes affichent les données de chaque capteur de niveau de carburant. Les marqueurs de remplissage indiquent quel capteur de niveau de carburant a détecté un remplissage ou un vol de carburant. Par exemple, le capteur du réservoir est marqué comme étant le No.1, le capteur du réservoir principal - No.2, et ainsi de suite. En outre, l'info-bulle affiche le nom du capteur correspondant.
Les paramètres de marquage sont regroupés dans une section distincte des propriétés du modèle de rapport. Ici, l'utilisateur peut également configurer la visibilité des marqueurs sur la carte et la filtration des marqueurs sur la carte et dans les graphiques.
Affichage des marqueurs pour plusieurs chars
Capteurs personnalisés dans les rapports de groupes d'unités
De nombreux clients utilisent des capteurs personnalisés, par exemple lorsqu'ils souhaitent recevoir des données sur le kilométrage et la vitesse à partir du bus CAN et non du suivi par GPS. Mais imaginez que vous ayez besoin de données sur un groupe d'unités où chaque unité comporte un certain nombre de capteurs sous des noms différents. Auparavant, il était impossible d'afficher une telle variété dans un seul rapport.
Désormais, les données des capteurs personnalisés peuvent être affichées dans les rapports sur les groupes d'unités. Pour cela, nous avons ajouté des colonnes pour les capteurs personnalisés (affichant une valeur moyenne/maximum/minimum, etc.) dans les rapports sur les groupes d'unités ou de conducteurs, ainsi que dans les rapports sur les conducteurs.
Pour afficher les données d'un capteur personnalisé, l'utilisateur doit spécifier le nom du capteur dans les paramètres des propriétés de la table.
Le nom du capteur dans les paramètres des propriétés de la table
Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de recevoir les données de divers capteurs personnalisés créés pour plusieurs unités dans un seul tableau, de suivre et d'analyser les données. Cela permet de gagner du temps et de visualiser facilement les informations.
Séparateur de milliers dans les rapports
Lorsque votre rapport couvre une longue période, vous voyez inévitablement de grandes valeurs dans les graphiques. Pour améliorer la lecture et le traitement des rapports comportant plus de 4 caractères à gauche ou à droite du point décimal, nous avons ajouté le "Séparateur de milliers". Le paramètre correspondant se trouve dans le bloc "Général" des "Propriétés" du modèle de rapport.
Par exemple, au lieu de 1234567.89, l'utilisateur verra 1 234 567.89.
Séparateur de milliers dans les rapportsC'est tout pour les nouvelles fonctionnalités du système. Inscrivez-vous sur le forum et découvrez les mises à jour de Wialon Hosting sur un sujet dédié.
Hecterra
Onglet "Rotation des cultures"
Nous avons ajouté un onglet séparé sur la rotation des cultures avec un tableau contenant les informations suivantes: quelles cultures sont actuellement cultivées ou ont été cultivées à différents moments dans tous les champs. La recherche dynamique permet de filtrer les données par le nom ou la description du champ.
Onglet "Rotation des cultures"Désormais, l'utilisateur peut déterminer rapidement la culture à semer dans un champ particulier en analysant l'historique de ce dernier.
Recherche de cultures potentielles en fonction des équipes de travail
Cette option permet de diviser manuellement les cultures potentielles par équipes.
Auparavant, l'utilisateur devait d'abord affecter les conducteurs dans Wialon. Mais ce processus prenait trop de temps avec un grand nombre d'équipements et d'équipes à spécifier. Nous avons donc ajouté une option alternative.
Il est désormais possible de répartir les cultures par équipe sans affecter de conducteur. L'utilisateur active l'option "Diviser les cultures potentielles en fonction des équipes" dans les paramètres de recherche et spécifie les intervalles entre les équipes. Ensuite, les cultures potentielles sur la page "Registre" sont divisées par équipes. Cela simplifie le travail de l'utilisateur dans Hecterra et réduit le temps consacré à sa configuration.
Fenêtre "Quoi de neuf"
Nous avons ajouté la fenêtre "Quoi de neuf" qui affiche jusqu'à cinq nouvelles récentes. Elle est très pratique lorsque vous manquez de temps pour lire le blog ou le forum. Pour naviguer dans les actualités, utilisez les flèches situées à droite et à gauche de la date.
Vous trouverez plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, ainsi que des commentaires sur le traitement de l'application et l'expérience utilisateur sur le forum de Wialon.
Logistics
Raisons du rejet de la commande
Dans l'onglet "Général" des paramètres, nous avons ajouté la section "Motifs de rejet des commandes". L'utilisateur peut spécifier les raisons du rejet des commandes ou créer une liste des raisons requises en utilisant le bouton "Autocomplete".
Cette nouvelle fonctionnalité permet au conducteur de gagner du temps puisqu'il n'a plus à saisir manuellement le texte chaque fois que la commande n'est pas livrée.
Confirmation de la commande lors de l'attachement d'un fichier avec une signature
Dans l'onglet "Général" des paramètres, nous avons créé la section "Exigences d'exécution de la commande" où nous avons déplacé l'option "Ne pas confirmer les commandes en dehors du rayon" et également ajouté une nouvelle option "Ne pas confirmer les commandes sans signature". Si elle est activée, le conducteur ne peut confirmer une commande qu'après avoir joint un fichier avec une signature.
Cette option offre un contrôle supplémentaire sur les conducteurs, car la commande ne peut être complétée qu'après confirmation de la livraison.
Nouveau design des paramètres et des cartes d'entrepôt
Nous avons remanié les paramètres de l'interface de Logistics pour plus de commodité.
Tout d'abord, nous avons modifié la page des paramètres. Les boutons "Enregistrer" et "Annuler" ne s'affichent que lorsque des modifications sont apportées. Si des données incorrectes sont spécifiées ou si les champs obligatoires ne sont pas remplis, des avertissements s'affichent sur les onglets des paramètres.
Deuxièmement, les cartes de l'onglet "Entrepôts" sont devenues plus compactes. Désormais, tous les paramètres spécifiés sont affichés sous forme d'icônes. Nous avons également ajouté une recherche dynamique par paramètres pour les entrepôts.
Les cartes de l'onglet "Entrepôts"
Nouvelles fonctionnalités du service de routage de Google
Nous avons amélioré la section "Optimisation de la distribution" dans l'onglet "Planification" pour ceux qui utilisent Google comme service de routage.
Il est désormais plus facile de créer l’itinéraire optimisé. L'utilisateur choisit l'un des modèles disponibles: équilibré, optimiste, pessimiste.
Par exemple, si vous sélectionnez le modèle pessimiste, le temps supplémentaire basé sur les statistiques de Google est prévu pour effectuer l'itinéraire. Si le conducteur arrive souvent plus tôt, vous pouvez sélectionner le modèle optimiste.
En outre, l'utilisateur peut spécifier les parties de la route (routes à péage, autoroutes, ferries) qui doivent être évitées lors de la planification des itinéraires.
Visitez le forum ou le centre d'aide de Wialon pour en savoir plus sur les nouvelles options de Logistics. N'hésitez pas à partager votre expérience avec cette nouvelle fonctionnalité.
WiaTag et Configurator
Application mobile WiaTag
Le 30 juin, nos utilisateurs ont assisté à la sortie de la nouvelle version de WiaTag. Nous avons déjà décrit en détail les fonctionnalités mises à jour de l'application mobile de gestion du personnel, aussi, dans l'article d'aujourd'hui, nous n'indiquerons que les principaux changements:
  • Le design a complètement changé. Désormais, toutes les fonctions de l'application sont présentées sous la forme de widgets séparés. Lorsque l'utilisateur souhaite envoyer une photo ou un signal SOS, il lui suffit de trouver le bon widget et de l'utiliser.
Les widgets séparés
  • L'approche des modes de fonctionnement est devenue plus claire. Au lieu d'un nombre illimité de modes personnalisés, l'utilisateur en a maintenant trois. Deux d'entre eux ont des règles d'action strictes, tandis que le troisième est configuré par l'utilisateur. Il est désormais plus facile de choisir le mode de fonctionnement approprié et son niveau de consommation d'énergie sans se perdre dans les nombreuses versions.
  • L'utilisateur choisit l'option d'autorisation la plus pratique. Il peut s'agir d'un code QR, d'un compte de Wialon ou d'un numéro d'identification avec un mot de passe.
Application web de Configurator
Tous les paramètres sont regroupés dans l’application web de Configurator distincte, qui permet de:
  • configurer des unités dans WiaTag de manière flexible, à distance et en masse, sans accès physique au smartphone;
  • générer et envoyer un code QR pour entrer dans l'app;
  • accéder aux journaux à distance sans impliquer l'utilisateur.
Désormais, les partenaires configurent et diagnostiquent l'application eux-mêmes, tandis que leurs clients peuvent se concentrer sur l'utilisation de WiaTag dans leur travail.
Veuillez trouver plus de détails sur le nouveau WiaTag sur le forum.
N'hésitez pas à essayer et tester les nouvelles fonctionnalités de la plateforme et des applications, ainsi qu'à laisser vos commentaires sur le forum de Wialon. Dans un mois, nous vous préparerons un résumé des fonctionnalités de juillet.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra est spécialiste du marketing de contenu avec plus de 5 ans d'expérience dans les maisons d'édition et les entreprises technologiques internationales. Elle se consacre désormais aux sujets liés à la télématique et à l'IoT afin de tenir les partenaires Wialon informés et engagés.
Lire aussi
