Actualización importante de WiaTag: cómo han cambiado los ajustes, el diseño y el trabajo de la aplicación
Tmp33x9gg56
El 30 de junio lanzamos una nueva versión de WiaTag, la aplicación móvil para el rastreo GPS. Lea en el artículo sobre la nueva funcionalidad y el funcionamiento de la aplicación.
Hemos finalizado la prueba beta: ¿qué viene ahora?
El 29 de abril escribimos sobre una nueva versión de WiaTag e invitamos a todos a participar en la prueba beta pública. Muchos socios nos apoyaron: descargaron WiaTag, enviaron sus comentarios y sugerencias. Tomamos en consideración todos sus comentarios, hicimos algunos cambios en el producto y el 30 de junio subimos la aplicación a Google Play y App Store, reemplazando por completo la versión anterior de WiaTag.
Esto es lo que ha cambiado en la aplicación de seguimiento GPS para Android e iOS.
Cómo WiaTag funciona ahora
Modificamos completamente la arquitectura y el diseño de WiaTag: mejoramos la experiencia de usuario y conservamos la amplia funcionalidad de la aplicación.
La nueva aplicación móvil WiaTag contiene solo las funciones necesarias para el trabajo de los usuarios. Hemos movido las configuraciones a Configurator, lo que cambia el proceso de administración de las copias de la aplicación instaladas en los dispositivos de varios empleados.
Nuevo enfoque de los modos de la app
En primer lugar, cambiamos el enfoque de los modos de la aplicación. En WiaTag, un modo es una combinación de configuraciones para filtrar, recopilar y enviar datos. Cuando el usuario elige un modo, define también la frecuencia y precisión con la que se recopilan los datos y se envían al sistema de seguimiento.
Antes
La versión anterior de WiaTag tenía 4 modos: Active, Standard, Lite y Personalizado. El usuario elegía el modo necesario y luego lo ajustaba para sus tareas. Esto minimizaba la diferencia entre los modos.
Ahora
El enfoque de los modos se ha vuelto más preciso. Ahora es más fácil navegar por los modos de WiaTag y elegir el más apropiado.
La nueva versión tiene 3 modos:
  • Light. Es un modo de consumo mínimo de batería, es suficiente para rastrear la unidad y su ruta de movimiento.
  • Estándar. Este modo combina el consumo moderado de batería y un seguimiento detallado del movimiento de la unidad.
  • Personalizado. Si el usuario no encuentra entre los modos mencionados la opción necesaria, puede configurar su propio modo, seleccionar el intervalo para recopilar y enviar datos, así como configurar la filtración.
El primer y el segundo modo tienen ajustes predeterminados. El usuario no puede modificarlos. Si estos ajustes no se adaptan a las necesidades del usuario, este elige el modo Personalizado e indica la frecuencia y precisión de los datos recibidos de la unidad. Puede haber solo un modo Personalizado en el dispositivo.
De esta manera, el usuario evita la confusión con decenas de modos personalizados cuando la diferencia entre ellos no es clara y el usuario establece uno nuevo una y otra vez. Además, se puede cambiar o configurar el modo de forma remota utilizando el Configurator.
Antes
Queríamos que el diseño de la aplicación WiaTag fuera lo más moderno e intuitivo posible para el usuario.
Ahora
Hemos rediseñado completamente la aplicación cambiando al sistema modular de widgets.
Ahora, cada función y acción dentro de la aplicación están presentados en forma de widgets. El usuario puede encontrar fácilmente la funcionalidad necesaria y ocultar opciones innecesarias.
¿El conductor debe informar inmediatamente sobre una avería del coche u otro incidente inesperado? Puede hacerlo fácilmente por medio del widget Enviar SOS. ¿Qué hacer si el repartidor no necesita la función Enviar imagen? Se puede ocultarlo y ya está.
Casi todos los widgets están disponibles en dos versiones:
  • corta. Por ejemplo, el widget para enviar una imagen está representado por el botón Enviar imagen. Cuando el usuario aprieta el botón, se abre la galería de fotos;
  • ampliada. Además del botón, el mismo widget muestra la vista previa de las imágenes, entre las que el usuario puede seleccionar las necesarias sin entrar en la galería.
La versión ampliada será diferente para diferentes widgets: para algunos, puede ser una mayor funcionalidad, para otros, un aumento de tamaño para facilitar su uso. El usuario puede cambiar del widget al mapa usando el botón en la esquina superior derecha.
widgets en WiaTag 2.0Widgets en la versión actualizada de WiaTag
En el futuro, el diseño modificado nos permitirá agregar nuevas funciones sin modificar toda la aplicación.
También hemos actualizado la pantalla de inicio de sesión. El usuario de Wialon Hosting y Wialon Local puede elegir el método de autorización más conveniente: mediante código QR, utilizando una cuenta de Wialon o ingresando el ID y la contraseña. Además, el usuario de Wialon Hosting ya no necesita llenar la información sobre el servidor, ya que se completa automáticamente.
Página de autorización: diseño anterior y actualizado
Otra actualización pequeña pero agradable: el usuario puede activar el modo oscuro en WiaTag. Esto ahorra la vida útil de la batería del dispositivo y reduce la fatiga visual del usuario.
¿Qué es el Configurator?
A veces, los usuarios finales tenían dificultades para configurar la aplicación. Para ayudarles, la versión anterior proporcionaba a los integradores la función de la configuración remota. Pero tampoco era suficiente: el integrador tenía que generar archivos de configuración y enviarlos a los dispositivos. Muy a menudo nuestros socios tenían que configurar manualmente la aplicación en cada teléfono inteligente.
Queríamos ahorrarle al usuario el tiempo para la configuración y al mismo tiempo hacer el proceso más fácil para los integradores. Por eso hemos desarrollado la aplicación web Configurator.
Qué hace el Configurator:
  • configura unidades en WiaTag de forma flexible, remota y masiva sin acceso físico al teléfono inteligente del usuario;
El socio selecciona los dispositivos de la lista y los ajustes se les envían automáticamente, sin la necesidad de modificar el archivo de configuración y enviarlo manualmente mediante comandos. La configuración seleccionada se puede guardar como una plantilla, lo que ahorra significativamente el tiempo.
Por ejemplo, un usuario posee un gran servicio de entrega con muchos empleados que realizan diferentes tareas. Ahora este usuario no tiene que perder tiempo enviando archivos de configuración a los dispositivos de empleados y averiguando qué parámetros se necesitan para un mensajero u otro empleado del almacén. Ahora el usuario puede seleccionar una plantilla y aplicarla;
  • genera códigos QR para acceder a la aplicación rápidamente;
Cuando el usuario inicia sesión con un código QR, todas las configuraciones del integrador se aplican automáticamente, sin necesidad de volver a configurar nada. Además, el usuario no tiene que enviar una contraseña o un número de identificación al trabajador: un código QR o un enlace será suficiente.
Volvamos a nuestro ejemplo: un nuevo mensajero en su primer día de trabajo activa WiaTag usando un código QR y comienza a trabajar con la aplicación que tiene configuraciones predeterminadas, por ejemplo, un conjunto de estados (En almacén, Libre, Ocupado, etc.);
  • solicita registros del dispositivo para realizar el diagnóstico sin participación del usuario.
Esto asegura una mejor comunicación entre el proveedor de servicios y el usuario, ya que el primero no tiene que pedirle al segundo que ingrese a la configuración y envíe registros. Ahora el integrador solo necesita abrir la pestaña correspondiente en el Configurator y obtener todos los registros del dispositivo.
interfaz de configurator Interfaz web del Configurator
Cómo iniciar el trabajo con WiaTag y el Configurator
Desde el 30 de junio WiaTag está disponible para iOS y Android en tres idiomas: ruso, inglés, español.
WiaTag
Un nuevo usuario de WiaTag puede descargar la aplicación de las tiendas de aplicaciones:
Hemos finalizado la prueba beta: ¿qué viene ahora?      Hemos finalizado la prueba beta: ¿qué viene ahora?
Si WiaTag ya está instalado en su dispositivo, la aplicación puede actualizarse automáticamente (si está activada la función de las actualizaciones automáticas) o el usuario puede hacerlo pulsando el botón Actualizar en las configuraciones.
Configurator
Siga el enlace para iniciar sesión en el Configurator.
FAQ
1. ¿Qué sucede con mis configuraciones cuando actualice la aplicación?
Hemos hecho todo para que la migración sea lo más fluida posible y las configuraciones actuales se guarden en la nueva aplicación. Los mensajes no enviados también se transferirán al nuevo WiaTag.
2. ¿Podré utilizar la marca blanca de la aplicación?
Sí, será posible utilizar, promover y distribuir tanto WiaTag como la aplicación web Configurator bajo su propia marca. El 14 de julio de 2021 comenzamos a aceptar solicitudes de marca blanca. Envíe su solicitud a sales@gurtam.com o vía CMS.
3. ¿Qué espera a la versión anterior de la aplicación?
A partir del 30 de junio, la nueva versión de WiaTag sustituye a la anterior en las tiendas de aplicaciones. Si no quiere actualizar la aplicación, puede seguir utilizando la versión anterior, incluida su versión de marca blanca. Pero ya no seguiremos desarrollando ni actualizándola.
4. ¿Con qué versiones de Wialon Local funciona el nuevo WiaTag?
La aplicación seguirá funcionando con todas las versiones de Wialon Local. La aplicación móvil WiaTag se comunicará con la plataforma, enviará y recibirá comandos y mucho más. Sin embargo, solo los propietarios de la versión Wialon Local 2104 podrán utilizar la aplicación web Configurator.
Suscríbase a nuestro blog para leer las últimas novedades de Wialon y otros productos de Gurtam.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
