Novedades de octubre: Wialon y WiaTag
Tmpwoqo0nrk
El mes pasado Wialon comenzó a proteger la vida privada de los conductores, mientras WiaTag obtuvo una biblioteca nueva con el protocolo mejorado. A continuación se presentan los detalles de las actualizaciones.
Viajes privados en Wialon Hosting
En las Propiedades del sensor apareció la opción No mostrar la posición de la unidad. La opción está actual para el sensor digital del tipo Modo privado.
Recordamos: el sensor se utiliza para distinguir entre viajes de negocio y privados, por ej., para agentes comerciales.
Nuevas posibilidades: si la opción No mostrar la posición de la unidad y el sensor Modo privado están activados, el operador no puede ver la posición de la unidad en el mapa y el Panel de seguimiento, en los informes y los recorridos, etc.
Beneficios: por ej., cuando los conductores utilizan sus propios coches para el trabajo o se les permite usar los vehículos de empresa fuera de las horas de trabajo. Así, después de terminar la jornada laboral, el empleado puede estar seguro que nadie controla su movimiento.
WiaTag para desarrolladores
Gurtam lanzó la biblioteca WiaTagKit que permite a los dispositivos móviles comunicarse con la plataforma Wialon. Lo que significa que ahora se puede convertir fácilmente cualquier su aplicación en un rastreador o desarrollar una aplicación nueva.
¿Por qué vale la pena utilizar la nueva biblioteca WiaTagKit?
  • Nuevo protocolo cerrado. Más protegido, moderno y compacto (en comparación con GPSTag). Consume menos tráfico y resulta casi imposible hackearlo.
  • Acceso a un componente listo para usar, costo y tiempo de desarrollo reducidos. Sus soluciones aparecerán más rápido en el mercado y usted se liberará de la necesidad de crear el protocolo de comunicación con Wialon.
Especialmente para usted hemos preparado las guías de inicio rápido con ejemplos de códigos:
Descargue el manual, siga los pasos necesarios y crea sus aplicaciones rastreadoras.
5aa7c3793e501
Kirill Yakynin
Kirill es gerente de marca en Gurtam. Mantiene la integridad de la marca en todas las iniciativas de marketing de la empresa y garantiza que los productos de Gurtam correspondan a las necesidades de clientes actuales y potenciales.
Artículos relacionados
