Мартовский Hosting: обновляемся в преддверии Wialon Local 1804
Tmpi2r7vb32
Приготовьтесь, в весеннем обновлении мы выпускаем пять важных нововведений. К тому же, это последние новинки, которые попадут в ежегодное обновление серверной версии Wialon. Поехали!
CMS Dashboard
Вы привыкли использовать Dashboard для анализа данных от объектов мониторинга и представления информации в виде графиков и диаграмм. Недавно мы реализовали похожий инструмент в NimBus и Logistics, чтобы пользователь мог просмотреть сводную информацию об использовании веб-сервисов.
Опробовав Dashboard на наших флагманских решениях, мы внедряем инструмент в CMS Manager.
dashboard-1
Dashboard в системе управления Wialon предназначен для всех пользователей. Изначально вам доступны четыре секции с преднастроенными графиками или статистикой. Впоследствии можно расширить их количество до восьми. Работая с Dashboard, вы можете изменить временной интервал, тип графика, детализацию и учетную запись, по которой строится статистика. Сводные данные доступны по следующим элементам и процессам:
  • объекты, пользователи, ресурсы, маршруты, геозоны, задания, уведомления, водители, прицепы, датчики;
  • изменения в структуре оборудования: добавление и удаление объектов с определенным типом устройств или установка других трекеров без удаления/добавления объекта;
  • использование SMS;
  • логины пользователей в систему.
Зачем?
Цифры и графики расскажут управленцам, как именно используется система мониторинга на всех уровнях иерархии. Динамика за выбранный период как на ладони – не нужно лазить в отчетность или собирать данные вручную.Опробовать новый инструмент можно в ветке разработчиков.
Редизайн отчетов
Модуль отчетов Wialon – один из мощнейших аналитических инструментов на рынке спутникового мониторинга. Мы предлагаем отчетность по 300 параметрам и статистику еще по 120-ти, многоуровневую группировку, привязку к маскам датчиков, геозонам и десятки дополнительных опций.
В марте 2018 мы делаем сложное простым: структурируем отчеты, делим содержимое на вкладки и группируем настройки. Функционал не меняли – только юзабилити. Пройдемся по основным моментам.
Создаем шаблон
Из привычного – выберите ресурс, введите имя и тип шаблона. Из нового – переключайтесь между несколькими вкладками, вместо того, чтобы каждый раз открывать отдельные диалоги:
  • «Содержимое» показывает все графики и таблицы отчета;
  • «Настройки» содержит общие опции для всех таблиц шаблона;
  • «Привязка» дает возможность связать объект с шаблоном для быстрого выполнения отчета.
Ниже две вкладки для добавления таблиц и графиков – все в одном диалоге.
report-1
Почему это удобно?
  1. Как и в браузере, переключаться между вкладками быстрее, чем между отдельными окнами;
  2. Сами вкладки выглядят как шаги: добавил содержимое – настроил шаблон – привязал объект. Это делает навигацию интуитивной;
Работаем с содержимым отчета
Из привычного – добавляйте графики и таблицы и выбирайте параметры для отчетности. Из нового:
  • отдельная кнопка для создания таблицы отчета «Статистика»;
  • отдельные вкладки для изменения порядка колонок и настройки таблицы.
Про настройки. Мы структурировали настройки таблицы и разделили их на три блока:  «Группировки», «Параметры», «Фильтры». Каждый блок можно свернуть, а типы группировки добавляются по одному, что сильно экономит место.
table-settings
Почему это удобно?
Настройки больше не «ютятся» где-то сбоку, а располагаются на отдельной вкладке. Вы лучше воспринимаете информацию и можете подробнее изучить каждый аспект.
Калькулятор
Хорошие новости, вы можете вернуть калькулятор в бухгалтерию, ведь в модуле отчетов Wialon появился свой. Работая с содержимым таблицы, складывайте, вычитайте, делите и умножайте содержимое числовых ячеек в таблицах «Поездки», «Моточасы» и «Сводка».
  • Выберите столбцы для отчета во вкладке «Таблицы». Каждый числовой столбец получает индекс (например, C1,C2..CN), как в Excel.
  • Задайте формулу для расчета конфигурируемого столбца в поле «Калькулятор». Используйте вышеуказанные индексы (С1-СN), операции '+' '-' '/' '*', приоритеты '()', константы constX и параметры объекта 'Расход по нормам' (rcoef), 'Суточная норма моточасов' (dehr), 'Коэффициент пробега' (mcoef).
  • Укажите единицу измерения (например, килограмм).
calcul
В результате вы получите в отчете отдельный столбец с рассчитанными значениями.
Способы применения
  • Умножайте объем потраченного топлива на «const» стоимость одного литра, чтобы получить в отчетах расходы на ГСМ в рублях;
  • Умножайте пробег в поездке на стоимость одного километра и выводите в отчет честную стоимость услуг такси;
  • Просчитайте выбросы CO2 на основе коэффициента к пробегу и расходу, или только к пробегу.
Не сдерживайте себя. Если вы можете просчитать любые значения лучше, чем это делают алгоритмы Wialon – дерзайте. У вас все для этого есть.
Панорама в маркерах остановок и стоянок
Вечерами мой отец часто выглядывал из окна – и не чтобы полюбоваться видом. Он хотел убедится, что с его стареньким «гольфом» за $1 500 все в порядке. По моим подсчетам, обладатели тягачей Scania стоимостью $100 000 должны волноваться в 66,7 раз больше. И хотя владельцы автопарков не видят место парковки фуры через окно, они вполне могут заглянуть в панорамы Yandex в Wialon. В мартовском обновлении мы облегчили эту задачу и добавили просмотр панорамы по клику на маркеры «Стоянки» или «Остановки» в отчетах и треках. В отличии от моего отца, смотрящего в окно, вы не увидите на панорамах ваших авто в реальном времени. Но вы, например, поймете, оставляет ли водитель машину на охраняемой парковке или где-то посреди дороги.
panorama
Зачем?
  • Вы можете оценить безопасность парковки, на которой фуру оставляют на ночь (есть ли забор, камеры, освещение).
  • Изучить место несанкционированной остановки – вдруг рядом находится АЗС, куда водитель приехал за «левым» чеком.
Если вы уже знаете, что какие-либо махинации можно совершить только во время стоянки, вы быстро получите доступ к панораме в нужной точке.
Фильтр для срабатывания уведомлений
Помните сказку про мальчика, который кричал «Волки»? Так и с уведомлениями – если их слишком много, вы перестаете на них вдумчиво реагировать. Чтобы вы могли сконцентрироваться на важном, мы добавили фильтр по геозоне/группе геозон для уведомлений «Потеря связи» и «Простой».geofence-filter
Зачем?
  • Хотите получать уведомления о потере связи, только если это происходит из-за неполадок в оборудовании? Способ есть: создайте геозоны для тоннелей, складов и крытых парковок (где связь может быть недоступна), активируйте по ним фильтр в настройках уведомлений и избавьте себя от ненужной информации.
  • Нужно получать уведомление о простое только по определенной геозоне или вне ее? Создайте геозону на месте склада, активируйте по ней фильтр и не получайте уведомления о простое при загрузке ТС.
Обсудить новые возможности уведомлений можно на форуме Gurtam.
Используйте новые функции, оставляйте отзывы и уделите особое внимание отчетам. Сегодня мы представили новый функционал и дизайн, а в следующих статьях расскажем о том, как добавить отчетам индивидуальности при помощи персонального дизайна. Подписывайтесь на обновления блоге и следите за самыми интересными и полезными новостями.
5aa7c3793e501
Кирилл Якунин
