Обновления: что добавили в сентябре 2019
Tmp1drgq6a9
Подводим итоги за прошлый месяц: в статье подготовили для вас обзор нововведений сентября Wialon Hosting, NimBus, Hecterra, Fleetrun и мобильного приложения Wialon.
Wialon Hosting
Повышение точности расчета топлива
Был изменен порядок фильтрации и сглаживания для расчетов топлива. Это повысит точность расчетов.
Например, раньше, при использовании опции «Поиск заправок только на остановке» сначала отфильтровывались сообщения, которые не относятся к остановке. После этого происходило сглаживание. Так как в сглаживании могут участвовать от 3 до 100+ сообщений с обеих сторон от сглаживаемого сообщения, то на концах интервала остановки мы могли получить неточное значение.
Теперь же, чтобы получить плавную точную линию расхода топлива, сначала отрабатывает алгоритм сглаживания, и только потом фильтруются интервалы остановки.
Режим Dashboard для панели мониторинга
Для удобства пользователей реализовали режим Dashboard в панели мониторинга. Теперь можно просматривать основные показатели автопарка в виде графиков – информация стала более наглядной и легкой для восприятия. Обратите внимание, что режим включается по умолчанию для пользователей со списком мониторинга в 100 объектов и более. Сервис включен только для пользователей верхнего уровня. Для дочерних аккаунтов – включается в настройках учетной записи.
Wialon Hosting
Добавление описания в «Уведомления» и «Задания»
Для «Уведомлений» и «Заданий» добавлено новое поле – описание. Его содержимое будет отображаться во всплывающей подсказке при наведении на имя уведомления или задания.
Используйте это поле для пометок или пояснений о том, например, для каких целей были созданы эти сущности.
Wialon Hosting
Новая цветовая схема интерфейса
Список дефолтных цветовых схем Wialon Hosting пополнился новым дизайном – «Движение в городе». Теперь возможностей настроить систему под себя стало чуть больше.
Wialon Hosting
Пользователи форума Gurtam могут узнать о новинках Wialon Hosting в специальной теме. Регистрируйтесь, если вы еще не там.
NimBus
Массовые операции с расписаниями
Добавили возможность редактировать несколько выбранных расписаний или все расписания сразу: изменять схемы действия, привязывать объект к расписанию, удалять ошибочно импортированные расписания.
Wialon Hosting
Серверные уведомления
Появилась возможность отправлять уведомления на внешние серверы о следующих событиях:
  • начало рейса;
  • вход в остановку маршрута;
  • выход из остановки маршрута;
  • пропуск остановки;
  • отклонение от маршрута.
Настроить отправку таких уведомлений сможет только пользователь с правами администратора на вкладке «Администрирование».
Wialon Hosting
Заходите на форум и узнавайте больше про NimBus.
Hecterra
Математический расчет топлива
Обычно, когда у объекта есть настроенные топливные датчики, объем потраченного во время работ топлива берется из столбца «Потрачено» таблицы «Статистика» в Wialon. Если настроенных датчиков нет, появилась возможность использовать значение столбца «Потрачено по расчету».
Новый функционал, а также предложения по работе и опыт использования Hecterra ищите в ветке приложения на форуме.
Fleetrun
Массовое создание сервисов и интервалов
Добавили возможность создавать сервисы или интервалы для нескольких объектов одновременно. Функционал актуален для случая, когда несколько объектов отправляются на СТО, например, для замены летней резины на зимнюю. Теперь, чтобы занести эти сервисы в систему, переходите в режим «Массовые операции», выбирайте необходимые объекты и регистрируйте сервис или интервал одновременно для всех.
Wialon Hosting
Еще больше подробностей о новых функциях Fleetrun в этой теме.
Приложение Wialon для Android/iOS
Новая версия приложения вышла в конце августа. С тех пор мы продолжаем получать ценную обратную связь и благодарим партнеров, которые делятся опытом его использования.
В последнем обновлении команда учла наиболее часто звучащие пожелания пользователей:
Новый «старый» экран с информацией об объекте
Вернулись к привычному виду экрана с информацией об объекте и историй событий, не считая некоторых доработок дизайна.
Wialon Hosting
Поиск по шаблонам отчетов
Теперь при наличии множества шаблонов отчетов найти нужный стало проще; для этого реализовали поле поиска.
Wialon Hosting
Копирование значения полей
Понадобилось скопировать значение какого-либо поля на вкладке с информацией об объекте? Долгое нажатие на это поле скопирует нужную информацию в буфер обмена, будь то номер телефона или ID трекера.
Все подробности по обновлению приложения Wialon для мобильных устройств можно найти в специальной теме на форуме Gurtam.
Через месяц читайте обзор нововведений октября, а пока тестируйте новые функции платформы и приложений и оставляйте комментарии на форуме Gurtam.
5ec26066765c1
Ольга Войтихович
