Обновления: что добавили в сентябре 2021
Tmpd7nd3hs6
В прошлом месяце мы внесли небольшие изменения в Wialon Hosting, которые позволили упростить работу с датчиками при расчетах. Изменения коснулись и Hecterra, где мы доработали кампании и добавили возможность выгружать карту в PNG.
Wialon Hosting
Возможность ссылаться на необходимый столбец, если используется несколько датчиков
Раньше у пользователя возникали сложности с расчетами при работе с несколькими однотипными датчиками. Значения по каждому из датчиков выводились в отдельный столбец, а формула в калькуляторе автоматически брала значение только одного датчика с самым маленьким ID.
Вручную задать датчик, с которого надо брать данные, было непросто. Для этого приходилось использовать фильтрацию по маске датчика (при этом нельзя было использовать значения нескольких датчиков в одной таблице) или прибегать к другим манипуляциям. Также пользователю часто было непонятно, значение какого датчика используется в формуле.
Сейчас задать нужный датчик в формуле стало гораздо проще. Пользователь выбирает датчик, данные с которого нужны для расчетов, и далее ссылается на имя этого датчика в калькуляторе. А еще теперь можно использовать несколько датчиков одного типа в формулах калькулятора.
Узнайте больше об обновлениях Wialon Hosting в нашем блоге и оставляйте свои предложения на форуме Gurtam.
Hecterra
Выгрузка файла с картой полей
Пользователи давно просили добавить возможность выгружать карту с полями в виде отдельного файла, и в сентябре мы реализовали этот функционал.
На страницах с картой, а также на общей карте в отчетах теперь появилась кнопка для сохранения видимой части карты в файле формата PNG. Выгруженный файл будет повторять карту на экране пользователя, с теми же фильтрами, названиями полей, треками и пропусками.
Изображение захватывает примерно ту же область, что видна на экране. Уровень детализации карты подбирается автоматически: например, при увеличении масштаба пользователь видит больше деталей, и они отобразятся в файле.
Такое изображение можно использовать в отчетах и презентациях, при планировании с руководством и показывать механизаторам для большей наглядности.
Конфигуратор настроек поиска на странице регистрации
Параметры, заданные в настройках ресурса в Hecterra, могут не подходить для конкретного случая использования. Например, когда у вас есть объекты с установленными датчиками и без них, или если в один день начало работы сместилось на другое время. Чтобы учесть все нюансы, раньше приходилось менять назначение водителя в Wialon вручную или каждый раз корректировать настройки ресурса.
Сейчас мы добавили возможность настраивать поиск потенциальных обработок на самой странице регистрации. Нажав на иконку шестеренки в правом верхнем углу, пользователь задает необходимые ему параметры для текущей сессии. Теперь настройки поиска можно указать на странице регистрации обработки, не открывая каждый раз вкладку «‎Ресурс» в настройках. Это особенно удобно, если у вас есть смены с разным режимом работы.
Моментальный результат объединения обработок
Когда поле обрабатывает несколько машин или один объект работает на поле несколько дней, пользователь Hecterra может объединить эти обработки в одну – так получаются составные обработки.
Раньше, чтобы увидеть результат этого объединения, приходилось идти на страницу «‎Отчеты», настраивать параметры, запрашивать данные и открывать новую обработку. Получалось довольно времязатратно.
Сейчас получившаяся составная обработка открывается автоматически, на ней видны все свойства составной обработки – пользователю сразу виден результат выполненного действия. Если учесть, что в большинстве хозяйств обработки (и их объединения) выполняются каждый день, то такая оптимизация сэкономит много времени диспетчерам.
Сортировки в кампаниях
В прошлом месяце мы рассказывали о запуске кампаний в приложении. Сейчас мы продолжаем расширять функционал этой страницы. Например, добавили настраиваемую сортировку для столбцов в таблице.
Столбец с операцией сортируется по алфавиту, с интервалом – по дате начала кампании, с полями – по количеству полей. Вы теперь можете выбрать, по какому параметру упорядочить отображение информации по кампании. Например, выбрав сортировку по столбцу «‎Интервал», можно сразу увидеть недавние обработки. А по столбцу «‎Операции» – интересующий вас вид работ.
Обновление данных на странице хода выполнения кампании
На странице с ходом выполнения кампании добавили кнопку обновления данных. По нажатию кнопки «‎Обновить» запрашиваются новые данные по обработкам и заново строятся графики.
Это может пригодиться, когда несколько диспетчеров работают параллельно, при работе диспетчера в разных вкладках, а также для руководителей, которые хотят получить самую свежую информацию о ходе выполнения кампании.
Обновление данных в кампании
Заходите на форум, посвященный Hecterra. Там вы можете больше узнать о нововведениях, а также оставить свои предложения о том, что мы могли бы доработать в следующий раз.
Надеемся, обновления сделают работу с Wialon и приложениями удобнее. Тестируйте новые функции и обязательно оставляйте комментарии на форуме – мы их внимательно читаем и всегда учитываем в работе.
5f0da464920a1
Александра Макаревич
Александра – контент-маркетолог с более чем 5-летним опытом работы в издательствах и международных технологических компаниях. Теперь она пишет о телематике и IoT так, чтобы сообществу Wialon было интересно следить за новостями.
