Actualización de septiembre de 2021
Tmpd7nd3hs6
El mes pasado habíamos hecho algunos cambios en Wialon Hosting que facilitaron el trabajo con sensores durante los cálculos. En Hecterra mejoramos las campañas y agregamos la posibilidad de exportar el mapa a un archivo PNG.
Wialon Hosting
Posibilidad de indicar el sensor necesario en la calculadora
Anteriormente, si el usuario utilizaba varios sensores del mismo tipo, podría enfrentar dificultades mientras trabajaba con la calculadora. Los valores de cada uno de los sensores se mostraban en las columnas separadas y la fórmula en la calculadora utilizaba automáticamente el valor de un solo sensor con el ID más pequeño.
Indicar el sensor necesario no era tan fácil: era necesario utilizar la filtración por máscara de sensores (en este caso, era imposible utilizar los valores de varios sensores en una tabla) o recurrir a ciertas manipulaciones con sensores. Además, no era evidente de qué sensor se utilizó el valor en la fórmula.
Ahora es mucho más fácil indicar el sensor necesario en la fórmula. El usuario selecciona el sensor cuyos valores se utilizarán para los cálculos y luego indica su nombre en la calculadora. Además, puede utilizar varios sensores del mismo tipo en las fórmulas de la calculadora.
Obtenga más información sobre las actualizaciones de Wialon Hosting en nuestro blog y deje los comentarios en el foro.
Hecterra
Posibilidad de guardar el mapa con campos en un archivo de formato PNG
Los usuarios de Hecterra nos pidieron que agregáramos la posibilidad de guardar el mapa con campos en un archivo. En septiembre lo hicimos.
Ahora, en las páginas que contienen el mapa y en el mapa general en informes hay un botón para guardar la parte visible del mapa en un archivo PNG. El archivo descargado repetirá el mapa en la pantalla del usuario con los mismos filtros, nombres, recorridos y omisiones.
La imagen cubre aproximadamente la misma área que es visible en la pantalla. El nivel de detalle del mapa se selecciona automáticamente: por ejemplo, si amplía la página, verá más detalles que se mostrarán en el archivo PNG.
El mapa descargado se puede utilizar en informes y presentaciones, durante las reuniones con la gerencia y los operadores.
Configuración de búsqueda en la página “Registro”
En su caso, los parámetros establecidos en la configuración del recurso en Hecterra pueden ser inapropiados. Por ejemplo, cuando algunas de sus unidades están equipadas con sensores y otras no, o si un día cambia el horario. Para considerar todas las peculiaridades, tenía que asignar conductores en Wialon manualmente o modificar la configuración de recursos cada vez que los necesitara.
Ahora puede cambiar ajustes de búsqueda directamente en la página “Registro”. Cuando haga clic en el icono 1634556879035 en la esquina superior derecha, se abre una ventana donde puede ver los ajustes actuales y cambiarlos si es necesario. Esto puede ser útil cuando quiere aplicar ajustes no estándar para buscar cultivaciones potenciales sin cambiar los ajustes básicos en la pestaña "Recurso".
Visualización rápida de la agrupación de cultivaciones
Cuando varias unidades están cultivando un campo simultáneamente o cuando una sola unidad trabaja en un campo durante varios días, el usuario puede unir las cultivaciones en una cultivación combinada.
Anteriormente, para ver el resultado de la agrupación, tenía que ir a la página “Informes”, configurar parámetros, solicitar datos y abrir una cultivación nueva. Todo el proceso requería bastante tiempo.
Ahora, una vez creada la cultivación combinada, se abre automáticamente con todas las propiedades y el usuario ve el resultado de la acción realizada. Teniendo en cuenta que la mayoría de las granjas combinan cultivaciones a diario, dicha optimización ahorrará mucho tiempo a los operadores.
Posibilidad de ordenar datos en campañas
El mes pasado lanzamos campañas en Hecterra. Seguimos ampliando la funcionalidad de esta página. Por ejemplo, esta vez hemos agregado la posibilidad de ordenar datos en la tabla en la página “Campañas”.
La columna se ordena por nombre de la campaña, operación, intervalo y cantidad de campos. Además, puede elegir qué parámetro aplicar para ordenar la visualización de datos de la campaña. Por ejemplo, si ordena por intervalo, verá las cultivaciones más recientes, si ordena por la columna “Operación”, encontrará rápidamente el tipo de operaciones que le interesa.
Actualización rápida de datos en la pestaña “Avance”
Además, agregamos un botón a la pestaña “Avance” para actualizar rápidamente datos en las gráficas. Cuando hace clic en el botón, se solicitan nuevos datos de cultivaciones y las gráficas vuelven a generarse.
La función es útil cuando varios operadores trabajan en paralelo, cuando un operador trabaja en diferentes pestañas o cuando un gerente desea recibir los datos más recientes sobre el progreso de la campaña.
Visite el hilo dedicado a Hecterra en el foro de Wialon. Allí encontrará más información sobre nuestras últimas actualizaciones.
Esperamos que las actualizaciones mejoren su trabajo con Wialon y Hecterra. Pruebe las nuevas funciones y no dude en dejar sus comentarios en el foro.
5f0da464920a1
Aliaksandra Makarevich
Aliaksandra es especialista en marketing de contenidos con más de 5 años de experiencia en editoriales y empresas tecnológicas internacionales. Ahora se centra en temas relacionados con la telemática y el IoT para mantener informados y comprometidos a los socios de Wialon.
Artículos relacionados
